hat jemend eine Idee wo man gut laufende e Wagenradsätze herbekommt, die möglichst auch in den gängigen Achslagern laufen?
Gibts Bezugquellen?
Gibts Bezugquellen?
Hallo Dirk,
welchen Laufkreisdurchmesser suchst Du? Ich habe da evtl. eine Lösung für Dich. 16,5mm Spurweite?
Torsten Frieboese
Hallo Torsten,
ich suche 12,5-14,2mm mit 8 Speichen. Die Fa. Markits in England hat Radsätze aber mir fehlen die Erfahrungen damit und auch eine Bezugsquelle.
Moin Torsten,
was sind denn gängige Achslager? Meinst du die seit Jahr(zehnt)en verwendeten Romford/Markits/... Messingbuchsen?
Falls ja: Mit einer Achslänge von 26mm gibt es brauchbare Radsätze von Hornby und Bachmann (und anderen).
Weil in letzter Zeit öfter mal Anfragen bezüglich Rädern und Radsätzen für 0e bzw. 0m auftauchen: Ich habe ein ganz gut gefülltes schmalspuriges Radlager im Keller. Bei Bedarf kann ich das zum Bauchladen (neudeutsch: Internetshop) aufmöbeln.
für 0e gibt es viele Radsätze - hier sind drei unteschiedliche davon mit Speichenrädern:
links: originaler MT-Radsatz - sieben Speichen, Radstern und Lauffläche aus Kunststoff (!), Durchmesser Lauffläche 13,5 mm; Länge der Achse 25 mm
mitte: Radsatz von Alan Gibson - acht Speichen, Radstern aus Kunststoff, Lauffläche aus Metall, Durchmesser Lauffläche 14,3 mm; Länge der Achse 26 mm
rechts: Schnellenkamp-Räder auf MT-Achsen. Acht sternförmige Speichen, Radstern aus Kunststoff, Lauffläche aus Metall, Durchmesser Lauffläche 15,5 mm; Länge der Achse 26 mm.
Die Achsen von Alan Gibson habe ich bei Eileen's Emporium bestellt. Bezahlung mit Paypal, Lieferung binnen einer Woche. Im Lieferumfang waren auch Ramford-Lager mit bei.
Und dies sind Werkzeuge, mit denen man sich alle möglichen Radsätze selber kombinieren kann:
Abziehvorrichtung mit Ersatzspindelspitzen sowie Richtgerät von Fohrmann sowie eine Radsatzlehre (hier: 0m, habe ich aber auch für 16,5 mm und 12 mm).
Jörn
Hallo Dirk,
ich könnte Dir nur Scheibeneräder anbieten. Leider hattest Du in Deiner ursprünglichen Frage nicht erwähnt, daß Du Speichenräder suchst...
Aber da sind ja zwischenzeitlich einige Tipps eingetrudelt.
Torsten Frieboese
Hallo Schmalspurfreunde,
was es so gibt ist mir nun bekannt und es ist verflixt wenig. Ansich ist in 0e nichts an brauchbarem dabei, was Speichenräder angeht. Meine bisherigen Aktionen waren eher aufwendige Restaurationen von alten AHA (Axel Hartig) Achsen mit 8 Speichen für vorhandene Bausätze, welche leider nicht gerade einen guten Rundlauf haben. Teilweise hilft neu ausbuchsen aber oft auch nur die Tonne.
Die Magic Train Plastikräder gehen natürlich garnicht und sind auch die reinsten Staubsammler. Die Räder von Allan Gibson waren mir nicht bekannt, da muss ich mal sehen, wo ich ein paar herbekomme. Schnellis 0m Räder sind eigentlich zu gross, das Umachsen ist nicht das Problem. Wegen anzugleichender Kupplungshöhe sollte die Räder je anch Wagentyp zwischen 13,5mm und 14,8mm Laufkreis liegen.
Torsten, einige Scheibenräder brauche ich aber auch, da müssen wir mal Kontakt aufnehmen.
Alexander; mir fehlt die Möglichkeit der Kontaktaufnahme, du bist hier leider nicht angemeldet und hast keine mailadresse angegeben.
Wäre schon interessant was noch in deinem Keller so lagert
Hallo miteinander !
