Hallo zusammen!
Hat schonmal jemand Mini LED auf Lichtleiter aufgeklebt oder in 2k Kleber eingebettet? Geht das ohne Kurzschluss und welcher Kleber ist zu empfehlen?
Hallo zusammen!
die 3 mm Scheinwerfer meines T 47 sind mit bedrahteten SMD-LEDs 0201 beleuchtet. Die Scheinwerfer habe ich mit UHU-Plus endfest ausgegossen.
Kurzschlussgefahr besteht durch den Kleber nicht.
Nach dem Anrühren kann man den Kleber einige Zeit stehen lassen, um Luftblasen aufsteigen zu lassen. Bitte beachte die Liste der geeigneten und ungeeigneten Werkstoffe.
Gruß Andreas
UV-Resin (durchsichtig) klappt da auch ganz gut, hat auch den Scharm, wenn du z.B. Lampen mit innerem Blendschirm erstellen möchtest. Durch die Kapillarwirkung vom Resin, erhältst du eine halbschale, die kannst du dann Silber bemalen, neues Loch im Silber bohren (damit da noch Licht durchscheint) und dann den Rest glatt ausgießen.
in meinen VT 70 von Herrn Krapp hatte ich seinerzeit nach Versuchen mit unterschiedlichen Leuchtdioden zylindrische 3mm - Duo-LED's von Respotec eingesetzt und mit schlichtem Weißleim "umspült" und fixiert. Diese mit 8 - 19 Volt angesteuert, sodass kein Vorwiderstand benutzt werden muss. Der Vorteil des Weißleims, der transparent aushärtet, liegt in der einfachen Rückbaumöglichkeit für den Fall, dass mal eine LED ausgewechselt werden muss. Die LED's können dann mit der Hand wie Korken rückstandslos aus den Öffnungen gezogen werden.
Vielen Dank euch allen für die guten Tipps!
Ich werde das mal mit dem Aufkleben auf Lichtleiter versuchen.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
