hallo!
Kann man an den Pecoweichen die Lenz Weichenhandstellhebel anbringen?
Lg Werner
Pecoweichen und Lenz Weichenhandstellhebel
Hallo Werner,
schau mal bitte bei Rainer Frischmann rein, ...“ Kleinreuth ....“.
In Nr. 66 bis 68 ist über die Weichenstellhebel berichtet, mit Abbildungen, ff.Wünsche einen schönen Sonntag.
Dieter Malkus -
Hallo Werner,
nachdem Dieter schon auf meine "Berichterstattung" hinwies, hier noch ein paar klärende Worte mit Bild.Falls Du Original-Peco Weichen meinst, z.B. SL-E791FB oder BH muss ich Dich enttäuschen. Dafür passt der Stellhebel nicht.
Dieser passt nur an die von Peco für Lenz gebauten Weichen:
Ich denke, die Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Gruß Rainer
je nach bastlerischen Geschick müssten die Lenz Hebel auch an die PECO Weichen gehen. Hintergrund ich hatte beim Einbau eines Unterflurantriebs eine Dreiwegweiche aus der ersten Produktion geschrottet, weil mir beim Bohren für das Loch zum Unterflurantrieb die Stellschwelle gebrochen war. Weil ich die Weiche nicht ausmustern wollte blieb mir nichts anders übrig als die Stellschwelle zu unterfüttern und so wieder in Form zu bringen. Hat nach zwei Fehlversuchen dann geklappt und funktioniert bis heute. Das heißt für die Peco Weiche zunächst versuchen ob sich ein Loch für den Lenz Hebel anbringen lässt. Die Schwelle sieht aber verdammt schmal aus also versuchen die Schwelle mit einem Plastikstreifen von unten nach der Seite wo der Antrieb/Hebel dran soll nach vorne zu verbreitern. Kostet vieel Geduld müsste aber gehen.
Dieter -
Hallo !
Danke für die Antworten. Als Erstes werde ich mal den Stellhebel 6044 von Schnellenkamp zusammenbauen und montieren . Dann werde ich ein Paar Lenzstellhebel kaufen und auch auspobieren und dannsehe ich weiter. ich will bei meiner geplanten Anlage 4,00 x 3,30 m die Weichen von Hand stellen und auf elektrische Antreieb zuerst verzichten.ich galaube ,da habe ich mehr Spass am Eisenbahnspielen.
Schönen Sonntag noch wünscht Euch
Werner -
Hallo Werner
du kannst auch mal diesen Weichenstellhebel von RD Modellbahn testen.
Du musst nur das kleine Kunststoffteil mit dem Loch, am Spritzbaum oben rechts in die Stellmechanik einclipsen.
Der Preis ist sehr günstig und der Hebel funktioniert einwandfrei.
Hallo Gerhard!
Danke für deine Antwort. Freut mich aus Österreich eine Antwort zu bekommen.Wir beide haben ja Einiges gemeinsam. Faible für englische Modelle und am gleichen Tag Geburtstag.Schönen Abend noch
LG Werner -
das ist aber ein Stellhebel nach amerikanischem Vorbild?!.
VG
JoachimHallo Werner
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
