Rentenprojekt Schluchtern HBF.
  • Moin Wolle.
    Bei dir herrscht immer eine richtige Arbeitswut, es ist immer was los, egal woran du gerade baust. Heute an der Ecke morgen da wieder, wie zu meinen besten Zeiten. Ich finde deine Berichterstattung wirklich Atemberaubend, man weis nie so richtig woran du gerade weitermachst. Deine Berichte verfolge ich von Anfang an und irgendwie Erkenne ich mich darin wieder. Bei mir ist die Euphorie ein wenig vorbei und es geht langsamer weiter. Jedenfalls besser als die ganzen Planungen die ins Nirgendwo führen und man nach zwei Monaten nichts mehr von hört.
    weiter so
    Hein
  • Horido Spur 0-er!
    Erstmal herzlichen Dank für eure netten Kommentare, die Grünen und dem Bedanken.
    Ich hoffe Ihr hattet schöne Osterfeiertage. Bei mir war das Wetter klasse, das Fahrrad ist richtig warm gelaufen, die alten Knochen auch. Jetzt muß ich erstmal fürs Fahrrad neue Ketten ordern. Viel Kilometer, viel Verschleiß.
    An der Moba wurde natürlich auch weiter gebastelt. Die Betankung wurde fertiggestellt. Zapfsäule lackiert, Unterstand dafür gebaut, der Tankkessel ein wenig gealtert.
    Die Bühne Stellwerk und der Kamin wurden lackiert.
    Die Flotte meiner Bahnsteigkarren wurde grundiert und lackiert. Jetzt fehlt nur noch die Feinarbeit. Das gilt natürlich auch für den Besandungesturm.
    Leider nicht motoriesiert, ECHT KLASSE HÜMO, dein Wägelchen.
    Regalbausätze und Werkbänke sind nun auch Grundiert.
    Ihr seht es ist wieder ein kleines Stück weitergegangen, aber es ist wie immer noch sehr viel zu tun :thumbsup:
    Allen noch einen schönen Abend
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Es wurde wieder ein wenig weitergebastelt. Viel lackiert und geklebt.
    Der Stapler wurde ein wenig aufgemotzt und der Anhänger wurde positioniert.
    Die Güterrampe am Nebenbahnhof hat ein Geländer bekommen. Die einzelnen Segemente können herausgenommen werden, damit man mit dem Stapler auch schwere Teile auf die Rampe stellen kann.
    Hier noch ein Foto von den fertiggestellten Bahnsteigkarren.
    Für den offenen Lagerschuppen wurde noch ein kleiner Kohlenbansen gebaut.
    Bin richtig happy, daß ich auch noch einen Satz Hubvorrichtungen für den Lokschuppen ergatern konnte.
    Der Besandungsturm wurde auch aufgestellt. Dazu muß ich jetzt erstmal einen Sandbunker und ein Kompressorhäuschen bauen.
    Wie Ihr seht, es geht voran, zwar zur Zeit nur in kleinen Schritten, aber es eilt ja nicht. :thumbsup:
    Dann noch herzlichen Dank für das Bedanken und die Grünen
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Zur Zeit läuft es bei mir ein wenig zäh. Sommerzeit ist bei mir Radelzeit. Aber ein paar Kleinigkeiten wurden trotzdem erledigt.
    Mein Baukran war mir total entwischt. Habe endlich einen Deckel für das Mascinengehäuse gefräst.
    Das Gehäuse wurde auch noch mit dem Firmennamen beschriftet und die Zahnräder mit einer Abdeckung versehen.
    Der Bahnhofsvorplatz wurde nun auch in Angriff genommen und ein paar Pflastersteine wurden verlegt.
    Ihr seht, ein bischen Was geht immer, und ab und zu muß auch ein wenig gefahren werden! :thumbsup:
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Am Bahnhofsvorplatz wurde jetzt weitgepflastert. Von einzelnen Steinchen hatte ich jetzt genug verlegt und habe mich auf die Pflaster von CH-Kreativ verlegt. Sehr saubere Sache und das geht richtig flott. Bin doch noch lernfähig! :thumbsup: Aber seht selbst.
