Lenz (el.) Weichenantriebe
  • Hallo .
    zu erst mal eine Antwort an Thomas ( BWLöhne)
    Dank eines Freundes ( Jürgen der noergler ) habe ich letztes Jahr ein ganzen Schwung Zeitschriften bekommen. Die habe ich heute mal durchgeblättert und auch alte Lenz Kataloge gefunden. Gesmtkatalog 2010-2012 und Neuheiten Katalog 2011-2012-2013. mir fehlt leider der Gesamtkatalog 2011.In keinem der Kataloge die mir vorliegen konnte ich irgendeinen Hinweis entdecken auf die ansteckbaren Weichenantrieb und das sie an die Handweichen passen sollen. Ach wenn mir 2011 fehlt sage ich jetzt einfach für mich , deinen Hinweis gibt es nicht.
    Gehen wir doch mal ganz Nüchtern mit der Aussage von Dieter Akermann um. Die Emotionen kochen nun schon etwas Hoch und es werden doch schon Mitglieder ein wenig angeriffen.
    Für mich muss dieser Tread in zwei Teile getrennt werden.
    1. Lieferbarkeit des schon lange angekündigten Lenz Weichenantrieb
    und
    2. Kompatibilität mit den alten Lenz Handweichen.
    Dieter ist ganz groß Enttäuscht das es nun doch nicht passt und hat es hier kundgetan. Das er und auch ich von so einer Aussage geschockt bin steht außer Frage.
    " eine Fertigung elektrischer Antriebe für normale Weichen sei nicht vorgesehen, und, tauschen sie die doch in die neuen Peco Weichen um.
    So eine Aussage ist schon niederschmetternd und beinhaltet großen Frust.
    Aber wenn man ein wenig technisches Verständnis hätte , müsste Dieter spätesten im März 2016 ein kleines Licht aufgegangen sein. Denn da hat Lenz ihm geantwortet.
    An andere bisher gelieferte Weichen kann er nicht montiert werden .
    Deshalb verstehe ich das ganze Geschreibe hier nicht wirklich und das eingreifen von Freunden wo die Antworten anderen gegeüber schon für mich etwas unhöflich wird , schon gar nicht.
    Dieters Frage an Lenz hätte lauten müssen.
    Ich habe mir Ihre Handweiche angeschaut , können sie mir Erklären wie dort ein el. Antrieb angesteckt werden soll.
    Nur so mal zum Nachdenken.
    Edited once, last by Hein ().
  • Ich stelle meine wenigen Weichen auf meinem Probestück einfach mit Holzstäben, die durch Ringschrauben unter der Anlage geführt werden und die am Ende einen Stelldrat aus Federstahl besitzen.
    Kannst Du mal ein oder zwei Bilder davon einstellen bitte?
  • Hallo Hein
    Sorry, Du hast insofern recht, als das ich bei meiner schnellen Suche zu dieser Antwort in den Katalogen nicht fündig geworden bin.
    Anders sieht es aber aus wenn ich auf die aktuelle Lenz Web Seite gehe:
    http://www.digital-plus.de/spur0-gleissystem.php#weiche
    steht unter Weichenantrieb folgendes:
    Weichenantrieb an allen Weichen mit Stellhebel links oder rechts anbaubar.
    Wenn man nun den "Stellhebel" anklickt, kommt ein kleines Foto zum Vorschein, welches den von Lenz gemeinten Stellhebel zeigt.
    Das ist mehr als missverständlich und es wäre schön, wenn die Firma Lenz es so präzisieren würde, das ein Irrtum ausgeschlossen ist!
    Nebenbei: Seltsam ist das schon:
    Die DKW, die DWW und die Bogenweichen lassen sich mit den hoffentlich bald erhältlichen Antrieben nachrüsten, die klassischen "geraden" Weichen gibt es nur entweder el. oder mit Stellhebel.
    Gerade bei diesen Standard - Weichen wäre es prima, wenn Lenz auch dort den "modularen" Aufbau einführt...
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende!
    Thomas / BwLoehne1
  • Hallo Thomas.
    Genau so ist es von Lenz auch von Anfang an gesagt worden. Alte DWW und alte BW sind mit dem Antrieb nachrüstbar und die alten Standard Handweichen eben nicht. Oliver hat es ja auch so geschrieben. Bei den Handweichen kann man nur einen anderen Antrieb verwenden oder sich was mit Stellstangen oder Bowdenzügen selbst basteln. Deshalb war das im Anfangsbericht von Dieter auch falsch ausgedrückt worden. Er kann nur seine vier Bogenweichen nachrüsten und nicht seine 9 Handweichen. Deshalb waren auch viele Antworten ein wenig verwirrend. Entweder ging es um die Verfügbarkeit ( ist für mich ein anderes Thema ) oder um das Nachrüsten, aber das geht wie gesagt nur bei den Weichen mit ab schraubbaren Stellhebeln.