Genau diese Radsätze (Durchmesser ~ 12.7mm) von Hornby würde ich nicht nehmen.
Der Spurkranz ich ziemlich scharf und zwischen Lauffläche und Spurkranz ist nahezu ein rechter Winkel.
Solche Radsätze hatte ich in Hornby 00 Wagen die geschoben (trotz des kurzen Achsstandes) dann gerne zum Entgleisen neigten.
Die einzigen Radsätze von Hornby die etwas 'taugen': R 8264, Scheibe mit zwei (sehr kleinen) Löchern, Durchmesser 14.1mm, Achsdurchmesser 2mm, Achslänge 26mm (brit. Standardmaß)
Mit einem Durchmesser von 14mm gibt es die Radsätze von Alan Gibson:
8 Doppelspeichen (Nr. 4003), Scheibe (Nr. 4005), 8 Speichen (Nr. 4010)
Achslänge ist standardmäßig 26mm, auf Wunsch 24.5mm für die alten Lima-Wagen oder auch für die Schmalspurwagen von Peco (0-16.5 Bausätze mit 12 mm Rädern).
Die Räder sind alle beidseitig isoliert, lassen sich also recht leicht ab -und aufziehen.
Radprofil ist immer RP 25.
Wenn es etwas kleiner sein darf:
Bachmann (00) mit einem Durchmesser von 12.8mm (10 Stk./Pkg.).
Scheibe (Nr. 36-017), 8 Doppelspeichen (Nr. 36-028), 8 Speichen (Nr. 36-014).
Achslänge 26mm, Achsdurchmesser 2mm auch beidseitig isoliert.
Ich denke mit dieser Auswahl (es gibt noch mehr...) kann man schon mal etwas anfangen
Von den ausgesprochen gut aussehenden Gibson-Radsätzen für 0e und 0m habe ich noch etliche in der Schublade liegen. Sie entsprechen den Vorgaben der NMRA RP25, Code 93. D.h. die Radreifenbreite beträgt nur 2,35 mm, die Spurkranzhöhe 0,51 mm. (0.093" bzw 0,020"). Schlampigen Oberbau mögen die garnicht, wehalb ich bisher nur wenige eingesetzt habe.
Karl Heinz
da der Beitrag noch nicht so alt ist, hänge ich mich hier gleich mal mit dran. Ebenso suche ich Radsätze für 0e mit 16,5mm Spurweite. Es sollen aber Scheibenräder und keine Speichenräder sein, Laufkranzdurchmesser 12,5mm, Achslänge 25mm, DC, die Radsätze sollen in Fleischmann MagicTrain Fahrwerke passen und dort die Kunststoffspeichenräder ersetzen.
So, das sind schon ziemlich viele Wünsche auf einmal. Zum Jahresanfang habe ich bei eBay Radsätze mit diesen Maßen gekauft, die sind aber mittlerweile dort alle. Habe jetzt weiter gesucht und welche von Hornby R8096 funden. Hat jemand damit Erfahrung? Die oben genannten Bachmann Radsätze 36-017 würden von der Achslänge her vielleicht auch noch reinpassen. Kennt jemand von euch noch andere in Frage kommende Lieferanten?
Stephan
Hallo an alle 0-Schmalspurbahner,
mittlerweile konnte ich mein Radsatzproblem lösen: In GB habe ich mir 10 Stück Bachmann-Radsätze bestellt. Erste Versuche, diese mit ihrer Achslänge von 26mm in die Fleischmann-Fahrwerke hineinzuzwängen, funktionierten nicht so recht. Auch die Nachhilfe mit einem Bohrer erbrachte nicht die gewünschte Leichtgängigkeit. Die Wagen rollten zwar, aber schlechter als mit den Originalradsätzen. Ich hatte bereits den Einbau von Messingbuchsen überlegt.
Doch dann habe ich einfach das gemacht, was ich zuvor ausgeschlossen habe: Ich habe umgeachst. Die Plastikradscheiben gingen sehr leicht runter, auch bei den Radsätzen von Bachmann konnte ich nur mit Hand eine Radscheibe abziehen, die zweite dann unter Zuhilfenahme einer kleineren Flachzange. Das Aufpressen habe ich auch ohne weiteres Werkzeug vornehmen können. Beide Radscheiben angesetzt und mit viel Gefühl, also ohne Gewalt, aufgedrückt. Zwischendrin immer mal wieder mit dem Messschieber kontrolliert. Messingbuchsen kann ich später immer noch in die Fleischmann-Fahrwerke einbauen, falls mir die Laufeigenschaften nicht (mehr) gefallen sollten.
