Modul Schattenbahnhof
  • Liebe Spur-0-Gemeinde,
    in meinem Bahnhof sollte maximal 1 Zug stehen, im Großbetrieb vielleicht 2 und nach einem Sturm ein 3. wegen Holzabfuhr.
    Ich habe aber mehr Züge...
    Macht es Sinn, ein mit vielen Weichen im Ein- und Ausfahrbereich bestücktes Segment oder besser ein verschiebbares Modul von dem man die Züge auf ein Gleis fahren lassen kann zu bauen?
    Fragt
    Hans
    der Altenauer
  • Hi Hans,
    es kommt darauf an, wie die Juristen gerne sagen:
    Für einen verdeckten Schattenbahnhof würde ich eine Weichenstrasse bevorzugen.
    Für einen frei zugänglichen, sichtbaren Schatzenbahnhof eine Schiebebühne für die Wagen der Züge mit jeweils einem Gleisstutzen zum Vorziehen für die Loks.
    Grüße. Jay, the K.
  • Hallo Hans,
    eine Weichenstrasse braucht Länge und viele Weichen. Weichen sind nicht billig. Wenn Du entweder nur wenig Platz und/oder wenig Geld hast, empfehle ich Dir eine Schiebebühne. Aber dann auch nach der Bühne noch ein Stumpfgleis dass deine längste Lok aufnehmen kann. Denn damit kannst Du die Lok umsetzen. Dan sieht es aus alsob Deinen Zug irgendwo hingefahren ist und wieder mit Lok voraus zurück kommt.
    Gruss,
    Walter
  • Freunde der Null,
    ausgedehnte Weichenstraßen können es bestimmt nicht werden... das braucht einfach viel zu viel Platz, da habt ihr Recht. Ich werde mir überlegen, ein Ausweichgleis so zu gestalten, dass man eine Kassette mit einem Zug darauf dazwischen setzen kann. Eine Schiebebühne benötigt ja leider auch eine gewisse Tiefe, die man berücksichtigen muss. Da tue ich mich auch mit schwer... Kommt Zeit, werde ich auch eine Lösung haben
    meint
    Hans
    der Altenauer
  • Hallo Hans,
    RBS Modellbau stellt Schattenbahnhofsmodule her, deren Schiebebühne mit Gegenbögen ausgestattet ist. Die brauchen auch Tiefe, aber weniger als übliche Bühnen.
    Auf der Webseite sind sie leider nicht zu sehen, aber in einem Forumsbericht waren sie mal zu sehen.
    Oliver
    ich hab es mit Kassetten gemacht und kombiniert mit einem Rollwagen oder Schublade als Speicher oder Depot.
    Funktioniert ? wunderbar!
    Die Kassetten sind genau 1,0 m wofür es Profile gibt , die genau passen.
    Anbei Fotos, die zeigen, wie die Abfolge funktioniert. Erst Zug auf Kassette fahren dann Leergleis einsetzen Lok zurück fahren , dann Kassette mit Wagen tauschen aus dem Depot.
    Dann ist der Zug wieder abfahrbereit!
    Hannes
  • Also Hannes, das mit der Schublade unter der Kassettenbestückung als Kassettendepot ist schon mal die Richtung, die ich anpeile! Danke für den tollen Hinweis.
    ich hatte vor Jahren mal mit 4 Kassetten begonnen, die ich jetzt noch fertigstellen muss. Sie sind 1 m lang...
    Vorher werde ich jedoch noch andere Probleme lösen müssen!
    Hans
    der Altenauer
  • Freunde der Null,
    womit klebe ich die Schienen am besten auf das Buchenholz?
    Holzleim? Acryl? Silikon? Soll ja schnell gehen beim abbinden...
    schon mal danke
    Sagt
    Hans
    der Altenauer
  • Hallo Hans,
    Ich nwhme für sowas Pattex Kontaktkleber.
    Beidseitig Auftragen, anziehen lassen - dann zusammenfügen und einmal kräftig drücken.
    Nachteil, wenn es einmal klebt, ist kein korrigieren mehr möglich.
    Hält dafür aber ewig.
    Daher nehme ich zum positionieren bzw. Ausrichten beim Zusammenfügen eine Leiste als Anschlag.
