RJ12-Stecker (Roco Multimaus ) für mit Lenz DIN-Stecke - hilfe bitte.
  • Guten Abend,
    wenn ich die Frage richtig verstehe, dann geht es darum, eine Roco Multimaus mit DIN-Stecker auszurüsten. Da hilft dies hier:
    Das Anschlusskabel LY006, Art.Nr. 80006, direkt bei Lenz erhältlich.
    Einen schönen Abend noch.
    Peter Rapp
    per PN wurde folgende Frage gestellt:
    Quote
    Wozu ist der 20 Ohm Widerstand im XpressNet-Adapter in der 12 V Versorgungsleitung "L" gut / notwendig? Was soll er bewirken? ?( ?( ?(
    Dazu folgende Anmerkung:
    Die Skizze stammt von den Spur 0-Kollegen aus Sande, danke schön! Ich habe auf den Widerstand verzichtet, es funktioniert alles wunderbar. Technisch kann ich es nicht erklären :rolleyes:
  • Hallo Zusammen,
    Der 20 Ohm widerstand, der in die Plusleitung des Stromzufuhr ist aufgenommen, dient mit größter Wahrscheinlichkeit zur Strombegrenzung des Verbrauchers, in diesem Fall die Roco Multimaus. Hiermit wird bewerkstelligt, dass im Fall eines Kurzschluss im Multimaus, die Digitalzentrale einigermaßen gegen Beschädigung sichergestellt ist.
    Jacques Timmermans
    das meiste geschriebene stimmt zwar, aber der 20 Ohm-Widerstand ist eine Strombegrenzung für eine "entladenen" Multimaus. Beim Einstecken in den XPresNet läd sich der Kondensator in der Multimaus auf. Ohne den Widerstand kann es passieren, das der Ladestrom kurzfristig zu groß wird und wie ein Kurzschluss wirkt. Der Widerstand verhindert dies.
    Man kann auch den Widerstand in der Multimaus einbauen. War auch schon Thema im Forum.
    Näheres auch gerne per E-Mail.
    Heinz ;)
    Edited once, last by Heinz Becke ().
  • Oh,
    die Stimme aus dem Off.
    Was spart man denn, wenn man den Widerstand direkt in die Maus einbaut.
    Zeit oder Strom :?:
    Viel Spaß beim Basteln
    Gruß Olli
    Homepage
    ...ein paar Widerstände, weil es wohl mehr Steckdosen als Multimäuse gibt. Vor allem gehört der Widerstand in die Maus, weil er dort offensichtlich in der Lademimik des Kondensators fehlt.
    Außerdem hätten dann die anderen Steuerkästen, wie z.B. die LHxx unnötigerweise eine zusätzlichen Strombegrenzung, wobei ich mal davon ausgehe, dass Lenz das sauber implementiert hat.
  • Hallo Oliver (Nullproblemo),
    Was soll das eigentlich heißen?
    Auf jeden Fall sollte man seine Energie sinnvoller verwenden, statt sich Fehler in die Modellbahn zu sparen.... 8o
    Null-Problemo :thumbup:
    Ich finde es gut, dass du oftmals sinnvolle Ratschläge gibst, allerdings habe ich manchmal Probleme, deine Worte zu verstehen.
    Könntest du nicht ein paar Minuten länger aufbringen und deine Antworten etwas ausführlicher geben, damit auch jeder verstehen kann, was du meinst?
    Hoffnungsvoll grüßt
    Meinhard,
  • Quote
    Ok,
    ausführlich! Leute, die sich Schaltungen überlegen, denken sich etwas dabei. Im vorliegenden Fall kann man den Widerstand weglassen und es funktioniert. Was aber, wenn das z.B. bei Modultreffen zu Problemen und meist langen Fehlersuchorgien führt? Muss nicht passieren; kann aber! Daher finde ich Aussagen wie
    Quote
    zumindest bedenklich.....
    P.S.: bei der Grasmaster-Diskussion wurde auch gesagt, das man die Digital-Technik nicht weiter schützen muss, weil bisher 99mal nichts passiert ist, wie von einem Hobbykollegen beschrieben. Ich habe gerade gestern wieder ein Interface in die Tonne entsorgt, weil es trotz meiner Warnungen immer wieder gemacht wird. 8o
    Mal noch ne Frage zudem 20 Ohm Widerstand.
    Ist 20 OhmWiderstand=20 Ohm Widerstand
    Ich lese bei den Widerständen immer auch was von Watt
    Wäre super wenn mal jemand einen Link zu so einem Widerstand einstellen könnte.
    Grüße aus dem Schweineeck
    Peter
  • Hallo Peter,
    ein Widerstand Baugröße 0207 oder ein 0,25 W (att) ist vollkommen ausreichend. Es soll ja nur die Einschaltstromspitze begrenzt werden.
    Es kann auch ein SMD-Typ verendet werden, falls der Anwendungsfall passend. Bei meiner Roco-Multimaus habe ich den vorgenannten Typ 0207 verwendet, weil grad vorrätig.
    Die Widerstände können beim große C oder Reichelt oder so nachgesehen und erworben werden. Vielleicht hilft auch ein Bastlerladen vor Ort oder in der Nähe. Beim Versand sollte vielleicht beachtet werden, dass nicht das Porto mehr kostet als das/die Teil/e.
    Heinz ;)
