Rivarossi digitalisieren?
  • Hallo ,
    Frage an die Experten:
    Lassen sich die Originalantriebe der Riva V160 digitalisieren?
    Wenn ja, welcher Decoder (mit Sound) ist hier zu empfehlen?
    Grüße aus der noch verschneiten Heide
    pele
  • Hallo Peter,
    wie Armin schon schrieb, nicht nur zu laut auch laufen sie nicht gut. Ich habe es schon mal ausprobiert und war überhaupt nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich würde Dir abraten davon. Nimm lieber einen kleinen Faulhaber für die Drehgestelle und Du hast dann jede Menge Spaß an deiner V 160.
    Gruß Günter
  • Hallo Peter,
    Armin war schneller als ich. Wenn Du Hilfe zum Umbau brauchst, Du weißt wie und wo Du mich findest.
    Herzlichen Gruß
    Günter
  • Ich weis net welchen der beiden Motoren ihr drin habt, es gibt 2 verschidene Motoren bei der V160 (neu/alt). Ich hab den neuen Motor (stärkerer Motor) in meiner V160 und der funktioniert wunderbar und ist in keinster weise zu laut. Ich betreib die lok mit dem ESU Lok Sound 4.0.
    Gruß Klaus
  • Hallo Peter,
    kann Klaus nur zustimmen. Ich habe in meiner vor 2 Jahren den ESU 3.5 XL mit Sound verbaut. Den Motor hört man mit Sound nicht mehr. Wichtig ist beim Umbau das ein Anschluss am Motor mit einer Lötfahne mit der Achse verbunden ist. Die muss unterbrochen werden, sonst lässt sich die Motorregelung nicht einstellen.
    Die Laufeigenschaften des des alten Motor sind dann erfreulich gut.
    Dieter K. (Wasserburg)
    Die Bahn in Wasserburg Stadt fährt wieder ( musste dafür aber an den Niederrhein umziehen :rolleyes: )
    mein Motto wenn's mal nicht geht. Weitermachen, aufgeben gibts nicht