    Jetzt sollte es eigentlich ein für alle mal Klar sein.
  • Und noch viel uninteressanter wird es ja auch noch zusätzlich, wenn die neuen Peco-Handweichen ebenso nicht mit den neuen Antrieben nachgerüstet werden können...!!! So liest sich jedenfalls immer noch die Beschreibung für den in der Entwicklung befindlichen Weichenantrieb...
    "Weichenantrieb
    rechts oder links an BW oder DWW ansteckbar, digital oder analog verwendbar.
    Der ansteckbare Weichenantrieb, schon fast produktionsreif, muss nochmal konstruktiv überarbeitet werden, damit der Antrieb auch an die neuen, von Peco gefertigten Weichen passt. An dieser Neukonstruktion wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet.."
    Mich irritiert nur der Satz: damit der Antrieb auch an die neuen, von Peco gefertigten Weichen passt. ;(
    sagt
    Hans
    der Altenauer
  • Quote
    Quote
    Auch das ist leider wieder falsch dargestellt. Ich versuche das nochmal:
    Der Weichenantieb 45040 ist zur Nachrüstung der Bogenweiche (Art.-Nr. 45034 & 45035), der sog. "Dreiwegweiche" (Art.-Nr.45036) sowie der normalen Weichen mit der Art.-Nr. 45031-01* und 45032-01* gedacht. Die letzten beiden Weichen sind die bei PECO produzierten "normalen" Weichen, die mit diesem Antrieb zur Digital-Weiche gemacht werden können. Definitiv nicht gemeint ist die DKW der 1. Generation. Diese Weiche hat eine Antriebsattrappe, die der einfachen Montage des Antriebs 45040 im Wege steht (Siehe auch Antwort 3).
    Es können also alle Weichen die den angeschraubten, im Bild gezeigten Stellhebel haben, einfach nachgerüstet und zur Digitalweiche gemacht werden.
    Null-Problemo:thumbup:
    P.S.: Die Weichen mit dem Zusatz -01 hinter der Artikelnummer weisen die Weichen als "made by PECO" aus.
  • Hallo Oliver.
    es geht aber um die Handweichen der ersten Generation , die habe ich auch alle eingebaut und der Dieter auch. Dort sind genau wie an der DKW 1. Genaration die Schaltkästen angegossen. Die Hand Weichen von Peco werden doch erst seit dem letzten Jahr Produziert. Da sollte es ja wohl möglich sein. Das wäre ja ein Ding. Sagt doch ganz einfach mal Ja oder Nein was die alten Dinger betrifft.
    Immer dieses Rumeiern, daher kommen doch die ganzen Verwirrungen und füllen hier Tagelang das Forum.
  • Liebe Spur 0 Freunde,
    vielen Dank für eure vielfältigen Reaktionen auf meinen Beitrag - haben sie mir doch gezeigt, dass die von Lenz über Jahre hinweg in Aussicht gestellte Lieferung elektrischer Weichenantriebe nicht nur mich interessiert hat, sondern auch etliche andere Mitglieder dieses Forums. Ein spezielles 'Dankeschön' geht bei dieser Gelegenheit an drei Spur 0 Freunde, die mir spontan ihre Beratung und technische Hilfe vor Ort angeboten haben, darunter jemand, der mir schon vor zwei Jahren abgeraten hatte, noch länger darauf zu warten, dass Lenz das Versprechen der Liefererung 'el. Weichenantriebe' einlöst ...
    Aber zur Sache - auf der Lenz'schen Website (unter 'Lenz Spur 0 Preisliste') gibt es bei Art.-Nr. 45040 bis heute keinen Hinweis darauf, dass die elektrischen Antriebe nur für bestimmte Weichen der neuen Peco-Generation (z. B. Bogenweichen, etc.) verfügbar sein würden ... Auch Herr Rapp hat in seinen diversen E-mails (zwischen März und September 2016) nicht ein einziges Mal eine derartige Einschränkung vorgenommen!
    Und was den einen oder anderen am Wahrheitsgehalt der Rapp'schen Mail-Inhalte zweifelnden Poltergeist (Beiträge 34 u. 37) betrifft - ich hatte in meinem Beitrag vom 24. Juli aus der noch immer auf meinem Rechner gespeicherten Mail-Korrespondenz mit Herrn Rapp und nicht aus Telefonaten zitiert ...
    Damit aber soll es sein Bewenden haben, zumal ich nicht die geringste Lust verspüre, mich weiter mit jemandem auseinanderzusetzen, der glaubt, seinen Beiträgen mit einer Fülle vulgärer Ausdrücke mehr Gewicht verleihen zu können.
