Aufwand Umnummerierung
  • Freunde der Spur 0,
    ich bin gerade dabei, meine Modellbahnzeit näher zu konkretisieren. Es sollen die 70er sein, sind sie mir doch mehr in Erinnerung, als die 60er oder gar die 50er.
    Auch besitze ich viele Automodelle, die bis in die 70er fuhren, oder erst dort entstanden sind.
    Alle meine Bahnfahrzeuge sind jedoch im Zustand vor dem 1.1.1968. Aber auch im Original mussten sie sich ja eine Umnummerierung gefallen lassen: So müsste aus meiner V 160 032 die 216 032-3, aus meiner V 100 1133 die 211 113-4 werden, weiter müsste es mit der 64er, der Schienenbus Garnitur, der Köf gehen, von den Waggons ganz zu schweigen, wobei ich da aber mit dem Material so weiterfahren würde, als wäre nichts geschehen.
    Neue Decals kann man sich ja bei Nothaft, Simrock... ? erstellen lassen, aber: Welche Schriften müssen alle geändert werden? Wie bekomme ich die alten Drucke sauber ab, ohne die Unterfarben zu zerstören?
    Ich bin mir absolut nicht sicher, ob ich diesen mir noch unbekannten Aufwand betreiben soll, oder ob ich einfach, wie ich es in einem meiner anderen Beiträge geschrieben habe - einfach im Epochenmix III und IV weiter fahre.
    Danke schon mal für unkomplizierte Tipps....
    euer
    Hans
    der Altenauer
  • Hallo Hans.
    Zu den handwerklichen Arbeiten kann ich dir leider keine Auskunft geben weil ich es nicht machen werde und auch noch nie gemacht habe. Ich sage dir nur das ich einen Epochen Mix fahre und das genau wie du in der zeit von ca. 1965 bis 1977 und evtl. auch weiter. Also genauer gesagt den Übergang von III auf IV. Wer will das den behaupten das genau im Jahre 1972 die Betriebsnummer der V 160 schon im neuen Nummern Schema umbenannt war und auch schon das neue Farbkleid trug. Keiner!!!! Also lass es ruhig angehen .
  • Hallo Hans,
    KS Modelleisenbahnen macht Beschriftungen für Dieselloks.
    Sehen super aus und ist mit etwas Geschick leicht aufzutragen.
    Habe meiner V100 auch eine andere Nummer verpasst.
    Peter Jung
  • Den Tampondruck solltest du Hiermit abbekommen.
    Aber wie schon in der Beschreibung steht, vorsichtig sein bei Wasserlacken.
    Bei Loks spielt die weitere Beschriftung keine große Rolle, da so gut wie immer nur Nummern geändert wurden, bei der DB meist die Kekse.
    Bei Wagen wirds dann schon etwas schwieriger. Da meist die Beschriftung ja nicht mehr an der linken Fahrzeugseite in Fahrtrichtung angeschrieben war, sondern in der Mitte angebracht wurde.
  • Bei Loks spielt die weitere Beschriftung keine große Rolle, da so gut wie immer nur Nummern geändert wurden, bei der DB meist die Kekse.
    Da stehen aber auch Daten drauf... wie z.B.: Revisionsdatum, Abnahmedatum... das sollte man doch dann auch ändern, oder???
    Hans
    der Altenauer
  • Die letzte Revision kann durchaus noch in der Epoche III liegen. Glaube kaum das extra deswegen die Lok nochmal zur "Durchsicht" musste um die Epoche IV Nummer zu bekommen.
    Etwas anderes ist es dann natürlich schon beim Lack, wenn die Lok neu lackiert wurde.
    Ich mach mich mal in der Literatur Schlau dazu.
    Edit: aufjedenfall bei Epoche IV 3 Licht Spitzensignal notwendig, bei der DB sogar für Museumslokomotiven Vorschrift.
  • Freunde der Spur Null...
    Lange hat es gedauert, aber nun starte ich die ersten Versuche mit Umschriften oder Umnummerieren. Versuchsobjekt ist der grüne Lima Schnellzugwagen 1. Klasse mit dem viel zu großen DB Keks...
    Der ist schon mal weg! Bei mehr Zeit geht es weiter...
    Es grüßt
    Hans
    der Altenauer
  • Neue Nummern...
    Jetzt verliert auch Köfchen ihr Gesicht, soll sie doch zur Säcke-Köf aus Goslar mutieren, in der Epoche IV
    Hans
    der Altenauer
  • Werte Spur Nuller,
    dem Limaten wurde ja schon der Megakeks geraubt.... nun ein vernünftiger DB Keks dran und schon gefällt es mir viel besser!
    Vielleicht kommt irgendwann auch mal der Rest dran, das Zuglaufschild ist bereits in Arbeit.
    Hans
    der Altenauer
  • Hallo und Servus Michael...
    das steht auf einem anderen Blatt der ToDo-Listen... :/<X sind es derer doch viele!
    Aber man fängt im Kleinen an und macht dort bestimmt weiter - was gleich bewiesen wird:::
    Hans
    der Altenauer
  • Freunde der Null,
    die Decals für die Köf sind eingetroffen und da habe ich gleich reagiert!!!
    Gerade aus Goslar in Clausthal-Ost eingetroffen... leider noch ohne Säcke vor den Türen, aber das ist die nächste Arbeit, die ich für "mein" Jahr 1975 vorgenommen habe...
    ich werde berichten...!!! :)
    Hans
    der Altenauer
  • Hallo Norbert,
    habe ich in dem Falle von Andreas Nothaft machen lassen...
    Hans
    der Altenauer