VG und ein schönes Wochenende
Stephan
Alles anzeigenHallo,
Stephan
Hallo Stephan,
Mir wurde hier geholfen:
Nette und kompetente Beratung durch Herr Hummel.
Erfahrungsbericht über die Radsätze kann ich dir noch nicht geben da die Radsätze noch unterwegs sind.
Viele Grüsse
Paul
ich hole diesen Thread mal wieder nach vorne 😉.
Ich baue gerade den 0e Peco 4 Wheel Box Van OR-25.
Leider passen die original Speichen-Radsätze nicht, einmal sind die Achsen zu lang und klemmen zwischen den Spitzenlagern fest, und dann fallen die Räder in meine Selbstbauweichen, kein anderer Wagen macht das:
Raddurchmesser 12,0mm
Radreifenbreite 2,3mm
Innenmass 14,4mm
Achslänge 26,0mm
Achse 2,0mm
Zufällig habe ich einen HS-Design Güterwagen, dessen Hornby R8098-48-078 Radsätze passen -fast- perfekt:
Raddurchmesser 12,6mm
Radreifenbreite 2,6mm
Innenmass 14,2mm
Achslänge 25,7mm
Achse 2,0mm
Fast, weil der größere Raddurchmesser schleift an den Bremsbacken...
Leider gibt es von Hornby kein Radsätze mit kleinerem Durchmesser.
Hat jemand eine Idee, welche Radsätze das von mir benötigte Mass haben?
12,0-12,2mm Durchmesser
Achslänge 25,7-25,8mm
Radreifenbreite >2,6mm
Danke für jeden Tip 😊.
Joachim
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Information.
Alan Gibon ist eine gute Möglichkeit. Leider ist das Bestellen in GB wegen Brexit, gerade bei kleinen Artikeln, ein finanzielles Abenteur mit vielen Nebenkosten und langer Zollabwicklung.
Gibt es vielleicht noch andere Lösungen?
Joachim
Hallo Joachim,
dein Wunsch kommt leider eine Woche zu spät: Ich habe mich gerade mit einem größeren Posten PinPoint-Lagern eingedeckt. Da hätte ich natürlich leicht andere Artikel mitbestellen können.
Mein Lagerbestand an 14-mm-0e-Achsen ist noch recht gut – da steht momentan keine neue Bestellung an.
Die Konditionen sind aber recht transparent und überschaubar – zumindest bei meinem Lieferanten H&A Models: Die englische MwSt. wird bei Exportware abgezogen, die Versandkosten betragen 10,50 £ und es wird die Einfuhrumsatzsteuer beim Import aufgeschlagen.
Gruß --- Jürgen
Nö. Musste vor kurzem zwei kleinere Bestellungen aufgeben. War total problemlos. Kommen halt die Zollgebüren dazu und es dauert vieleicht 2 -3 Tage länger
Glück gehabt. Oder ich habe öfters Pech. Mal wird die GB-Steuer nicht abgezogen, dann bezahlt man doppelt Steuer. Und die sowieso auch auf den Versand, der schon mal 18 GBP betragen kann. Oder dem Zoll fällt ein, noch zusätzlich 1,71€ Zoll haben zu wollen, dann kommt DHL und freut sich über zusätzliche 6€ Aufwandsentschädigung für's Einholen der Zoll-Gebühr. Einige Mal lag das Paket Wochen beim Zoll.
Bei Kleinkäufen von wenigen Dezi-€ überlege ich inzwischen gut, ob es bei den vielen Nebenkosten und Unwägbarkeiten Sinn macht.
Ein Lynton & Barnstaple-Signal gibt es aktuell nur auf der Insel, da geht es nicht anders. Bei Radsätzen schon.
Joachim
Hi.
