Lenz Bogenweiche löst Kurzschluß aus
  • Hallo Leute ,
    ich habe mir eine Bogenweiche links von Lenz gekauft und die löst beim überfahren des Herzstücks nach außen einen Kurzschluss bei allen Loks aus ?
    An was könnte es liegen oder muss ich die Weiche umtauschen ?
    Gruß Otto
  • Hi Otto,
    bei mir waren 2 BW links defekt und lösten wie bei dir beim Überfahren des Herzstücks in den Außenradius oder vom Außenradius kommend einen Kurzschluss aus. Bei der vom Händler kommenden waren 2 Kabel eingezogen, wie sie bei den elektrischen Weichen beiliegen.
    Eine BW ist zum Händler zurück gegangen, die andere nach Lenz zur Reparatur, bzw. Austausch. Lt. Herr Gradl gab es mal eine Charge, wo das Problem auftrat...
    Da die momentan nicht lieferbar sind, muss ich halt mal wieder warten...
    Ciao Christoph
  • Hallo Leute,
    das gleiche Problem trat bei mir auch auf - auch bei der linken Bogenweiche.
    Es wäre schön, wenn jemand die genaue Ursache beschreiben könnte und man selbst 'ambulant' Abhilfe schaffen könnte. Ich denk' schon drüber nach, das Teil röntgen zu lassen ...
  • Hallo Leute ,
    ich habe Abhilfe geschafft und die Weiche funktioniert wieder :!:
    Als erstes habe ich die Trennung zwischen dem Herzstück und den Gleisen ( 4 mal ) richtig sauber gemacht denn ich habe unter der Lupe festgestellt das in den Lücken sehr viel Metallspäne in der Plastik fest sitzt . Das ging am besten mit einem dünnen Stück Blech was dazwischen passt :!:
    Als zweites habe ich nach längeren anschauen der Weiche von unten bemerkt , dass das Herzstück falsch angeschlossen war . Das habe ich geändert und jetzt funktioniert die Weiche Tipp Top 8)
    Ich weiß natürlich nicht ob das bei den anderen fehlerhaften Weichen auch so klappt aber ein Versuch wäre es wert :)
    Gruß Otto
  • Danke Otto,
    ich habe aber momentan von defekten Sachen die Nase voll :cursing:
    Die eine Weiche ging nach Lenz zurück und die andere zum Händler, der mir dann noch "freundlicher Weise" unterstellte, dass ich seine Weiche gegen die andere getauscht habe. So kann man sich halt auch Kunden schaffen ;)
    Ciao Christoph
    das mit dem Kurzschluss in Weichen kommt schon mal vor, das wurde schon mehrmals berichtet. Ich hatte es letztens bei einer vor Jahren verbauten Lenz-LKW... es stellte sich raus, dass es ein Kurzschluss zwischen Herzstück und angrenzender Schiene war. Wahrscheinlich hat sich durch Bewegung (Ausdehnung) der Profile der Spalt gegen Null verringert.
    Ich habe es wie Otto gemacht:
    • mit einem kleinen Schraubendreher den Spalt so weit aufhebeln, dass eine Lücke von ca. 0,5 mm entsteht
    • dann nochmal auf Kurzschluss prüfen
    • dann ein winziges Stück Polystyrol (in diesem Fall 0,2 mm) mit einem Tropfen Sekundenkleber dazwischen schieben
    • Nach dem Trocknen beischneiden und schleifen.......... fertig!
    Das Ganze dauert 10 Minuten, wenn der Fehler erstmal gefunden ist. Also schneller (und sicherer) als die Weiche auszubauen und umzutauschen ;)
  • Die eine Weiche ging nach Lenz zurück und die andere zum Händler, der mir dann noch "freundlicher Weise" unterstellte, dass ich seine Weiche gegen die andere getauscht habe. So kann man sich halt auch Kunden schaffen.
    Ich habe neulich bei einem großen, bekannten Onlineversandhandel eine defekte Lenz-Weiche zurückschicken wollen.
    Habe dort, auch schon zu H0-Zeiten für mehrere tausend Euro Sachen bestellt, ohne Probleme und nie etwas zurück gesendet.
    Einen Tag nach der Rücksendung bekam ich eine Email, man könne mir die Weiche nicht gutschreiben, weil ich einen Schienenverbinder vergessen hätte, außerdem wäre die Weiche voll funktionsfähig und man könne den Fehler nicht nachvollziehen.
