Antriebe für Lokomotiven
    wenn die noch eine Version mit senkrechtem Motor (also 90° um seine Längsachse / Rotorachse) gedreht), der außermittig angebracht ist, kann man die eigentlich recht kleinen Motoren ggf. aneinander vorbeilaufen lassen und bekommt vielleicht ein Drehgestell hin.
  • Hallo Fredduck,
    Der abgebildete "Messingkörper" mit Achse ist ein Differenzial mit einer 1:1 Übersetzung.
    Das stimmt so nicht, denn im Innern des "Messingkörpers" befinden sich "nur" zwei Kegelräder und kein Differenzial.
    Ansonsten hast Du schon Recht.
    EsPe
    Ja, ich mag die Spur 1 nicht!
  • Moin, in die Runde,
    Carly Oscar hatte ganz richtig ein Thema angesprochen, was bei der Auslegung nicht vergessen werden darf:
    die Auslegung des Arbeitspunktes des E-Motors.
    Es wird ja gerne über die Leistung eines Motors diskutiert.
    Der Punkt der maximalen zulässigen Dauerleistung befindet sich meistens im Bereich von 50% max. Drehzahl.
    Da der Leistungsbedarf quadratisch mit der Geschwindigkeit, steigt müßte also ein Getriebemotor für eine Streckenlok so ausgelegt werden, dass die Höchstgeschwindigkeit unter Last bei der halben max. Drehzahl erreicht werden kann, wobei dann der max. zulässige Dauerstrom fließt. Dies wäre bei Anlagenbetrieb mit entsprechenden Lasten nötig.
    Für den Rollbetrieb ohne Last kann dann natürlich fast die doppelte Geschwindigkeit erreicht werden - da muß man dann eben mal den Fuß vom Gas - sorry Stromregler nehmen, damit die Lok nicht aus der Kurve fliegt - wie im echten Leben.
    Nullotto
  • Liebe Freunde des gepflegten Modellbaus in Spur 0, lieber Nullotto,
    Deine Erläuterungen zum Arbeitspunkt des Elektromotors sind natürlich richtig und nachvollziehbar. M.E sollte man aber bei der Auslegung ausreichend Sicherheit einbauen, und bei meinen Messwerten in Beitrag #44 kann man folgendes erkennen:
    1. Meine V100 erreicht bei Nennspannung nur 77 km/h solo. Die V80 107km/h, ebenfalls solo. Beide Originale sind auf 100km/h ausgelegt. Die V80 liegt also richtig. Ob sie die 100km/h mit Zug erreicht, habe ich nicht gemessen. Die V100 habe ich bewußt langsamer ausgelegt.
    2. Bei der Zugkraftmessung mit stehender Lok habe ich für meine V100 mit einem Faulhaber 2230U012S eine Stromaufnahme von 127mA gemessen, die Nennspannung habe ich nicht ganz erreicht, weil ich damals nur einen einfachen Titan-Modellbahntrafo verwenden konnte.
    3. Der zulässige Nennstrom für den 2230U012S beträgt 400mA, den nutze ich also nur zu 45% aus. Man könnte diese Reserve nutzen, indem man die Lok noch etwas schwerer macht, also Ballast hinzufügt.
    4. 670g/1,7N=394 g/N für die V100 und 1100g/2,94N=374 g/N für die V80, da kommt fast das gleiche raus, der kleine Unterschied ist wahrscheinlich nicht ganz gleichen Reibwerten geschuldet. Um 1N Zugkraft zu erhalten, muß unsere Lok also eine Masse von knapp 400g haben, will man 3N haben, muß eine vierachsige Lok ca. 1200g wiegen
    5. Da die V100 ohne Last nur knapp 80km/h erreicht, fährt sie natürlich nur ungefähr 60 km/h, wenn meine gewählte Zugkraftgrenze von 1,7 N erreicht wird, da hängt dann aber schon ordentlich was drann.
    6. Wie gesagt, diese Auslegung entpricht erstmal meinen persönlichen Vorlieben und dem Umstand, dass man m.E. mehr einfach nicht fahren kann bzw. will. In diesem Zusammenhang nochmal ein besonderer Dank an Olaf, der uns gezeigt hat, wie ein Güterzug mit 80km/h auf einer Spur-0-Anlage aussieht.
    Anbei noch ein Link zum Datenblatt des 2230U012S von Faulhaber:
    https://www.faulhaber.com/file…t/Media/DE_2230_S_DFF.pdf
    In der Kennlinie sieht man den Effekt, den Nullotto in seinem Beitrag beschrieben hat. Betrachtet man die UN-Linie im Drehzahl-Drehmoment-Diagramm, sinkt die Motordrehzahl tatsächlich um fast 50%, wenn man an die Dauerleistungsgrenze des Motors geht. Das ist der weisse Punkt auf der Kennlinie.
    Ich wünsche ein schönes Restwochenende!
