Gleisspurlehre
    ich suche eine bzw. mehrere Gleisspurlehren Spur 0 Regelspur.
    Wo (welcher Hersteller resp. Händler) gibt es welche, und welche sind gut und empfehlenswert? Ich benötige diese für die Gleisübergänge zwischen den Modulen/Segmenten.
    Danke für Eure Bemühungen.
    Heinz ;)
    Edited 2 times, last by Heinz Becke: Ergänzung ().
    von Wenz gibt es welche. Die sind geätzt, müssen gefaltet und verlötet werden und sind begrenzt stabil, ich fand die nicht so gut. Ich habe dann bei zwei ein Stück Messing zum aussteifen aufgelötet, damit habe ich mir aber leicht Macken in den Schienenkopf gemacht.
    Später habe mir welche aus Hartholz gefräst, das ging besser. Das sollte auch mit Säge und Feile machbar sein.
  • Hallo Heinz,
    Für was braucht man Lehren an den Übergängen.
    Bei genormten Modulen im rechten Winkel. Bei eigenen Modulen/Segmenten nach Schnitt.
    Hab ich was Missverstanden?
  • Hi
    nimm eine Gewindestange, möglichst eng passendes Rohr , ebensolche passenden etwas dickere Unterlegscheiben, passende Muttern und baue welche.
    Reihenfolge auf dem Gewinde:
    MSRSRSRSM
    die äußeren beiden R sind so breit wie der schienenkopf, das mittlere R ist so breit 32mm minus 2x Breite der Scheiben.
    Die Rohrstuecke müssen senkrecht abgelängt werden!
  • Hallo Rainer,
    wenn man zur Sicherung der Schienen am Modul-/Segmentende einen Schienenschutz anbringt, dann ist es u. U. notwendig die Schwellen zu entfernen. Dann wird zur korrekten Gleislage eine Schienenlehre benötigt.
    Hallo Heinz,
    ja die habe ich auch gesehen, bei Bestellungen unter einem Warenwert von CHF 50.00 wird ein Kleinmengenzuschlag von CHF 6.00 erhoben.
    Trotzdem Euch beiden Danke!
    Heinz ;)
    Edited once, last by Heinz Becke ().
  • Hallo Heinz,
    ich habe zum exakten Ansetzen der Module aneinander Lehren aus Nirosta.
    Diese habe ich vor Jahren bezogen von Jürgen Lenzen aus WuppertaL
    (IMT Lenzen). Ich denke, die bekommt man auch von seinem Nachfolger:
    "MSL Modellbahn Studio Lenzen"
    Herzliche Grüße nach Regensburg
    Arnold
