Baschehausen Baubericht
  • Mal auf die schnelle mit den passenden äuseren Abmessungen.
    Man sieht klar das es PLA ist und z.b. die "Noppen" können nicht dargestellt werden.
    Nur mit Resin würde man schon deutlich mehr Details sehen, wenn man die Zeichnen würde.
    Dazu gibt es diese PLA-Riefen nicht.
    Der Kosten-Nutzen Faktor würde sich bei mir kaum lohnen. Vielleicht komme ich auf Martis Angebot zurück.
  • Hallo Burghard,
    da geht sicher noch etwas mehr. Wenn du im Stummi-Forum diese Beiträge siehst, wird du staunen, was der mit einem FDM-Drucker zaubert. FDM Druck im Stummiforum.
    Ich bin auch noch weit weg von dieser Qualität, aber es ist machbar.
    Gruß aus dem Bergischen Land
    Jürgen (K)
  • Hallo
    ein wenig Bastelarbeit und damit meine Lösung wie ich die S700 herstelle.
    Diverse Feineinstellungen an meinen PLA Drucker haben mich nicht zufriedengestellt.
    Dann habe ich mir den Wenz S700 Weichenatrappen Bausatz besorgt.
    Das Löten dieser kleinen Teile muss gelernt sein und das CU freie Lötzinn (was andere fand ich in 0,5mm nicht) war nicht mein Ding.
    Bevor dies richtig verlief war schon alles vorbei..... ich bevorzuge einfach das alt bekannte Lötzinn mit Bleianteil.
    Also was machen....
    Neue S700 gezeichnet und in PLA gedruckt.
    Dann die Gehäuseteile von Wenz mit Sekundenklebnr an dies 3D Modell geklebt. Das obere Teil ist dann komplett mit dem Wenz Teilen beklebt und der unterer Teil ist das reine 3D Druckteil.
    Damit entfällt jegliche Lötrei und die ganz kleinen Wenz Teile brauchte ich damit.
    Die "rauhe" Oberfläche in der Detailaufnahme vermittelt den Eindruck eines schon recht alten S700. Was so eine Nahaufnahe doch alles zeigt.
    Im normalen Betrachtungsabstand sieht das nicht ganz so aus. Die Messingkanten müssten evtl. leicht Grundiert werden oder ich spritze es mal damit es dünner wird, hier hielt die Revell Farbe nicht.
    Mehr dann wieder wenn ich die anstehende OP überstanden habe ich danach die Genesungsphase, die wohl etwas länger sein wird, beendet habe.
    Es steht dann u.a. ein mechanische Weichenstellpult mit Lenz LW150 an. Erste Test waren erfolgreich.
  • Moin
    ein paar Versuche mit grauer Grundierung und Washings.
    Voher das ganze noch in schwarzer Brünirung getauscht.
    Nun hält die Farbe an den Kanten.
    Sieht eben ziehmlich alt aus. Nur ein kleines Detail was später im ganzen wirken muss.
    ich habe das Krankenhaus wieder verlassen, nun folgt die Heilungsphase ...
    Es sind daher immer noch keine praktischen Arbeiten möglich.
    Daher habe ich mal ein Theorie Video für das Weichenstellpult gemacht.
  • Moin Burghard,
    zwei kleine Anmerkungen zu deinem Video.
    Du fährst doch auch "per Computer". Hast du dir mal Gedanken gemacht, ob und wie du das Lenz-Eingabeteil mit deinem Programm synchronisiert?
    Ich hatte mal ganz ähnliche Überlegungen für meine Anlage angedacht, dann aber erst mal verworfen und bin bei den Web-Klienten von TrainController geblieben.
    Zum S700: Was spräche gegen die Attrappe von Weinert?
    Viele Grüße und schnelle Genesung,
  • Hallo Johann
    zwischen der WDP (Windigipet) Anzeige und dem Stellpult kann oder wird die Stellungsanzeige wohl nicht syncron sein.
    WDP schaltet nicht mit, ein anderes Programm macht es.
    Man sagte mir das die das nicht testen können weil die kein LW150 haben und wenn es nicht geht, dann sendet die Z21 nicht die Befehle. Wie das andere Programm es macht kann ich nicht sagen.
    Das wäre aber für mich nicht so schlimm. Fahre ich mit WDP wird bei jeder Fahrt per Rechner durch WDP die Weichenstellung aktualisiert.
    Die Weinert Atrappe hatte ich auch gesehen.
    Aber einer musste halt den Zuschlag erhalten und ich hatte gedacht der Wenz Zusammenbau doch nicht so schwierig ist.
    Nun bleibe ich aus optischen Gründen bei Wenz, sind ja auch etwas günstiger.
    Grüße Burghard
    Edited once, last by burki ().
  • Moin Burkhard und Rüdiger,
    um den Strang nicht zu zerfleddern, habe ich Rainer gebeten, die letzten 3 Beiträge in einen neuen Strang zu verschieben. Ich hoffe, das ist ok für euch.
    In dem neuen Strang soll es um die synchrone Verarbeitung von Schaltvorgängen mit dem Lenz LW150 und einem PC-Programm gehen.
    Ich hoffe, ihr macht da mit.
    es gibt etwas neues und es geht auch ganz langsam wieder weiter.
    Das was in der letzten Zeit von meiner Seite möglich war, zeigt in Kurzforum dieses Video.
    Nun wünsche ich allen ein schönes Weihnachtsfest und alles gute für 2024.
    Grüße Burghard
  • Doch noch was in 2023
    Ich war neugierig und wollte die BR98 noch vor dem 24.12. sehen
    Grüße Burghard
  • Hallo zusammen
    ich habe nun angefangen die Gleise zu altern.
    Ich bin der Meinung das es da kein falsch oder richtig gibt. Gleise sehen je nach Alter und Region sehr unterschiedlich in den Farben aus.
    Erst wollte ich spezielle Rostfarbe von Real-Modell nehmen, aber die war mir zu rötlich.
    Ich habe daher für die Schienen einen braunen Farbton aus der Spraydose genommen.
    Damit die Struktur der Schwellen sich mit dieser Farbe nicht zu setzt, habe ich hier ein Wash verwendet.
    Zum Schuß wurde das ganze mit einem weiß leicht übergraniert.
    Ob dann noch eine weitere farbliche Anpassung kommt, werde ich sehen ob mir das Ergebnis nach ein paar Tagen immer noch gefällt.
    Evtl. in der Mitte der Schwelle noch leichte Rußspuren mit Farbpuder oder schwarzen Wash.
    Hier nun die einzelnen Farben:
    Montana Gold Acryl 1470 matt palish brown
    Lavado Wash sepia 73.300
    Revell Aqua Color weiß 301
  • Hallo zusammen
    Weichenstellput Teil 2
    Es funktioniert wie angedacht. Das Teil ist aber noch nicht ganz fertig.
    Ich habe dafür Tastschalter verwendet, da ich die nicht als Umschalter bekommen habe, musste ich Relais für die LED`s verwenden.
    Aber seht einfach das "Schmierzettel" Schaltbild, da ist zu erkennen wie es funkktioniert.
    Der Aufbau ist auf Experimentierplatinen Basis , mir reicht es aus. Dafür extra Platinen zu ätzen lohnt sich nicht.
    LED Bohrungen so "lala" :saint:
    Grüße Burghard
    Edited 4 times, last by burki ().
  • Hallo
    hier ein Video über das Einfahren in einen besetzen Block per Rechner und Windigipet 2021.
    Seit dem Update 2021.1 ist es auch möglich das bei Stumpfgleisen zu machen.
    Es ist sehr einfach einzurichten und funktioniert bestens.
