Bitte um Hilfe bei Sanitäranlage Bf. Krakow
  • Liebe Spur Null-Gemeinde!
    Ich muss in diesem (unten abgebildeten) Bereich einen Sanitärbereich, Altdeutsch auch Toiletten genannt anlegen:
    Es sollen folgende Sanitäeanlagen installiert werden:
    - 1 bis 2 WC-Becken für Männer
    - 2 WC-Becken für Damen
    - 1-2 Urinale für Männer
    - 1-2 Waschbecken
    Erschwerend sind die beiden Fenster , die noch mit Milchglas sowie von Außen mit Gittern versehen werden.
    Natürlich müssen Männlein und Weiblein getrennte Bereiche besitzen.
    Der Waschbereich sollte auch getrennt sein.
    Die Urinale wollte ich links an die Wand setzen.
    Hat jemand Ideen?
    Ich grüble bereits seit Wochen rum und mir fällt nichts ein, daher bin ich für konstruktive Ideen sehr dankbar!
  • Hi Andreas,
    ich würd's so angehen, wie man es auch bei Planung der Wohnungseinrichtung machen kann: Minimalkonfiguration von Schmetterbox, Urinalen, Waschbecken und Verkehrswegen ausmessen, runterskalieren, und entsprechende große rechteckige' Kästchen' aus Papier ausschneiden. Mit denen auf selbigem Grundriß Stellversuche machen.
    Sonst besteht halt die Gefahr, zwar eine schöne Aufteilung zu finden, sich in den Dimensionen zu vergaloppieren.
    meint
    der NNullguggi
  • ...ich weiß, ich weiß - ich habe schon ewig hier nix mehr geschrieben...
    Mit der Fenstereinteilung wird das sicher nicht leicht, doch warum muss die Toilette unbedingt ins Empfangsgebäude?
    Gerade gestern bin ich an einer alten verlassenen Bahnhofsanlage vorbei geradelt. Die war ähnlich groß wie Krakow und hatte deutlich sichtbar ein separates Toilettenhäuschen ein paar Meter nebenan.
    Nur mal so als Gedanke.
    vG Andreas
  • Hallo Andreas,
    das Nebengebäude ist wegen Baufälligkeit und nicht vorhandenen Anschluss an die Stadtkanalisation bereits abgerissen worden...
    Hier noch einmal die Sanitärgegenstände, die in den Bereich MIT TRENNWÄNDEN sollen:
    Sie stehen noch nicht an Ort und Stelle, wollte nur die Anzahl und die Größe darstellen!
  • moin Andreas,denke bitte bei der Planung daran, das du zwei seperate Räume brauchst, mit eigener Tür. Halt nach Männlein und Weiblein getrennt
    Beste Grüße aus dem Keller,
    Pat
  • Gemeinsames Sanitärarangement, das hat was. ;)
    Die Lösung könnte so aussehen: Opfere ein Fenster und setze dafür eine Tür und schon hast Du 2 Räume.
    Ich habe mal ein Foto von Meyersgrund angehängt. Maße: 7,5 x 5,5 cm.
    Wo ist die Toilette untergebracht? Im Anbau?
    Ziehe zuerst eine Zwischenwand zwischen den Fenstern. Dann hast Du den verfügbaren Raum.
    Statt Urinal hatte man auch eine Rinne aus Blech. s. Autobahn-WC
    Für Männer und Frauen reicht bei Deinem angenommenen Personenverkehr auch eine "Schmetterbox". Da die WC's im allgemeinen bei der DB eine No-Go Area sind und man nur im äußersten Notfall diese benutzt
    belaß es bei Milchglas- oder geweißten Scheiben. Man sieht sowieso nichts von drinnen.
    Alternativ stelle zwei Dixis auf.
    Husbert , der auf die nächste Quizaufgabe wartet. :rolleyes:
  • Hallo Andreas,
    dein Entwurf ist ja ziemlich modern. Ich denke, Hubert hat da schon recht. Die Bahnhofsklos der DB waren bis in die 80er eher stinkende Höhlen mit dem Charme der 30er Jahre. Kommt halt ein wenig darauf an, in welchem Jahrzehnt du dich mit deiner Bahn bewegst.
    Früher gab auch keine Urinale, sondern - wie Hubert schon ähnlich beschrieb - alternativ auch geflieste Wände mit Podest davor und Rinne. Uhhhh, ich will das Thema gar nicht weiter vertiefen. Jedenfalls kenne ich diese "Bauform" auch noch von diversen Discobesuchen in den frühen 80ern.
    Gruß, Ian
  • Oh je, da bin ich irgendwie total falsch verstanden worden!
    Die abgebildeten Sanitärgegenstände (WC-Sitze, Waschbecken, Urinale) stellen nur die Anzahl dar!
    Sie müssen noch "verschoben" werden, sprich plaziert werden!
    Ich hatte die Hoffnung, dass mir jemand helfen kann, wo ich die einzelnen WC-Kabinen und Trennwände hinstellen kann....
  • Moin Andreas.
    Habe anhand der Länge des Raumes (5 m) durch Messen auf Deiner Zeichnung eine geschätzte Klokabinen-Größe von etwa 70 cm in der Breite und 85 cm in der Tiefe erhalten.
    Als "gutgebauter" Mensch find' ich das ziemlich kuschlig.
    Achtersteven putzen dürfte auch für schmalere Modelle mehr oder weniger akrobatisch werden - mit der Nase an der Tür... :-D
    Muss es denn bei den Kerlen unbedingt ein Zweizylinder sein?
    Gruß, Matthias
  • Hallo Matthias,
    Nein muss es natürlich nicht.
    Auch kam mir die Idee, die WC-Becken an der Wand "C" zu installieren, dann ist das Problem mit den Fenstern schon keines mehr....
  • Hallo Andreas,
    dreh mal die Damenklos um 90° mit dem Rücken an die Trennwand - dann brauchst Du keinen Flur davor, und die Kabinchen können etwas größer sein
    Das Männerwaschbecken weiter nach rechts, Trennwand ebenfalls und einkürzen, die Urinale an Wand C.
    Dann können auch da die Kabinen breiter werden.
    ggf kannst Du auch vom Mannerflur mit Waschbecken etwsa abzwacken, um den Damen mehr Raum zu geben.
    Angeblich waschen sich die Kerls ja selten die Hände ;)