So weit mir bekannt ist, haben UK und US Radsätze (für H0, 00, 0e, 0-16.5 oder 0n30) immer 26mm lange Achsen. Zumindest habe ich noch nie etwas anderes gesehen. Wenn die Radsätze also klemmen, liegt ein Problem eher am Wagen selbst vor. Da wirst du nichts passendes finden, fürchte ich.
Das Problem in den Weichen dürfte die fehlende RP25 Kompatibilität deiner Selbstbau- Weichen sein. In UK ist RP25 seit Ewigkeiten Standard, wohingegen in DE immer noch die deutlich plumperen NEM Radsätze vorherrschen. NEM Radsätze mit UK (= Spur 00) Abmessungen wirst du nicht bekommen können.
Die Alan Gibson Radsätze haben wie üblich 26,0 mm lange Achsen und RP25 Radscheiben, womit deine Probleme nicht behoben sind, fürchte ich.
Die alten Roco Wagen hatten teilweise auch 26mm Achsen. Aber da gibt es nur Räder mit 11 mm Durchmesser. Das würde dann sicher nicht schleifen, aber vermutlich immer noch klemmen.
Ich würde zunächst mal versuchen, die Achslager vorsichtig ein wenig aufzubohren, bis die Achsen passen.
Von Peho gibt es Messing Lagerbuchsen und dazu passende Spezialbohrer, um die Achslager für die Buchsen aufzubohren. Das wäre eine Möglichkeit, um nahezu perfekte Laufeigenschaften zu bekommen. Ich habe Peho Buchsen auf Vorrat, versuche aber bei meinem gedruckten Wagen möglichst ohne auszukommen. Oft reicht ein minimales Ausbohren mit dem Peho Spezialbohrer, damit die Achsen nicht mehr klemmen. Bei der Spitzenlagerung kommt es buchstäblich auf jedes 1/10 mm Länge an. Das muss ich bei meinen Eigenbau Wagen aus dem 3D Drucker auch massiv im Auge behalten...
Generell ist das 0e Angebot in UK erheblich vielfältiger als hierzulande. Um sich dort eindecken zu können, müssen die Gleise aber zwingend RP25 tauglich sein. Wenn du deine Weichen nicht RP25 tauglich machen kannst (was ich befürchte), wirst du wohl auf maximal 11,4 mm Radscheiben aus dem H0 NEM Programm zurückgreifen müssen. Die 11,4 mm Radscheiben gibt es afaik nur mit maximal 25,0 mm langen Achsen kombiniert. Ggfs musst du dann aus 2 Radsätzen einen passenden machen. Ich würde vorher aber mal bei Frau Tomschke von modellbahnradsatz.de nachfragen, ob sie dir nicht 11,4 mm Radscheiben mit 25,4 mm oder 26 mm Achsen (je nachdem, ob das Aufbohren der Achslager klappt oder nicht), kombinieren kann. Größer als 11,4 mm und andere Achslängen als regulär im Programm bekommt man dort aber sicher nicht.
Ich habe z.B. die HF-Drehgestelle (u.a. für die Jagsttalbahn- Güterwagen) so skaliert, das sie genau für die gängigen Roco H0 Radsätze mit 11mm Durchmesser auf 24,75mm Achsen passen. 11mm Durchmesser entspricht fast genau 500 mm beim Vorbild (und passt somit gut zu den HF Drehgestellen) und die Achslänge von 24,75mm ist sehr verbreitet bei H0 in DE. Die Diamond Drehgestelle habe ich für 12,6 mm Hornby/Walthers/Bachmann/... Räder auf 26mm Achsen ausgelegt. Hier passen dann falls nötig auch mal die großen 14 mm Radsätze rein, die ich sonst für alle "größeren" Zweiachser verwende. Dazu noch 9 mm Radsätze für Loren u.Ä. Mit diesen 4 Größen komme ich (fast) immer hin... Allerdings kaufe ich nur noch RP25 Radsätze. Das sieht einfach viel besser aus.
P.S. ich habe mit modellbahnradsatz.de absolut nichts zu tun. Ich bin dort nur hochzufriedener Kunde. Die Radsätze dort sind Spitzenklasse bei sehr moderaten Preisen. Sofern es da etwas passendes gibt, käme ich nie auf die Idee, wo anders zu suchen.
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
