Lampe für eine Feldbahnlok
    für meine 2 im Bau befindlichen 0f Feldbahnlokomotiven habe ich mir je 1 typische Lampe gebaut. Möglicherweise könnte man sie auch irgendwo fertig kaufen, aber selber bauen macht einfach mehr Spaß.
    Benötigt wird: ein Messingrohr 5mm, eine Senkkopfschraube M2,5, ein Messingrohr 0,8mm, LEDs sowie eine ruhige Hand.
    Nach ein paar missglückten Versuchen habe ich folgenden Weg zur Herstellung gefunden:
    Ein Stück Messingrohr 5mm auf 4,5mm aufbohren (Drehbank) oder einfach gleich dünnwandiges Rohr benutzen.
    Die kleine Senkkopfschraube mit dem Kopf auf das Messingrohr löten.
    Das überstehende Gewindeteil der Schraube mit einem feinen Sägeblatt absägen.
    Das Rohr in die Drehbank spannen und vorsichtig mit der Schlüsselfeile (mit Heft !!!) am Schraubenkopf in Form feilen.
    Den Lampenkörper dann in der Drehbank abstechen.
    In die Lampe ein 0,8mm Loch bohren und das Micro-Messingrohr darin festkleben.
    Die Lampe gut lackieren. (als Isolierung)
    SMD-LED‘s mit 0,15mm Kupferlackdraht versehen und in die Lampe einfädeln.
    Mit etwas Epoxydharz das Lampenglas imitieren.
    Fertig
    Die letzten Schritte sind bei mir noch nicht vollzogen, da auch die Lok noch weiter gebaut werden muss. Da schreibe ich nach Fertigstellung auch noch mal was drüber.
    Wichtig war mir jetzt erst mal die Lampe. Die Herstellung ist ein wenig fummelig, aber durchaus im Bereich des Machbaren.
    Ich wünsche Euch einen guten Rutsch und viel Spass beim Basteln
    bis denne…..
    Herzliche Grüße
    somo (Michael)
    mit der kleinen Lok ging es weiter. Ich habe die Lampe lackiert mit LEDs versehen und mit UhuPlus ausgegossen.
    Jetzt fehlt noch der Decoder mit Sound (Zimo und Dietz) und der Lautsprecher.
    Bis denne...
    Herzliche Grüße
    somo (Michael)
    hier das letzte Update, tatsächlich ist die kleine Feldbahnlok fertig geworden, also bis auf die Achslager.
    Unter dem Link gibt es eine Probefahrt auf dem Basteltisch.
    0f Feldbahnlok fertig (12mm)
    Die kleine Feldbahnlok ist fertig. Aufgebaut aus Messing in 1:45 auf 12mm Gleis - Spurweite 0f. Mit Halling-Fahrwerk, Zimo-Decoder, Dietz-Sound und ESU-Lauts...
    youtube.com
    Über die Lok gibt es auch noch einmal einen richtigen Beitrag. Ich hab' aber auch noch so viele andere Projekte.....
    In diesem Sinne...
    Herzliche Grüße
    somo (Michael)
  • Moin Michael,
    die ist die prima gelungen !
    Bleib(t) gesund !
    DelTang R/C-Funkloks
