Hallo Ralf,
eine Rissbildung kann daher kommen, wenn die untere Schicht zu dick aufgebracht wurde, noch nicht ganz durchgetrocknet war und dann bereits die von dir erwähnte Abschlußschicht, bestehend aus wenig Pigment und viel Matt- und Glanzlack bald danach aufgebracht wurde.
Ich kenne dieses Phänomen aus der Malerei. Du hast sicher schon einmal Bilder der alten Meister auf Abbildungen gesehen, die vor der Restaurierung so über das ganze Bild feine Risse und Platzer haben und so verkräuselt aussehen. Die unteren Schichten wurden einmal zu ,,fett" gemalt, die oberen zu ,,mager", so sagt man dazu im Fachjargon. Mit der Zeit muß es zwangsläufig zu Spannungen zwischen den Schichten kommen, sind diese zu groß reißt die Oberfläche auf.
Deshalb lackiere ich selbst gerne mit Acrylfarben auf Resinebasis, wie z. Bspl. mit Vallejo Farben. Diese Farben haben einen sehr hohen Pigmentanteil, sind deshalb bei kleinsten Mengen bereits deckend, sozusagen im übertragenden Sinne ,,mager " eingestellt, also für unsere Zwecke sehr geeignet.
Ich lackiere den Grundton des Modelles immer in vielen sehr, sehr verdünnten Schichten und trage diese mit der Spritzpistole in Kreuzgängen auf. Du erhältst also dadurch viele sehr dünne und dadurch gegeneinander sehr elastische Schichten. Das ist der Knackpunkt. Selbst wenn diese Farbschichten verschieden schnell trockneten, sind diese sehr elastisch und zerreißen sich nicht gegenseitig. Nach etwa einer Woche Trocknungszeit, in der Zwischenzeit können bereits etwaige Decals aufgebracht werden, lackiere ich dann den Matt- oder Glanzlack auch wieder sehr verdünnt und auch wieder in vielen Schichten.
Das sollte ein sehr gutes und haltbares Ergebnis bringen.
Bis alle Farbschichten wirklich einmal vollständig durchgetrocknet sein werden vergehen sicher noch viele Monate. Die schwereren Pigmente sinken mit der Zeit ganz nach unten ab und oben bildet sich die sehr wiederstandsfähige Deck- und kratzfeste Acrylschicht aus den leichteren Resineanteilen.
Zum Abwaschen der alten Farbschichten eignet sich zum Bspl. sehr gut der ,,Airbrush-Reiniger" von Vallejo auf Alkoholbasis. Der müsste sogar bei Deinen
,,Elita-Farben" funktionieren. Die Farbe kräuselt auf und wird weich und man kann es im Wasserbad abwaschen oder abschrubben.
Jedenfalls viel Erfolg, beim zweiten Mal wird es immer besser....
Georg
