die ausgelieferten Signalbausätzen beinhalten zusätzliches Material für "Schaltkästen" auf der Signalschirm-Rückseite.
Diese Schaltkästen müssen nicht installiert werden, wer mag, kann aber damit die Rückseite etwas detailgetreuer gestalten.
Da die Bauanleitung auf dem letzten Prototypen basiert, wird es natürlich eine angepasste Anleitung geben. Daran arbeiten wir derzeit.
Für diejenigen, die aber schon mit dem Aufbau beginnen möchten, hier ein paar schnelle Tipps und ein Bildchen dazu:
Es gibt zwei Größen bei den Schaltkästen: große für die 3mm Leds, kleine für die 1,5mm Leds.
Die Kästen werden mittels passender Bohrerschäfte (5,5 und 4,5mm) vorgebogen, die geriffelte Seite erleichtert das Rundbiegen und liegt innen.
Zur Montage wird mit den Bohrern ein jeweils 2-3mm tiefes Loch in ein Hartholzbrett gebohrt.
Die vorgebogenen Schaltkästen können mit dem Ringdeckel nach oben in die Bohrlöcher gesteckt und so leicht an der Naht und mit dem Deckel verlötet werden.
Die so vorbereiteten Schaltkästen werden von hinten auf den Signalschirm gelötet. Eine alte Led erleichtert dabei das Fluchten mit der Schirmbohrung.
Die Signal-Led wird später von hinten in den Kasten eingesetzt, wobei ein Bein (die Anode (+)) in einem der Schlitze verlötet wird,
während das andere Beinchen knapp an der Led abgekniffen wird, um dort eine Litze anzulöten (Kurzschlußgefahr beachten), die durch den anderen Schlitz nach außen geführt wird.
Danach kann der Kasten mit 2K Klebstoff gefüllt und der Deckel in den noch feuchten Kleber gesetzt werden.
Der Led-Einbau sollte nach dem Lackieren erfolgen. Den Lack an den Lötstellen dazu etwas abkratzen.
Soweit die Vorabinfo! Eine neue Bauanleitung, Bilder und vielleicht ein Bau-Filmchen folgt demnächst!
Viel Spaß beim Signalbau!
