Lenz R2 mit Schraubenkupplung geht das ?
  • Hallo Zusammen,
    ich plane gerade einen Neubau meiner Anlage und möchte gerne mit Schraubenkupplungen fahren.
    Ich kann nur den R2 verlegen - Übergangsbogen und ähnliches geht leider nicht -
    Kann man das machen oder ist das aus betrieblicher Sicht nicht ratsam ?
    Wie sind da so Eure praktischen Erfahrungen ?
    Ich würde nur Güterzüge mit Schraubenkupplungen einsetzen.
    Welches Fabrikat von Schraubenkupplungen wäre für R2 zu empfehlen wenn es denn ginge ? OSM oder auch andere ?
  • Hallo Zusammen,
    Ja, ich kann bestätigen, das das funktioniert, nur ein Puffer an Puffer fahren ist nicht möglich, weil eine Überpufferung ( Verhaken der Puffer) entstehen kann. Verhindern kann man das, in dem die Puffer nicht aneinander stoßen und Platz gelassen wird ( funktioniert aber auch nur mit kurzen Wagen ).
    Gruß Oliver
  • Hallo Michael,
    auch ich muss leider räumlich bedingt R2 nutzen und kann dir sagen, dass schon die Überhänge bspw. bei 2 Dresden oder 2 Donnerbüchsen mit Schraubenkupplung nicht betriebssicher gehen. Es sei denn, das haben meine Ttestfahrten aufgezeigt, du hast den Platz für ausreichend lange Übergangsbögen. Ansonsten kommt es schon bei einer einfachen Weichenverbindung 2 linke oder 2 rechte Weichen (Lenz) zu einer Überpufferung.
    Mein Fazit für später auch geschoben sicheren Fahrbetrieb war damit klar, es geht nur mit Kurzkupplungskulisse.
  • Hallo Michael,
    vorweg muss ich sagen, ich fahre mit Schraubenkupplung auf 140cm - das ist relativ entspannt bei Wagons mit ähnlich langen Überhängen.
    Das hilft Dir bei Deinem Problem nur nicht wirklich weiter:
    Also, zu den Kupplungen - die OSM kann ich persönlich nicht empfehlen - die sind viel zu steif.
    Ich habe versucht zwei Dieser Kupplungen gangbar zu machen - durch viel hin und her bewegen - keine Chance.
    Die Lenz-Kupplungen sind sehr lang - hängt man die nicht in den Kupplungshaken (den man nachrüsten muss aus 0,5mm Messingdraht) dann verhaken die sich gerne an irgendwelchen Teilen im Gleis.
    Aber genau die sollten für Dich passen - denn man kann sie "lang machen".
    Wie oben schon erwähnt, im Schiebebetrieb kann es knifflig werden, also heißt es möglichst keine Schiebefahrten durch den R2.
    Besonders Kombinationen mit Langem und kurzem Überhang machen da Probleme.
    Soweit zu den Kupplungen
    Jetzt möchte ich noch eine Andere Frage in den Raum werfen - ohne Dir in Deine Planungen eingreifen zu wollen.
    Musst Du wirklich den R2 nehmen, oder möchtest Du das, weil Du eine Bestimmte Anlagenform erhalten willst?
    Ich frage deshlab, weil es manchmal besser ist, das Konzept zu überdenken, als auf "biegen und brechen" daran festzuhalten.
    Wenn Du uns den zur Verfügung stehenden Raum beschreiben/aufzeichnen kannst, könnten wir ggf eine anderes Konzept erarbeiten.
    Nehmen wir an Dein Raum ist 230 x 400 cm - dann führt an dem R2 wohl kein Weg vorbei - es sei denn man könnte ggf. ein Gleis durch die Wand in den Nachbarraum legen, oder temorär durch die Tür in den Flur oder Garage oder ähnliches.
    Dann wäre es möglich in das Konzept eine betriebliche Spitzkehre einzubauen - und schon musst Du in dem Raum nicht mehr "rum"
    Wenn Du das nicht hier öffentlich diskutieren willst, kannst Du mir auch eine PN oder email schicken, das Ergebnis ließe sich ja dann immer noch veröffentlichen auch wenns nicht klappt.
  • Hallo Michael!
    Ich habe auf diversen Testgleiskonfigurationen genau das probiert.
    Ich muss den R2 nutzen. Ich akzeptiere aber, dass ich nur maximal den Ssy von Kiss von der Länge her fahren kann.
    Der funktioniert aber nur mit z.B. der V 100 dann auch ohne Übergangsgleis.
    Für eine 218 ist aber ein R10 als Übergangsgleis zu nutzen.
    Es geht einiges; es ist aber eben sehr individuell.
    Da musst du dich schon auf gewisse Längen beschränken
    Weniger ist (nicht) mehr ;) - schwer müssen sie sein - Stahlbahn Ep. V und drumherum...
  • ... der Radius 2 allein ist nicht wirklich das Problem. Es ist der Übergang vom Geraden ins Runde - und umgekehrt. Diesen mit einem weichen Flexgleis-Übergang zu entschärfen, bringt unheimlich was. Umbauwagen 4yg fahr' ich halt 'untereinander' mit LENZ-Kupplung - nur Hakenkupplung hinten und vorn an der Zugeinheit ...
    ich hatte mit Überpufferungen bei geschobenen Zügen bei Lenz Weichen mit Gegenbogen zu tun. Das Problem trat meist zwischen Lok (mit größerem Überhang) und erstem Wagen auf. Da habe ich mir dann mit dem "Überpufferungsverhinderer" beholfen, einem Blechstreifen der auf die Puffer geklemmt wird und das Verhaken bei der Überfahrt verhindert. Entspricht zwar nicht dem Vorbild, aber kann den grundsätzlichen Schraubenkupplungseinsatz retten, auch wenn es im Einzelfall bei geschobenen Zügen oder bestimmten Fahrzeugkonstellationen mal klemmt. Erhältlich bei Schnelli :)
    Gruß Chris
  • ... den Gegenbogen kann man mit einem kurzen geraden Schienenstück entschärfen. Ansonsten sind Gegenbogen oder S-Kurven schon dazu geneigt, Überpufferung zu erzeugen.
    Tasächlich bringt da nur Ausprobieren was. Weil: Versuch' mach kluch' ...