    Die Pflaster-Bahnen wurden verlegt
    In der Mittelspur sind Verkehrsinseln eingebaut.
    Das Pflaster verfugt.
    Vorne soll später einmal ein Bahnübergang aufgebaut werden.
    Auf der Wiese unter der Nebenstreckenbrücke warten Bauer Franz und Schäfer Willi auf ein weitere Vermehrung der Addie und Preiserschafe.
    Ihr seht, es geht immer wieder ein wenig voran, aber jetzt mach ich erstmal Feierabend.
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Da bei mir in der Gegend das Wetter zum Radeln meist viel zu schön war(Schwitz), habe ich ab und zu am Bahnhofsvorplatz weitergearbeitet. Habe damit begonnen die Lütke Tankstelle, die schon gute 3Jahre bei mir im Regal liegt, zu montieren.+
    Die reichhaltige Inneneinrichtung wird auch zusammengebastelt.
    Hier sind die Zapfsäulen und die Werkstatttüren montiert.
    Dann auch mal zur Probe aufgestellt um auszumessen ob ich die doppelten Peitschleuchten von Beli-Beco auf dem Mittelstreifen montieren kann, ohne das die Leuchten bei hochgeklapptem Durchgang an der Tankstelle zerstört werden.
    Über die weitere Gestaltung muß ich mir auch noch einen Kopf machen, aber kommt Zeit, kommt Rat (meist auf dem Fahrrad) :thumbsup:
    Ihr seht, wie immer viel zu tun, aber der Flüssigkeitshaushalt muß ja auch in Ordnung gehalten werden.
    Wolle
  • Hallo Wolle,
    8o
    sieht schon jetzt gut aus deine Tankstelle :thumbup:
    Eine Anregung ...
    Ich kenne jemand der - in einer viel kleineren Baugröße - eine Hebebühne in der Tankstelle eingebaut hat, auf der sich per Knopfdruck durch die Besucher (Modulanlage) ein Jaguar Cabriolet laaangsam hebt -
    und beim erneuten Knopfdruck wieder laaangsam senkt, während ein Mechaniker der Werkstatt daneben steht.
    Realisiert hat der Erbauer das mit einem Servo inklusive Steuerung.
    Freundlich grüßt
    der
    Rpb :whistling:
  • Horido Spur 0-er!
    Obwohl zur Zeit der Höhepunkt der Radsaison ist, kann ich doch nicht ganz die Finger von der Anlage lassen. An der Tankstelle und ihrem Stellplatz wurde weitergebaut.
    Hier die Fortschritte am Tankstellengebäude im Bild.
    An den Werkstattwerkzeugen wurden die Griffe lackiert.
    Hier die montierte Inneneinrichtung
    Die Regal müssen noch ein wenig gefüllt werden. Kommt Zeit, kommt Ware.
    Gruß an Richtprellbock: Ein Loch für die Hydraulik der Hebebühne wurde schon gebohrt, da hast du mich auf eine Idee gebracht :thumbsup:
    Beim montieren der Preistafel bin ich in Tränen ausgebrochen, Leute das waren noch Preise!
    Zwischen durch sind auch Betonplatten für Tankstelle gefertigt worden.
    Hier werden die Platten verlegt, die Stützmauer und der Felsen im Hintergrund wurden auch gestaltet.
    So soll es dann mal aussehen. Ein Zaun muß noch bei Gelegenheit als Abgrenzung zur Bahnstrecke aufgestellt werden, um die Beleuchtung muß ich mich auch noch kümmern und ein paar Details fehlen auch noch.
    Ihr seht, wie immer viel zu tun, jetzt wird erstmal gevespert.
    Wolle
  • Hallo Wolle,
    das sieht gut aus, schön gebaut. Ich habe aber Zweifel, ob die Autofahrer Deine Tankstelle erreichen können. Das Auto, welches Du unter die Überdachung gestellt hast, kommt doch unmöglich um die Zapfsäuleninsel herum. Auch der Karavan wird ohne Kran seinen Platz nicht verlassen können.