    Torsten Frieboese
  • Moin in die Runde,
    wenn ich mir das genau überlege, habe ich doch schon vor langer Zeit so einen Universal-Antrieb gemacht und beinahe vergessen...
    habe das alte Datenblatt mal aktualisiert für den FH 2619 -Getriebemotor.
    Der Antrieb läuft auch mit dem 22er Motor in einer schweren Blechlok bestens und paßt mit den Flanschmaßen auch auf den 2619.
    Mit den verfügbaren Getriebemotoren von FH lassen sich nahezu alle Geschwindigkeits- und Leistungsbereiche abdecken.
    Das Gehäuse muß nicht gefräst sein, die gelötete Blechkonstruktion ist sehr steif und einfach zu bauen.
    In der Breite könnte bei Neuauflage noch etwas Luft rausgenommen werden - die Höhe Flansch- Radsatzwelle ist ca 17 - 18 mm zahnradbedingt.
    Ein kleineres Modul zur Verringerung der Höhe ist nicht unbedingt zielführend, weil dann der Motor (FH 2619) zu tief in den Radbereich rutscht.
    Getriebekopf-Beschreibung-3.pdf
    Sonntägliche Grüße, Nullotto
  • Moin und ein gutes neues 2022 an alle.
    Aus aktuellem Anlass wärme ich diese Thema noch einmal auf.
    Ralf hat sehr ausführlich vom Bau seiner BMAG - Diesellok berichtet, die, wie alle seine Arbeiten wahre Schmuckstücke geworden sind.
    Es kam die Frage nach dem Antrieb auf. Das Thema passt besser hier hinein, auch um Ralfs Artikel nicht zu belasten.
    Thema: Leistung, Zugkraft und Lokgewicht von realisierten Modellen.
    Der verwendete Motor in BAMAG (mein Muster) und (zum Vergleich) Lok "Bismarck"
    Faulhaber 2619- 12 V- Getriebe 1/22
    Empfohlener max. Dauerstrom 150 mA
    Kegelradgetriebe m 0,75, 20/15
    gesamte Untersetzung bis Radachse ca. 30
    höchste Raddrehzahl ca. 300 Upm
    Raddurchmesser 25 mm (beide)
    Versuchsaufbau:
    Lok seht auf Messinggleis, leichte Biegung, Gleichstromfahrpult, Strommesser in der Zuleitung,
    Küchenwaage, Briefwaage, Bleigewichte.
    Lok fährt gegen Briefwaage (waagerecht) bis zum Schleudern der Räder.
    Messen des Stroms, notieren des Lokgewichtes.
    (die Schubkraft müßte eigentlich in p sein, da Federwaage)
    Lok............Gewicht........Schubkraft............Stromaufnahme
    _____________________________________________________________________
    BMAG (B-Kuppler)
    ......................590g ....................0 g (Leerlauf ...20 -30 mA
    ......................590g.................100 g......................70 mA
    aufgelastet 1040g.................180 g....................110 mA
    Bismarck (C-Kuppler)
    ......................810g ....................0 g (Leerlauf) ... ca 30 mA
    ......................810g ............... 150 g....................... 110 mA
    aufgelastet 1260g ............... 250 g....................... 150 mA
    Fazit.
    Der FH-Antrieb reicht für Loks bis 1,2 kg (Reibungs-) Masse ohne Überlastung.
    Es lassen sich Zugkräfte bis 250 p erzielen (bei den 25mm-Rädern)
    Die Zusatz-Gewichte lassen sich jedoch nur schwer in den Loks unterbringen.
    Das maßstabsgerechte Gewicht wäre ja nur 1/45 / 1/45 /1/45 = 0,0000109 des Originalgewichtes, da kommt man schon mit den Nullen ins Schleudern.
    Nullotto
    Edited 2 times, last by nullotto: tabs sind weg ().
  • Nullotto,
    danke für Deine Ausführungen.
    Ja, ich hatte nach dem Antrieb der BMAG-Lok gefragt. Allerdings eher mit der Absicht den verbauten Motortyp zu erfahren.
    Danke, jetzt weiß ich es.
    Ist das einer der sog. Flachläufer (von denen man sagt, sie seien eher schwach) ?
  • Hallo, Dirk,
    nein, die Flachläufer sind nicht schwächer als die alten Bauformen.
    Bei einem Ranking nach Leistungsgewicht schneiden sie recht gut ab:
    1512-Getriebemotor -------0,22 W---------7 gramm
    2020-Getriebemotor (alt)--0,42 W-------24 gramm
    2619-Getriebemotor---------0,97 W-------26 gramm
    Die neue Generation profitiert von neuen Magnetwerkstoffen (seltene Erden)
    und - das war für Faulhaber wohl ausschlaggebend- einfacherer Fertigung. Das ist zumindest mein Eindruck.
    Darüberhinaus haben die Flachläufer niedrigere Drehzahlen, was die Getriebe vereinfacht und den Geräuschpegel senken hilft.
    Schade für uns Modellbahner, dass ein z.B. 2015 in neuer Form nicht realisiert ist.
    Nullotto
