[Deutsche Reichsbahn DR] Eiskühlwagen EK-2
  • Hallo Modellbauer,
    auf Grund der aktuellen Umstände habe ich zum Glück die aktuelle Lieferung von der Ätzerei noch rechtzeitig bekommen.
    Es wird ein Eiskühlwagen der DR mit 6,60m Achstand.
    Die Seitenwände sind zweilagig aus 0,5mm Innnenblech und auf halbe Stärke geätzte 0,8mm Außenblech aufgebaut. Bei einen Versuch hat
    sich die Reststärke 0,25 beim Sickenätzen als zu dünn erwiesen! Durch das 0,8mm mit Sicken geätzte Dach ergibt sich eine gute Stabilität.
    Nach dem Verschrauben des Bodens mit M1,6 Schrauben ist da nicht mehr viel zu drücken.
    In den nächsten Tagen muss ich mich um den Türverschluß kümmern.
    Kpt. Blaubär
  • Hallo Freunde der DR,
    in Anlehnung an ein alten Sprichwort "Auf einem Kühlwagen kann man nicht stehen" hier noch die Ausführung "Seefisch"
    Durch den ausführlichen Kranbau Bericht inspieriert. Werde ich hier etwas ausführlicher den Bau bebildern. Falls jemand
    das Modell bauen möchte.
    Die innere und äussere Stirnwände aus der Platine trennen und mit 0,6mm Rundmaterial fixieren.
    Mit Flamme oder Kolben in den Löchern verlöten.
    Die Seitenwände analog wie Stirnwand bearbeiten und verlöten.
    Kpt. Blaubär
    weiter im Text.
    Die Zwischenlage und das Abschlußblech für die Türvertiefung heraus trennen.
    Mit Messingdraht die Teile in Positon halten und mir Lötwasser benetzen.
    Wenn man die Stifte auch gleich richtig mit verlötet hat, sieht man nach dem Verputzen mit der Feile keine Löcher mehr!
    Kpt. Blaubär
  • Hallo Freunde der Messinglöterei,
    hier mal die nächsten Schritte.
    Mit dem Anreissmeßschieber die Mintagelinie für die Winkelprofile anzeichnen. Ich habe L Winkel 6mm in kurze Stücke gesägt.
    Und an der Linie angelötetet.
    Danach die Winkel am Bodenblech anzeichnen und das Gewindekernloch mit 1,2mm bohren. Jetzt das M1,6 Gewinde in die Winkelstücke schneiden und die Löcher im Bodenblech auf 1,6mm aufbohren.
    Jetzt das Dach ausrichten und in der Mitte von außen fixieren. Die durchgehende Lötnaht habe ich innen gesetzt damit ich nicht soviel verputzen muss.
    Kot. Blaubär
    als nächtes habe ich den Verschluß für die Stirnwandluken vorsichtig mit der Laubsäge von den Gußstützen entfernt und angelötet.
    Und danach mit den Zapfen in die vorbereiteten Löcher eingelötet.
    Jetzt die Aufnahme für den Verschlußriegel aus der Platine trennen und einlöten.
    Wenn alle Teile angebracht sind sollte es so aussehen.
    Kpt. Blaubär
    da ich glücklicher Weise für den zweiten Wagentyp eine Zeichnung mit Seitenansicht ausleihen konnte, wurden hier die Gußteile für den Typ als erstes fertig gestellt. Mit Hilfe der Wagendrehvorrichtung von Spur0tuning wurde diese dann aufgelötet.
    Kpt. Blaubär
    in zwei verschiedenen sehr interessanten Threads werden der Bau von zwei ähnlichen Kühlwagen beschrieben, ist das eine Parallelentwicklung? Könntest Du bitte mal etwas Licht ins Dunkel bringen?
    Danke und Gruß
    Gruß Derek D.
    Ich fahre in Epo.II, was sonst
    mir wurde heute erklärt," Männer werden maximal fünf Jahre, dann wachsen die nur noch" .....8|
    Stefan das Hartgewebe oder auch Hartpapier kaufe ich bei Fa. Wirth Braunschweig, allerdings in der Grabelkiste, wenn ich einen Termin in Braunschweig habe, dann zum Kilopreis. Man kann sich aber auch Zuschnitte machen lassen und dann sowas bauen.
    https://www.hoffmann-group.com…Messschieber/p/446100-200
    und Bohrmaschine und ab gehts!
    @Derek wenn Du den Beitrag von Lokführer meinst, das ist der zweite Wagen aus der Musterplatine von mir :)
    Kpt. Blaubär
  • Moin Modellbauer,
    heute war mal eine kleine Vorrichtung dran, um die Montage des Daches zu vereinfachen.
    Also erstmal die Vorräte gesichtet. Ja 10mm Hartpapier und 4mm Imbusschrauben herausgesucht. Dazu Gewindebohrer 4mm, 4,0 + 3,2 mm Bohrer.
    Danach die innere Breite des Wagen gemessen und eine Idee überlegt, das Hartpapier zugesägt. Danach die Bohrungen eingebracht und die Gewinde gebohrt. Beim Gewindebohren habe ich mich auf den Vor- und Fertigschneider beschränkt. Was bei Hartpapier aber auch ausreichend ist. Nach einer guten Stunde war das Ziel erreicht.
    Hier sieht man dann den Sinn und Zweck der Übung der letzten Stunde. Durch die Vorrichtung kann sich der Wagen nicht in der Mitte nach Innen durchbiegen.
    Kpt. Blaubär
  • Um hier mal Wilhelm Busch zu zitieren
    "Dieses war der zweite Streich, doch der dritte folgt sogleich."
    Der 2 achsige Eiskühlwagen mit 8,00 m Achsstand und Länge über Puffer von 12,78 m. Wie auch der zweite Typ hat die Laderaumtür eine Breite von 2,70m um den Wagen mit Gabelstapler befahren zu können.
    Gott sei Dank! Nun ist's vorbei.
    Mit der Kühlwagenbauerei!«;)