    Ohne Frage, mir gefällt Dein Modellbau, aber wäre es nicht sinnvoller die Tankstelle parallel zur Straße ohne Rampen anzuordnen? Ich bin auch gerade dabei eine Tankstelle zu platzieren und spiele mit den Autos nach Matchboxmanie (wie früher im Sandkasten), um ein Gefühl für Radien zu bekommen. Auch wenn das auch nur wenig realistisch ist, gibt es doch zumindest einen Eindruck, was gerade so "echt" wirkt.
    Gruß, Ian
  • Horido Spur 0-er!
    Wie Ian treffend bemerkt, besteht an der Tankstelle erhöhter Rangierbedarf. Als ich den Opel Kapitän plaziert habe, kam mir der Gedanke: Sch.... , das wird saumäßig eng. Die Tankstelle parallel zur Straße aufzustellen ist leider nicht möglich, das haben die Stellproben ergeben, Kollision mit der Klappe. Die Zufahrt zum Karavan wird noch gändert. Dann muß ich auch noch Rücksprache mit meinem Bundesbahnvermessungsamt halten, vielleicht können die Betonplatten oder die Schotterpiste noch ein paar mm in Richtung Gleis verschoben werden um eine größere Wendefläche zu erhalten. Vor den Änderungen müssen aber erst die vorgesehen Peitschenlampen für den Bahnhofsvorplatz beschafft werden, damit diese nicht beim hochklappen des Durchgangs in die Tankstelle einschlagen.
    Vorerst schnelle Lösung: Opel Kapitän wird duch Fiat 500 ersetzt. Der packt die Kurve! :D
    Gestern wurde noch die Beleuchtung angeschlossen - Schöööön!
    Das war es nun für heute, jetzt wird erstmal geradelt.
    Wolle
    Sie sind ein Modellbauer die auch tätig ist bis in den kleinsten Einzelheiten, sehr schön !
    [font=&quot]Diese ist eine perfekte Reportage, viel Bilder und die richtige Menge Darlegung.[/font]
    [font=&quot]Solche Berichten sollte es mehr geben in diesen Forum.[/font]
    Viele Grüsse aus Belgien
    Frans
  • Horido Spur 0-er!
    Zu aller erst mal einen herzlichen Dank für die Grünen und die Like´s und die netten Kommentare.
    Die Zufahrt zum Stellplatz neben der Tankstelle wurde vergrößert. Jetzt kann dort auch der Kapitän einparken. Auf den Mittelstreifen der Bahnhofsstraße wurden Peitschenleuchten aufgestellt und an den Tankstellenzufahrten sind auch Lampen installiert worden.
    Weiter ging es mit einem kleinen Versuch zum herstellen von Weinreben. Es ist geplant an den Hängen der Anlage Weinberge in Steillagen anzulegen
    Beispielbilder
    Hier der erste Bastelversuch
    Der este Versuch ist ein bischen zu groß und zu buschig ausgefallen, aber man kann schon erkennen in welche Richtlung es gehen soll.
    Dazu natürlich noch einen herzlichen Dank an Frank Martin (Baumbauer) für seinen super Bericht hier im Forum! :thumbsup:
    Ihr seht, wieder ein Stück weiter, aber jetzt wird Feierabend gemacht.
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Gerade läuft es nicht so wie ich es eigentlich will. Mein alter Hausarzt hatte es schon vor ein paar Jahren zu mir gesagt: Wolfgang, jetzt hast du den Modellbau übertrieben, Felsen baut man auf der Modellbahn und nicht in der Galle.
    Jetzt habe ich die Felsen aber los und kann mich wieder um das Rentenprojekt kümmern.
    Diese Steinbrocken werde ich wohl nicht in der Anlage einbauen. :D
    Hatte jetzt ein paar Tage gelben Urlaub, und diesen zum Zusammenbau einiger Bausätze genutzt.
    Für die Dachbaustelle am Lokschuppen wurde der Lüdke Bauwagen montiert.
    Für den Nebenbahnhof wurde ein Zapf - Förderband montiert.
