SUSI-Schnittstelle mehrfach belegen?
  • Hallo!
    Ich habe eine Lok mit LENZ GOLD-Dekoder. An dessen SUSI-Schnittstelle ist ein DIETZ-Soundbaustein angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei.
    Nun soll zusätzlich ein Energiespeicher LENZ POWER 1 angeschlossen werden - auch an die SUSU-Schnittstelle.
    Das heisst, die SUSI-Schnittstelle wird zweifach belegt.
    Funktioniert das?
    Wie sind eure Erfahrungen?
    Schönen Gruss an Alle!
    Joachim
  • Hallo joachim,
    bist Du sicher, dass das PowerPack an der SUSI-Schnittstelle angeschlossen werden soll? Zumindest beim Gold+-Decoder gibt es einen getrennten Anschluss für das PowerPack:
    Freundlicher Gruß
    EsPe
  • Hallole,
    die "Power-Bausteine" von ESU und Lenz haben 3 Anschlüsse.
    1. V+
    2. Masse
    3. Steuerleitung TTL Pegel
    +5V >> EIN
    0V >> Aus
    Bei Lenz gibt es nur eine Anschlussmögöichkeit >> Die dafür vorgesehenen Pins
    Bei ESU kann man die TTL Pegel Ausgänge zum Steuern der Powerpacks programmieren...
    Auch die SUSI-Pins...
    Ebenso bei Zimo...
    MfG
    M. K.
