Kleber mit UV-Technik
    ich nutze den Kleber seit ca. 3 Wochen.
    Noch ein paar ergänzende Infos zum Sekundenkleber mit UV-Aushärtung:
    - Verklebung von durchsichtigen Teilen (z.B. Scheiben in Fahrzeugen) erfolgt absolut klar, keine milchigen Dämpfe.
    - die Verklebung ist wesentlich fexibler als die üblichen Sekundenkleber.
    Habe damit gedruckte Gummiwülste miteinander verklebt, konnte man auf Zug belasten.
    Am Wochenende hat dann ein Kunde bei der Ausstellung in Bergkamen heftiger gezogen, die Teile haben sich getrennt,
    aber nicht die Klebestelle, wie man zuerst vermutet, ging auf, sondern es wurde ein Teil Gummi aus einem Wulst herausgerissen.
    - beim Verkleben von größeren Teilen hefte ich erst die Teile mit kleinen Klebestellen und dann wird der Rest komplett verklebt.
    - weitere schöne Eigenschaft ist, dass man die Teile noch
    ausrichten kann und erst dann belichtet und nach ca. 5-7 Sekunden ist
    alles hart, nur bei mehr Kleber braucht mann ein paar Sekunden länger mit dem UV-Belichten, dies ist Erfahrungssache, hat man aber schnell heraus.
    Dieser Typ Kleber ist aus meiner Sicht ein Gewinn für unsere Hobbyanwendungen.
    Kalle
    PS: hab noch ein paar UV-Kleber auf Lager, 10,-€/Set
    kann denn jemand noch was zur Haltbarkeit des Klebers sagen?
    Man braucht ja meistens nur ganz kleine Mengen, sodass die Tube lange
    herumliegt und dann der Kleber langsam fest wird und nicht mehr brauchbar ist.
    Wo sollte man ihn lagern und wie lange ist er lagerfähig?
    Danke und Gruß
    Meinhard,
    Danke und Gruß
    Da der UV-Kleber genau wie der technisch sehr verwandte Sekundenkleber aus Cyanacrylat besteht, dürfte er genau so lange haltbar sein wie normaler Sekundenkleber, also bei korrekter Lagerung mehrere Jahre. Es versteht sich von selbst, dass so ein Kleber im Kühlschrank aufbewahrt werden sollte. Meine aktuelle Tube wird schon seit 2 Jahren benutzt und funktioniert immer noch einwandfrei.
    Letztendlich steht das mit der Lagerung auch in der PDF-Datei auf deren Website, wie Oliver schon anmerkte.
    Gruß, Claus
    gibt es den Kleber auch ohne UV-Licht-Lampe? ;(8)
    Letztere wird doch wohl länger halten als die Anwendung des Flascheninhalts. Sonst wird Elektronikschrott produziert. :evil:X(
    Grüße aus Regensburg
    Heinz ;)
    hat sich schon mal jemand außer mir, der Neugier halber, UV Kleber-Sets aus Chinabay kommen lassen?
    Das Zeug stinkt scheußlich nach Chemie und wird in lichtundurchlässigen Behältnissen vertrieben.
    Das ist garantiert kein "Sonstwas-Acrylat" wie bei Fischer (wobei ich das nur wegen des unterschiedlichen Geruchs behaupten kann).
    Wer hat denn einen Stereo-Litho 3D-Printer ? Das soll ja auch so stinken, z.B. bei Harz für den Anycubic Photon.
    Zudem ist das China-Zeug entweder erst nach langer Zeit in der Sonne komplett ausgehärtet oder man ist eher nicht mit dem Aushärteeffekt zufrieden. Da scheinen die Wellenlängen der Leuchtmittel wichtig zu werden.
    Es wäre interessant zu wissen ob jemand schon ein brauchbares Produkt in dieser Richtung kennt, oder auch das Thema fachlich nach vorne bringen kann. Was wären z.B. Breitband-UV-Strahler zu einem günstigen Preis. Hier werden immer die "Nagelstudio-UV-Lampen genannt, die aber recht flach sind (halt für Finger ).
    Oliver