  • Hallo Hans,
    für meinen Schattenbahnhof laufen die Projektierungsarbeiten. Er soll aus Platzgründen in einer Art Magazin untergebracht werden.
    Der Zug fährt ein. Lok abkuppeln und auf das Endstück fahren. Dann das Magazin bis zu einem leeren Gleis hochfahren. Zuglok kann dann durch das Magazin bis zur Zufahrt fahren. Magazin wieder runter fahren und Lok an den Zug ankuppeln. In meinem Fall können die Züge momentan mit Lok nicht länger als 1,60m sein. Für längere Züge muss ich mir da noch was einfallen lassen. Eventuell im Bereich der Zufahrt noch Abstellgleise für die Zuglok, dann könnten die Züge ohne Lok 1,60m lang sein. 4 Züge können maximal untergebracht werden. Ein Durchfahrtsgleis muss zur Umsetzung der Lok aber immer frei bleiben.
    Die ganze Sache ist aber noch nicht perfekt durchgeplant, denke aber, dass es eine platzsparende Sache ist. Meist hat man ja nach oben viel Platz.;)
  • Hallo Roland,
    Ist der vertikale SBF von vorne voll zugänglich?
    Dann könntest Du die Loks mit Kasetten umsetzen und auch unter der Zufahrt "lagern" In der Zufahrt noch ne Weiche, oder ein Platz für Lokkasetten, welcher bei Einfahrt des Zuges eine leere Kasette enthält.
    Dann bei Ausfahrt die leere Kasette rausnehmen, Kasette mit Lok rein, ankuppeln und los gehts.
    Dann brauchst Du kein Umsetzgleis und kannst 5 Züge abstellen.
  • Hallo Matthias,
    das mit den Lokkasetten ist mir zu riskant. Einige meiner Loks haben kein selbsthemmendes Getriebe, die können losrollen, wenn ich die Kasette nicht gerade halte. Trotzdem hat mir Dein Vorschlag weiter geholfen. Wenn ich die ganze Sache so weiter entwickle:
    Für die Loks wird hinten eine Schiebebühne gebaut und damit können sie hinter dem Aufzug vorbei fahren. Vor der Einfahrt ein Gleiswechsel rein, schon kann die Lok umsetzen. Bei langen Zügen kann sie auf dem Abstellgleis warten, bis sie wieder mit dem Zug zum Einsatz kommt.
    Wenn ich ins Detail gehe, werde ich dann in einem anderen Fred berichten.
  • Hallo Roland,
    das Problem der losrollenden Loks mit nichthemmenden Getrieben könntest Du durch Kurzschließen/Verbinden der beiden Schienen lösen - dann wäre der Motor die Bremse und die Loks rollen nicht mehr.
    Freundliche Grüße
    EsPe
    (frei nach Blaukäfer)
  • Hallo EsPe,
    Kurzschließen alleine wird aber das Fahrzeug nicht festhalten, sondern nur abbremsen auf eine geringere Geschwindigkeit. Denn im Stand erzeugt der Motor keinen Stromfluss und somit kein Bremsmoment.
  • Hallo Hans,
    ich habe mit Silikon schlechte Erfahrungen gemacht, löst sich, je nach Untergrund (bei mir Dämmplatten) sehr leicht wieder, wenn man ans Gleis stößt. Dürfe aber reichen, wenn die Gleise geschottert werden.
    Pattex ist sicher die stabilste Möglichkeit, aber Rückbau schwer möglich.
    Ich verwende jetzt Acryl, hält auch auf den Dammplatten gut, läßt sich aber für Korrekturen mit etwas Aufwand auch wieder lösen.
  • Danke Jungs,
    da habt ihr mir schon gut weiter geholfen. Schottern werde ich die Kassetten aus Gewichtsgründen wahrscheinlich nicht. Ich dachte an eine Unterbringung in einem Regal...
    Hans
    der Altenauer
    zum Verkleben habe ich auch schon Heißkleber verwendet. Am stabielsten war aber Pattex Kontaktkleber.
    Dann noch eine Anmerkung: Wenn Platz für eine Umfahrung ist kann dann nicht der Lift zweigleisig ausgeführt werden.
    Dann wären es 9 Gleise plus eins, dass frei bleiben muss für das Umsetzen.
    Nu so ein Gedanke.
    Gruß aus Verden
    Christian
