Biege- bzw. Abkantvorrichtung mit mindestens 300 mm Nutzlänge gesucht
    ich möchte 300 mm lange geätzte Messingbleche für einen Wagenkasten biegen und suche Tipps, wie ich die Bleche wirklich genau über die gesamte Länge biegen kann. Bei den meisten für den Modellbau zu findenden Geräten ist bei knapp 200 mm Schluss. Bei den im Baumarkt angebotenen Abkantvorrichtungen bezweifle ich die wirkliche Genauigkeit.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
    Gruß Derek
    Gruß Derek D.
    in Epoche II und III unterwegs
    mir wurde heute erklärt," Männer werden maximal fünf Jahre, dann wachsen die nur noch" .....8|
  • Es gibt von der Firma Profiform eine sehr gute Maschine.
    Hermann Nigsch
    Das Bild ist leider ganz verzogen
    Profiform 200 / 320
    Universalmaschine zum Biegen, Schneiden und Stanzen verschiedenster Blechteile für Prototypen, Modelle, Schmuck, Geräte, ....!
    Handbetriebene Präzisionsmaschine mit gehärteten, geschliffenen HSS-Wendemessern mit vier Schneidkanten. Biegeprismen und Biegestempel aus hochwertigem, gezogenem Formstahl. Bearbeitet Metall, Kunststoff, Papier, Karton, Printplatten, Folien, Furniere und vieles mehr.
    Technische Daten
    Maximale Materialstärken
    Messing, Kupfer, Silber, Gold
    1 mm
    Weissblech, Stahl 37
    1 mm
    Rostfreies Blech
    0,5 mm
    Aluminium (Al99,5)
    1,5 mm
    P 200
    Art.-Nr. 110000
    Nutzbare Breite
    200 mm
    Maximaler Stanzdruck
    15’000 N
    Gewicht Grundausstattung
    7,3 kg
    P 320
    Art.-Nr. 111000
    Nutzbare Breite
    320 mm
    20’000 N
    15,5 kg
    Mehr Informationen
    Bedienungsanleitung d (PDF 295kB)
    Mode d'emploi f (PDF 308kB)
    Operating manual e (PDF 305kB)
    Profiform 320 (Art.-Nr. 111000) mit Zubehör: Universaltisch (Art.-Nr. 115560) und Winkelanschlag (Art.-Nr. 115570)
    Grundausstattung
    Profiform 200 bzw. 320 Präzisionsmaschine
    Doppel-Biegeprisma 200mm bzw. 320 mm
    Verstellbarer Biegeanschlag
    Biegestempel 200mm bzw. 320 mm lang
    Biegestempelsatz 10/15/20/40 mm
    Aludruckguss-Befestigungszwingen (nur P200)
    Befestigungsgewinde im Maschinensockel
    für Montage auf Werkbank (nur P320)
    Anschlag zur Biegewegbegrenzung 0°-90° (nur P200)
    Druckstück
    Innensechskantschlüssel
    Ringgabelschlüssel (nur P320)
    Stiftschlüssel mit Drehstift (nur P320)
    ausführliche Bedienungsanleitung
  • Hallo Derek,
    ich kenne diese Abkantvorrichtungen für den Schraubstock oder zur Tischmontage.
    https://www.westfalia.de/shops/werkzeug/blechbearbeitung/abkanteinrichtungen/abkantbaenke/1803782-tisch-abkantbank-ake-450.htm
    Für sehr dünne Bleche legt man ein scharfkantiges Edelstahlblech bei, dann werden die Ecken nicht rund. Wenn du noch einen Anschlag ergänzt sollte das deinen Anforderungen genügen?
  • @ Herrmann,
    sicher ein tolles Teil, aber für meinen Einsatz überdimensioniert ...
    ich dachte eher an ein solches Teil:
    https://www.ndetail.de/product…eug--the-bug--8-zoll.html
    eben nur in größerer Ausführung.
    H3x,
    die Idee mit dem scharfkantigen Edelstahlblech ist :thumbup:, dann wird das auch eine eckige Sache.
    Gruß Derek D.
  • Sockelshop, da sieht man den Wald vor Bäumen nicht ... da habe ich sogar ein Kundenkonto und preiswerter ist das Teil alle male... kann ich gleich noch Farben mitordern.
    Danke für die Tipps
    Gruß Derek D.
    nochmal Danke für die schnelle Hilfe, das Teil ist bestellt.
    Derek D.
    Gruß Derek D.
  • Hallo Derek,
    das Teil ist leider nur zum Teil zu verwenden und sollte ein wenig getunt werden, die eingesetzten Madenschrauben sind zu kurz, die Rändelschraube zu schwach. Ich habe die Schrauben gegen längere getauscht und verwende richtige M6 Muttern, ansonsten könnte ich meine Bleche mit 0,4mm nicht wirklich in der Vorrichtung halten,
    Nicht labern sondern schaffen
    normaleweise würde ich ja nie am Werkzeug sparen, aber da ich eine kleine Abkantvorrichtung habe und eine lange zu selten brauche, habe ich mir be e-bai zwei sauber kantengefräste Aluplatten besorg. Meine sind 500mmx100mm, bezahlt habe ich 40€. Allerdings braucht man dann noch einen Schraubstock oder Schraubzwingen.
    Meine waren von hier
  • Jawoll, das sieht doch mal nach ordentlichem Werkzeug für diesen Zweick aus!
    Zumal man hier auch die Klingen nachstellen und Kraft gut gesteuert einsetzen kann.
    Super Tip, Danke Wolfgang !
    auch vielen Dank für den Tipp zu HBM machines.:thumbup:
    Die gezeigte Biegemaschine ist grade im Angebot für 99,90 Euro (zzgl. Versandkosten)
    https://www.hbm-machines.com/p…-x-305-mm-vingerzetbank-1
    Ich biege auch zur Zeit diverse Photoätzteile, habe dazu einen 120mm breiten Schraubstock mit geschliffenen Klemmbacken und ein Trumpeter "L" 09931, den ich mal für 39,99 gekauft habe. Wenn ich mal längere Bleche biegen muß, werde ich aber nicht an so einer Vorrichtung vorbeikommen. Viel interessanter für mich ist aktuell die Handtafelschere 1,6 x 300mm
    https://www.hbm-machines.com/p…m-16-x-300-mm-plaatschaar
    Bei den auch bei HBM verfügbaren Kombi - Maschinen, die Schneiden, Rollen und biegen können, gefällt mir die Biegevorrichtung nicht, denn damit kann man wegen der mitgelieferten Biegeeinsätze m. E. nur 90° - Winkel biegen.
    Für jeden anderen Winkel müßte theoretisch ein anderer Satz Biegestempel und -Matrizen zugekauft werden.
    Rollen geht auch nur ab einem Durchmesser der größer als der Durchmesser (38mm) der vorhandenen Walzen ist.
    Viele Grüße aus`m Allgäu
