….auch beim Kranwagen gab es einen "Frühjahrsputz", die Varianten ohne Antrieb werden (mangels Nachfrage) nicht realisiert:
Lenz Kranwagen Whylen
dann müsste nur noch der vorherige Text angepasst werden, denn da spricht man noch von beiden Versionen:
"Mit oder ohne...
Sie haben die Wahl. Der Wyhlen wird in zwei Varianten zu haben sein: als Komplettmodell mit Elektronik und Motoren für die Bewegungen mit oder ohne
wobei da auch das zweite mit ein mit zuviel war
…...des passt scho:
Servus,
hast recht, wenn man es mit dem Begleitwagen sieht. Dann wäre da nur ein Komma nach Bewegungen nötig. Ok, ich erbse Zählen
Na, liebe Kranfreunde
da tut sich ja mal wieder etwas:
https://www.lenz-elektronik.de/spur0-kranwagen.php
So ganz langsam geht es jetzt wohl mal in die Zielgerade. Sehr schön.
Die Fotos lassen einem (wie mir) schon mal das Wasser im Munde zusammen laufen.
Beste Grüße
Hendrik
Hallo zusammen
feines Teil - die Bilder machen wirklich Appetit!
Hat jemand mal irgendwo die LüP (Kran + Begleitwagen) gefunden? Die Angabe wäre hilfreich; er braucht sein eigenes Abstellgleis.
Gruss aus Bern
Chris
Hallo Berner_Baer,
der Kran hat beim Vorbild eine Länge über Puffer von 6,80 m, der Schutzwagen von 9,30 m, das mach in Summe 16,10 m geteilt durch 45 = 35,8 cm zzgl. Pufferlücke von geschätzt 0,2 cm und 2 x 1,3 cm Kupplungsüberstand ergibt 38,6 cm. Mache das Gleis so lang, dass eine Lok noch davor passt, dann kannst Du auch mal die Lok am Kranzug stehen lassen.
Freundlicher Gruß
EsPe
Hallo in die Runde.
Für das Christkind zu Weihnachten 2020 leider nichts mehr. Auslieferung soll das 2.Qurtal 2021 sein!
Carl
Eine wirklich tolle Garnitur.
Na dann werde ich mal die Beschriftung für ein Epoche III der DR zeichnen.
Auf der Seite: Whylen Kran findet man einige Beschriftungsbeispiele
für den Kran bei der DB, bei der DR-Ost und bei der ÖBB.
Michael Schulz
kleine Werbung in eigener Sache, wir haben die DR Ost Variante Ep. III, exklusiv von LENZ für uns aufgelegt.
Erhältlich unter https://www.digitalzentrale.de
Auslieferung Erfolgt wie das DB Modell ...
Die evtl. Bilder vom H0 Modell und dem aufbereiteten Original (im Internet zu finden) geben nicht den Stand der Ep. 3 DR wieder.
Dies wurde durch Zeitzeugen und Archivmaterial unsererseits ermittelt... leider ohne Originalfoto.Da keinerlei speziellen Nummern zum Kranschutzwagen zu ermitteln waren gibt es da Modell nur als ohne Variante. Die Verwendung eines X05 geht da wohl in Ordnung, dieser kann dann extra erworben werden bzw. werden ihn viele schon haben.
Ich freue mich auch schon riesig auf das Modell.
Weis jemand ob es diesen Kran auch in grau gibt? (ÖBB)
lg Franz
Hallo Franz,
nur von der "digitalzentrale" als Exklusivmodell und dann in grau als DR Variante.
so ein Mist...das nächste Modell bestellt
Dank an Yves für diese Sonderauflage, ich hatte mich schon leicht bist mittelschwer geärgert
Direkt mal die DR-Version bei der "digitalzentrale" bestellt