    Auch für den Nebenbahnof an der Laderampe habe ich jetzt endlich mit dem Schellenkamp Bausatz des Drehkrans begonnen.
    Jetzt muß noch ein Sockel gebaut werden, die ganze Sache ist noch zu versäubern, dann geht es ans Lackieren.
    Es ist auch noch ein Teilstück begrünt und besandet worden.
    Ihr seht, es ist immer viel zu tun, aber jetzt geniese ich erstmal noch eine Wochen Krankenstand.
    ein ausgeruhter Wolle :thumbsup:
  • Horido Spur 0-er!
    Herzlichen Dank für die Genesungswünsche, die Grünen und den Bedankungen. Jetzt ist wieder alles im Lot und nächste Woche kann die Arbeit wieder aufgenommen werden.
    Für den Drehkran ist ein Podest angefertigt worden,
    Das Förderband wurde lackiert,
    Der Kran bekam auch seine Farbe ab.
    Hier der montierte Kran und das Förderband auf der Anlage.
    An der Dieseltankstelle im BW ist noch eine Lampe installiert worden.
    Ein paar Bausätze für die Ausstattung der Anlage sind noch da, die werden jetzt so nach und nach auch montiert. Aber jetzt muß ich erstmal meinen eingerosteten Knochen ein bischen Bewegung verschaffen. :thumbsup:
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Leider bin ich zur Zeit anderweitig mehr eingespannt. Daher gibt es nur ein paar Kleinbasteleien zu vermelden
    Für die Einrichtung des großen Lokschuppens wird ein Maschinenpark angefertigt.
    Ein paar Wenz Bausätze die schon lange bei mir liegen.
    Auch wurden ein paar Weinert Papierkörbe zusammen gelötet und ein Bausatz der Fahrräder zusammen gelötet.
    Die Fahrräder sind wirklich was Feines :thumbsup:
    Dies war es schon für heute, und ich hoffe demnächst wieder mehr Zeit für die Moba zu haben.
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Die Dreh- und die Bohrmaschine wurden lackiert, ein paar Feinheiten müssen noch angebracht werden.
    Die Papierkörbe und die Fahrräder wurden noch gefärbt, leider ist mir beim verlöten der Fahrräder ein wenig zuviel Hitze an die Gepäckträger gekommen, aber was solls, nur Übung macht den Meister und aus dem Grobschmied einen Feinmechaniker. :thumbsup:
    Auch mit der Vermehrung der Bevölkerung von Schluchtern begonnen.Es muß noch viel Farbe an den Preiserlein verteilt werden, das wird mir die langen Winterabende verkürzen.
    Ihr seht, es geht immer ein kleines Stück voran, aber so richtig will es bei mir gerade nicht laufen. Warte immer noch auf meine vorbestellt 94, hoffentlich ist der Container nicht vom Schiff gefallen. Das bringt dann wieder mehr Motivation.
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Die Preiserlein wurden bemalt.
    Jetzt kann die Anlage bevölkert werden.
    An ein paar Kleinigkeitenwurde weitergebastelt.
    Und das ist der Grund weshalb es nicht so recht weitergeht. Das Teil mußte erstmal richtig eingefahren werden. Tolle Geräuschkulisse und seidenweicher Lauf
    Ihr seht, es geht voran, zurzeit zwar nur in kleinen Schritten aber es hat ja nun auch Zeit: i muß jo net uff da Zug, hab noch a bissle Zeit bis zur Rente!
    Wolle
  • Horido Spur 0-er!
    Nach der Malarbeit sind jetzt die Bahnsteige bevölkert worden.
    An der Drehmaschine wurde eine Maschinenleuchte angebracht.
    Ladegut wurde zusammengebaut und lackiert
    Ein kleiner Addie Bausatz wurde zusammengelötet und Opa Grau wurde lackiert.
    Das war wieder viel Kleinarbeit.Weiterhin möchte ich mich bei euch für die vielen Grünen und das Bedanken herzlich danken, es freut mich, daß meine Bastelleien euch gefallen. :thumbsup:
    Wolle
