Gleisschotterbedarf je Meter
    nachdem ich heute meine Segmentkästen in Auftrag gegeben und mich auf die Geräuschdämmung mit Moosgummi festgelegt habe steht nunmehr die Lösung des Schotterns an. Trotz intensiven Lesens der unter Suchbegriff Gleisschotter im SNM angezeigten Beiträge konnte ich keine Beziehung für den Bedarf an Gleisschotter je Meter Gleis herauszulesen.
    Nunmehr die Frage an die Profis: welche Menge wird an Schotter (Gramm/Kilogramm) je Meter Gleis benötigt?
    Für die Antworten bereits jetzt herzlichen Dank.
    Grüße aus Regensburg
    Heinz ;)
    Edited 3 times, last by Heinz Becke ().
  • Hallo Heinz,
    auf der Koemo-Seite ist für die Spur 0 von ca. 300 ml/ Meter ohne Unterbau zu lesen:
    http://www.koemo.de/
    Ist aber wahrscheinlich wie bei den Lottozahlen, ohne Gewehr, oder war es Gewähr ....... :whistling:
    Gruß Thomas
  • Hallo Heinz,
    deine Frage kann ich zwar nicht beantworten, da ich den Bedarf noch nie ermittelt habe.
    Aber ich habe einen Tipp, der damit zusammenhängt:
    Da guter Schotter nicht billig ist, habe ich mir überlegt, wie man möglichst viel davon einsparen kann. Die Lösung ist zwar zeitaufwändig, aber effektiv:
    Ich schneide aus 3 mm Styrodur-Platten passende Stücke für die Schwellenzwischenräume, sowohl für zwischen den Schienen als auch rechts und links davon.
    Die klebe ich zuerst ein, dann fülle ich den Rest mit Schotter auf. So spare ich ungefähr 2/3 der Menge ein, die ich für eine komplette Schotterung benötigen würde.
    Heiner
  • Hallo Heinz,
    ich habe hier :
    Bäume und Schotter
    vor einiger Zeit meinen Basalt-Schotter vorgestellt.
    Das "Muster"-Gleis ist etwa 34cm lang und nur unter den Schwellen mit 6mm-Styrodur unterfüttert. Das Schotterbett ist so ausgeführt, wie es auf der freien Strecke anzutreffen ist. Daher ist die benötigte Schotter-Menge hierbei höher, als bei einem Gleis, welches im Bahnhofsfeld liegt.
    Auf diesen 34cm Gleis habe ich etwa 400 Gramm Schotter verarbeitet, das hört sich im ersten Moment sicher viel an ... wenn man aber die "Böschung" auch mit Styrodur vorbereitet, so dass nur eine etwa 3mm dicke Schotter-Schicht aufgebracht wird, dann müsste man mit 500 Gramm Schotter bestimmt einen Meter Streckengleis einschottern können.
    Da aber jede Schotter-Sorte anders fällt (Böschung, Verdichtung) ist es wohl am Besten, wenn Du Dir den Schotter besorgst der Dir gefällt und erstmal schaust, wie weit Du mit einer bestimmten Menge kommst.
    Tschüß aus Leese
    Frank-Martin
    P.S.: Bei Interesse versende ich auch Proben ... :whistling:
  • Hallo Thomas,
    Ich beginne gerade Bahnhofsmodule nach der Koemo-Faustregel (300ml pro Gleismeter) zu schottern. Das geht allerdings ganz schoen ins Geld und der Paketbote hatte ordentlich was zu schleppen...
    Daher gehe ich aehnlich vor wie Heiner, lege aber keine Styrodurstreifen ein, sondern schottere erst eine 3mm-Schicht Vogelsand vor, die ich zur Tiefenwirkung dunkel einfaerbe (alter Trick aus H0-Tagen). Darauf kommt dann der eigentliche Schotter in einer entsprechend duenn gehaltenen Schicht.
    Dieses Vorgehen ist nicht nur material- und kostensparend, sondern auch sehr zeiteffizient, da man in einem Durchgang auch gleich die Randwege mit herstellen kann. Allerdings kann es sinnvoll sein, zunaechst die Sandlage mit Kleber zu verfestigen und erst dann die Schotterschicht aufzubringen und diese gesondert zu verkleben, da sonst eine Vermischung der Schichten nicht immer vermieden werden kann.
    Der eingesparte Schotter reicht dann hoffentlich noch fuer ein paar Streckenmodule ...
    Gruss Markus
  • Hallo Heinz
    ich bin mit 20kg Schotter von der Gleisschotterschmiede ( auf ebay zu finden) ca .18m Gleislänge weit gekommen. Es sind zwei Bahnhofsbereiche sowie ein BW dabei; der Rest freie Strecke. Ich habe als Unterbau 6mm Kork als Bahndamm. Der Verbrauch pro Meter ist sehr unterschiedlich ausgefallen. ich glaube einen genauen Wert kann mann nicht wirklich ermitteln. ;( Ich bestelle heute auch wieder die nächsten 20kg. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    Volle Dieselpower im Eiskeller
    Hagen :P