    Die Laterne kam mir beim Auspacken entgegen und die Weiche schnarrte beim Schalten und funktionierte nur unter Krach bei jedem zehnten Versuch. Ich habe dann telefonisch nachgefragt, ob das mit dem Schienenverbinder ernst gemeint sei, was bejaht wurde. Auch hatte ich noch fünf weitere Weichen bei diesem Händler bestellt. Ich solle bitte den Schienenverbinder zurücksenden, dann werde ich die Gutschrift erhalten, die fünf weiteren Weichen wollte der Händler dann doch bitte stornieren und die Geschäftsverbindung damit beenden.
    Tja, was soll man dazu sagen? Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, ich würde das nicht glauben können...die Laterne wackelte in der Halterung, wie ein Grashalm im Wind... :wacko:
    Steffen :)
  • Guten Abend
    ich hab mir dieser Tage eine Lenzbogenweiche gekauft, und beim überfahren des Außennradius, lösen die Loks einen kurzschluss aus.
    leider wurde kein Handbuch (gibt es eins?) mitgeliefert, und ich habe hier von Herzstück Polarisieren gelesen, nun hab ich an der Weiche links und rechts 2 kleine weisse Buchsen entdeckt, und frage mich was es damit auf sich hat, genause wie die Kabel unter der Weiche??
    kann mir vielleicht jemand einen Rat geben, oder hat jemand eine Idee?
    einen schönen Abend noch
    gruss Micha
  • Hallo Steffen,
    was ist denn das für ein seltsamer Händler ? Dir den Stuhl vor die Tür zu stellen weil Du einen Garantiefall hast und ein Weichenverbinder fehlt ? Um den ist es nicht schade. Mein Hofversandhändler (hoffentich nicht derselbe wie Deiner ...) ist jedenfalls top und da gibt es im Notfall auch keine Probleme. Was ist denn jetzt aus Deiner defekten Weiche geworden ?
  • Hört sich alles nicht so doll an. Ich habe zwei verbaut...Kurzschlüsse sind nicht aufgetreten, bis jetzt.Ich mache die Weichen regelmäßig sauber, da sich doch bei täglichen Betrieb ne Menge Dreck ansammelt.Nur eine Weiche machte mir Probleme...alles entgleiste dort. Nun das scheint sich erledigt zu haben...wenn ich das aber hier so lese, überlege ich mir die Wechen durch WeichenWalter zuersetzen...irgendwie machen die Dinger Stress und da hab ich keine Lust drauf..reicht schon wenn man an einer neuen Weichen das Pfeilenset auspacken muss.
    MFG Michael
  • ""Hallo bei welchen Händlern treten denn derartige Probleme auf? Hier sollte man doch mal Ross und Reiter benennen :love:
    kurzes feedback zu meiner nach Lenz geschickten, defekten Weiche:
    Die Weiche ist defekt (mechanisch, so steht es im Reparaturbeleg) und wird mit der nächsten Lieferung (lt. meinem Händler nächste Woche, Mitte April), ausgetauscht.
    Ciao Christoph
    nachdem die Bogenweichen seit kurzem wieder lieferbar sind, habe ich auch meine umgetauscht bekommen.
    Somit habe ich heute nach langer Betriebspause "endlich" meine Bogenweiche verbauen können und somit auch meinen Gleisplan fertig stellen können.
    So kann ich nun mal Betrieb machen, wie es vor langer Zeit mal angedacht war.
    Alles wird gut...
    Im Herbst schaue ich dann, wie es insgesamt weiter geht, aber macht schon wieder Spaß ;)
    Christoph
    Gestern bekam ich den ersten Teil meiner Weichen von meinem Händler.
    Heute habe ich mir mal die BW richtig angeschaut und sah in der Nähe des Stellhebels rechts und links die beiden elektrischen Anschlüsse in den Schwellen gesehen. Leider habe ich den einen Link nicht öffnen können.
    Für was sind die Beiden Anschlüsse?
    Gruß Robby
  • Hallo Robby,
    die Lenz-Bogenweiche ist eine Handweiche.
    Die in die Schwelle eingebaute weiße Steckerbuchse dient dazu, wahlweise rechts oder links einen Weichenantrieb mit Decoder anzuschließen, der so den Strom aus den Schienen erhält.
    Gruß Armin