    Jetzt warte ich eigentlich nur noch auf ein zumindest halbwegs glaubhaftes und nachvollziehbares Statement aus dem Hause Lenz zum langen Sterben elektrischer Antriebe für normale Lenz-Weichen der vor-Peco-Aera ...
    Euch allen eine gute Woche
    und beste Grüsse
  • Die Nachrüstung der alten geraden Weichen ist ja verneint und die Unmöglichkeit dieses Vorhabens von Hein sehr schön erklärt.
    Mir ging es in diesem Thema um die Verfügbarkeit der Antriebe.
    Und die neuen Weichen gibt es nicht als elektrische Version.
    Da müssen die Antriebe bald kommen
  • RE: Lenz DKW Antrieb
    für alte Lenz Handweichen passt der Viessmann Universalantrieb 4554, habe ich seit 2012 mehrfach im Einsatz und bisher ohne Probleme
    der Einbau ist einfach, ihr braucht den Adapter Nr.9. Damit bewgt sich der Antrieb quer zum Gehäuse.
    Antrieb vorbereiten an die Weiche legen mit einer Hand festhalten und dann schalten, evtl. etwas nachjustieren bis beide Stellungen funktionieren.
    Danach anschrauben fertig.
    Bei einer Weiche mußte ich etwas Kunststoff am Adapter 9 abfeilen. Den Antrieb so legen das kein Reibungswiderstand am Weichengehäuse entsteht
    Für einen Höhenunterschied evtl. ein dünnes Brett (1mm) unter den Antrieb legen, so das er sich in der Höhe, seitlich und am Gehäuse frei bewegen kann.
    Gruß Heinz
  • Habe meine Lenz Handweichen und DKW mit dem beschriebenen Viessmann Antrieb versehen. Funktioniert auch schon über Jahre einwandfrei.
    'Steuere die Anlage über Windigipet. Da wird beim Rangieren und Pendeln häufig geschaltet. Kein Problem.
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Miteinander,
    leider kam ich erst heute dazu, etwas ausgiebiger zu recherchieren.
    In diesem Faden ist ja vieles und alles gesagt, was zu sagen war. Möglicherweise wäre die Diskussion nicht so "ausgeufert" und postfaktisch angereichert worden, wären zu Beginn gleich folgende Links, die ins Jahr 2012 führen, parat gewesen. Ich reiche sie hier nach:
    Thema "Hilfe zum Gleisplan, ab Post #7
    und
    SNM-Beitrag "Spielwarenmesse 2012: Lenz Gleise und Weichen"
    Gruß Rainer :thumbup:
  • Hallo Rainer .
    Sag ich doch , oder es wurde sogar hier berichtet.
    Wer Lesen kann und auch das noch versteht hat mehr davon.
    Mich hat der ganze Bericht auch nur verwundert.
    oben würde Viessmann schon erwähnt, jetzt ist es speziell Universalantrieb 4560 -auf der Website kann man auch die Anleitung studieren- und angekündigt ist auch eine Weichenlaterne 9565. Hab mir einen Antrieb probehalber gekauft, passt optisch zur Weiche Grad auch gemäss der Viessmann Anleitung.
    Also Lösung ist da und kostet da 32€ pro Antrieb.
    Frohes Basteln und allgemeine ruhiges Durchatmen und dazu ein schönes Wochenende
    Tino
  • Hallo an alle,
    gibt es nach Gießen etwas neues zu den elektr. Antrieben von Lenz zu berichten?
    Hat mal jemand bei Lenz nachgefragt?
    LG aus Jena
    Remo
  • Hallo Remo,
    Leider nichts wirklich neues oder konkrtetes, man arbeitet dran. Das ist allerdings eine Aussage, die so seit Jahren zirkuliert wird.
    Auch letztes Jahr wurde geäussert, dass jetzt die Stunden-Belastungstests laufen und danach würden sie ausgeliefert. Es muss also noch andere Gründe geben, die wir aber nicht kennen.
    Ich glaube, dass mittlerweile jeder, der sie seit Jahren haben wollte, bereits andere Lösungen für sich geschaffen hat. Ansonsten kommt man ja nicht weiter bei seinen Projekten.
  • Bei der Messe in Sinsheim vor 2 Wochen war der Antrieb in Aktion und hat so alle 30 Sekunden eine Weiche geschaltet. So gesehen könnte man annehmen das es bis zur Auslieferung nicht mehr so weit ist.
    Hubsi (Hubertus)
  • also hat sich zur Werksführung letztes Jahr bei den Spur 0 Tagen nichts verändert, denn da wurde gleiches Scenario auf der hauseigenen Testanlage vorgeführt.
