Servodecoder, sehr klein, auch für Analog geeignet
  • Neu in unserem Programm, auch an den Spur 0+1 Tagen dabei:
    DCC Servodecoder für einen Servo in zwei Größen
    Die Decoder sind Spannungsfest bis 20 V (die größere Version ist bis
    30 V Spannungsfest) und liefern bis zu 1 A bei 5 V für den Servo.
    Beide Decoder können auch analog mit Gleichstrom 12 - 20(30) V über die Tasten (-
    Anschlüsse) betrieben werden.
    Anschlußmöglichkeiten:
    - für ein Relais zur Polarisierung von Weichen
    - separate Taster oder Gleiskontakte
    Vorteilhaft bei geringen Platzverhältnissen (Bettungsgleise usw.)
    und bei Modulbau, oft ist nur eine Weiche auf dem Modul..
    Abmessungen:
    L x B x H / 30 x 16 x 4 mm
    bzw.
    L x B x H / 30 x 8 x 5 mm
    Link zum Shop >>>>
    Verbaut in einer C-Gleis Weiche zusammen mit Relais aus unserem Shop
    Gruß vom Bodensee
    Weichen-Walter
  • Hallo Rainer,
    Der Weich2 ist ein Schaltdecoder, hier gehts um einen Servodecoder.
    Die Bilder zeigen nur ein erstes Beispiel. Formsignale und vieles mehr sind auch
    in Spur 0 Anwendungsgebiete...
    Gruß vom Bodensee
    Weichen-Walter
  • Hmm,
    ich sehe keine Decoder oder dergleichen. Trassenbrett krumm und schief.
    Wird dann wohin verbaut?
    Egal, war nur eine Info des was verkauft wird.
    Sorry. ;)
  • Man kann auch vernünftige Arbeit abliefern….grad als Firma.
    Ist jetzt zwar keine Weichenstrasse(Abzeig).
    Es war auch nur eine Info.
    Hier war mal ein Bild
    Rainer
    Edited once, last by RWN ().
