Updatemöglichkeit für Multimaus und WLAN-Maus gesucht
    es gab dieses Thema zwar schon mal, aber es ist recht alt... daher eine neuer Versuch!
    Ich suche eine Update-Möglichkeit für meine Multimäuse bzw. WLAN-Maus (1 x grau, 1 x rot, 1 x schwarz). Sie haben alle alte Softaware-Versionen, siehe Bild:
    Mein Dealer kann mir nicht helfen ;( ich selbst habe nur eine weiße z21-Zentrale, damit geht`s nicht! Man braucht offenbar eine schwarze Z21 oder eine Multi Maus Pro-Zentrale...
    Meine örtlichen Moba-freunde nutzen andere Systeme ;(
    Wer kann mir weiterhelfen? Kontakt gerne per PN... danke!
  • Ich nehme an, das das aber ohne Internetzugang nicht funktionieren wird. Es wird also die Lan-Buchse freigeschaltet werden müssen.
    lg Franz
    lg Franz
    Einen Versuch wäre es Wert. Das Update kann frei von Z21.eu geladen werden. Es ist eine 53seitige BDA dabei. Die weiße Z21 muss auf jedenfalls erkannt werden da hierüber ja auch die Freischaltung erfolgt.
    Hubsi (Hubertus)
    das Problem ist gelöst!
    Es geht tatsächlich mit der weißen z21:
    - Verbindung zum PC über den Router
    - auf dem PC wird das Programm von Roco "Maintenance Tool" installiert
    - man kann damit sowohl die roten als die graue und die schwarze MM updaten
    - die Updates findet man auf der Roco-Seite
    - die rote Maus muss man an der Rückseite in die R-Bus-Buchse stecken
    Probleme gab`s nur mit meiner Firewall, die musste ich ausschalten... außerdem gab es erst keine Verbindung zur roten Maus (ERR13)... ich habe dann ein anderes Kabel genommen, eins ohne Spiralen... ich weiß nicht warum, aber es ging damit..-
    Dank an alle Helfer!
  • Ich bin gespannt, wie die z21 ohne Lan-Kabel mit dem Computer verbunden werden kann, vor allem mangels USB Buchse. Mit Freischaltung der Lan Buchse mit dem WLan Package kann die z21 problemlos mit einem Computer verbunden werden und dieser kann ins Internet und.....
    Möglicherweise funktioniert es ohne WLan Package weil die z21 bedingt Lan fähig ist für das Roco update, nur zweifle ich an, das mehr als das WlanPackage-update geht. Ich bin auch der Meinung, dass ein Router zwischen der z21 und dem Computer heutzutage nicht mehr erforderlich ist, weil seit Jahren keine Crossover Kabel mehr notwendig sind beim Lan verkabeln (sniffer Technik)
    lg Franz
    beim aktuellen Update der WLAN-Maus-Firmware auf V 1-07 hat Roco ein nützliches zusätzliches Feature spendiert:
    Unter MENU > EINSTELLUNGEN > BEDIENUNG > FAHRSTUFENZEIT kann im Display eine Fahrstufenanzeige eingeblendet werden. Allerdings wird nicht die tatsächliche Fahrtstufe des Tfz, sondern die mit dem Drehregler vorgewählte Fahrstufe angezeigt. Hat man bei den CV's 3 und 4 große Werte eingestellt, kann das beim Beschleunigen oder Bremsen schon etwas irritierend sein.
    Karl Heinz
    lg Franz
    Hallo Franz,
    ich habe nicht so ganz verstanden, was Du uns sagen willst. Dazu bin ich wohl zu sehr Laie auf dem Gebiet :S Bei mir hat`s jedenfalls auf die beschriebene Art geklappt :thumbsup:
    Allen, die sich auch nicht so doll mit Netzwerken und Computern auskennen, kann ich dieses Youtube-Tutorial sehr empfehlen. Es erklärt alle einzelnen Schritte sehr ausführlich! Der Film zeigt übrigens auch, dass für ein Update kein WLAN-Package erforderlich ist... man kann die Verbindung zum PC über den "Heim-Router" herstellen.
    Ob es auch mit der "Sniffer-Crossover-WLAN-Kabel-Technik" geht, wird wohl für mich ewig ein Geheimnis bleiben ;)
    @Karl Heinz:
    Deinen Tipp werde ich sofort mal ausprobieren, besten Dank für den Hinweis!
  • Lan Verbindung:
    Computer - Router - z21 = normale Netzwerkkabel
    Computer - z21 = Crossoverkabel oder die Schnittstellen sniffen, dann geht auch ein normales Kabel.
    lg Franz
