Achtungspfiff BR89
    ich möchte den Achtungspfiff bei der Abfahrt automatisch auslösen.
    Bei meiner BR24, V100 und V160 mache ich das über die CV 933A.
    Bei der BR89 kommt ein Rangierfunk. ?(
    Kann mir da jemand helfen?
  • Hallo Michael,
    diesen automatischen Achtungspfiff hätte ich auch gern bei meiner BR 89, auch bei der Köf, wo er leider auch nicht funktioniert, zumal er über die CV 933A zeitlich schön einstellbar ist (0 immer an oder von 1 - 254 Sekunden Wartezeit im Stillstand, 255 immer aus).
    Das Dietz-Modul im Lenzdecoder greift hierfür auf die Soundnummer 16 zu, wo eigentlich der Achtungspfiff hinterlegt sein sollte.
    Bei der BR 89 ist dort "Einsteigen bitte" hinterlegt".
    Bei der Köf ist dort das "Kuppelgeräusch" hinterlegt.
    Wir selbst werden da leider keine Abhilfe schaffen können, ein Firmewareupdate dieser Decoder eventuell schon.
    Dabei könnte man bei der BR 89 auch noch die schöne Funktion ergänzen, daß bei Fahrt das Führerhauslicht automatisch ausgeht wenn man in der CV 35 den dort eingetragenen Wert für die Funktionstaste um 100 erhöht (für die F-Taste 5 den Wert 5 auf 105 ändert).
    Bei der Köf funktioniert das noch.
    Grüße Lutz
  • Hallo Lutz,
    „Einsteigen bitte“ ist genau das Problem.
    Ich fahre mit der Lok sowieso nach Lenz. Ich brauche noch das bekannte Sound Update.Vielleicht gibt es dort Hilfe.
    Ich hatte hier mal etwas über den Pfiff bei der 50er gelesen (CV932a). Dachte die 89er ist jünger (Decoder). Müsste also klappen.
    War nix. :wacko:
    Schauen wir mal weiter.
  • Hallo Miteinander,
    Leider kann der Sound nicht verändert werden.
    Ich habe bei Lenz und Dietz angerufen.
    Da ist nichts zu machen. ;(
    Die beiden Soundnummern 6 und 16 sind leider vertauscht.
    Der Achtungspfiff geht nur manuell.
    Elmar
  • Hallo Michael 68,
    anbei die Anleitung für den Achtungspfiff der BR 94.5, die ja bekanntlich noch neuer ist als BR 50 und BR 89.Einfach mal ausprobieren, was passiert. Aber Elmar64 hat ja mitgeteilt, dass es wohl keinen Effekt zeigen wird, weil so nicht auf dem Decoder vorgesehen. Aber probieren geht über studieren. Ich habe auf diese Weise schon so manche Option ausfindig gemacht, die auch nicht vorgesehen war. Soll nur als Appell verstanden werden, auch selbst mal zu probieren....
    https://forum.spurnull-magazin…n-f-r-lenz-br-94-5-21342/
    Ich möchte noch die Antwort von der Firma Dietz nachreichen.
    In der T3 mußte das Soundmodul Micro IS4 aus Platzgründen verwendet werden.
    Diese Modul ist leider schon etwas älter.
    Die Funktion ist ja gegeben mit der CV 933a, der Sound wird ausgelöst, aber leider nicht der Achtungspfiff Nr. 6
    sondern "Einsteigen bitte" Nr. 16 und diese beiden Soundnummern können nicht getauscht werden.
    http://www.d-i-e-t-z.de/jd/plaene/MICRO-IS4.zip
    Elmar
