Heute werte Mitleser habe ich meine beiden E 41 mit Pufferingen versehen, eigentlich keine große Geschichte.
Ein wenig Geduld bedarf es aber schon, denn das Entscheidende ist die optimale Zentrierung der Ringe auf den Puffern. Leider ist die Trägerfolie nicht vollständig transparent, so dass beim Aufsetzen des Ringes der dahinterliegende Puffer so gut wie nicht erkennbar ist. Deswegen ist es ratsam, die Folie zunächst nur leicht in der Mitte des Puffers zu fixieren, um sie für die meist unvermeidliche Korrektur wieder leicht abziehen zu können. Für die Kontrolle benutze ich einen kleinen Spiegel, mit dem ich den Puffer von hinten aus betrachten und den richtigen Sitz des Ringes kontrollieren kann.
Dann erst erfolgt das feste Andrücken des Ringes. Trotz guter Vorreinigung der Pufferfläche zeigt der Ring beim Abziehen der Folie die Tendenz, sich wieder vom Puffer zu lösen. Deswegen gleite ich während des vorsichtigen Abziehens der Folie mit dem Schaft einer Nadel dem Ring entlang und drücke ihn an den Puffer.
Nach Entfernung der Folie wird der Ring noch einmal fest an den Puffer gedrückt und das Ganze mit einem satten Pinselstrich seidenmatten Klarlacks von Bergswerk versiegelt.
