Staudenfan
(1,169)
  • "Staudenfan" started this thread
Occupation: Milchmann
Sunday, July 22nd 2018, 8:09am
Lenz gedeckte Güterwagen: Bauart Glt 23 / Bauart Tnfs 38 Seefische
Servus in die Runde,
von den beiden oben genannten Wagentypen gibt es jetzt Bilder fertig bedruckter Modell auf der Lenz-Homepage:
https://www.lenz-elektronik.de/spur0-gueterwagen-gedeckt.php
Da wird die Lieferung sicherlich in Kürze erfolgen.
Gruß Thomas
Zierni (22.07.2018), Jürgenwo (22.07.2018), Rainer Frischmann (22.07.2018), Rainer S. (22.07.2018), Holsteiner (22.07.2018), Scooter (22.07.2018), a.g.schoepp (22.07.2018), klaus.kl (22.07.2018), Altenauer (22.07.2018), blb59269 (22.07.2018), Onlystressless (22.07.2018), Ludmilla1972 (22.07.2018), Rheingold (22.07.2018), bvbharry47 (22.07.2018), 98 1125 (22.07.2018), heizer39 (22.07.2018), NYCJay (22.07.2018), Alfred (22.07.2018), ostermoor (22.07.2018), Udom (22.07.2018), George M (22.07.2018), Frank Schürmann (22.07.2018), Nordbahner (22.07.2018), Meinhard (23.07.2018), diesel007 (23.07.2018), Hans-Georg (28.07.2018), Martin Zeilinger (20.08.2019), Wopi (20.08.2019)
Husbert
(359)
Occupation: Rentner
Tuesday, August 20th 2019, 11:27am
Auch wenn schon etwas älter würde es mich vor einem Kauf schon interessieren wie es innen bei geöffneten Türen aussieht. Wie groß sind die Plastikstreben und wie hoch?
Es gibt den Wagen (Glt 23) günstig bei Modellbahnunion für 130 Euronen.
Antwort kann öffentlich sein.
Husbert
This post has been edited 1 times, last edit by "Husbert" (Aug 20th 2019, 7:28pm)
Michael 68
Tuesday, August 20th 2019, 1:51pm
Hallo Husbert,
Die Türen lassen sich nicht öffnen.
Das hat mich vom Kauf abgehalten.
stefan_k
Moderator
(349)
Tuesday, August 20th 2019, 2:00pm
Moin
Quoted
Das glaube ich weniger:
https://www.spurnull-magazin.de/neuheite…wagen-von-lenz/
Die Plastikstreben des Glt 23 gehen nach etwa 1/4 der Wagenlänge im Inneren vom Boden bis zur Decke. Man kann für eine Ladeszene ein Fahrzeug (ja nach Größe) ca. zur Hälfte reinschieben, bevor es an die Streben stößt.
Die Türen des Kühlwagens lassen sich nicht öffnen, das stimmt.
Freundliche Grüße,
stefan_k
Udom (20.08.2019), 98 1125 (20.08.2019), Husbert (20.08.2019), heizer39 (20.08.2019)
Michael 68
Tuesday, August 20th 2019, 2:07pm
In einem SNM Artikel steht: Die Türen lassen sich nicht öffnen- ist vielleicht auch besser so bei 33 Grad im Schatten. ??? (Wenn Husbert den Fischwagen meint)
Tuesday, August 20th 2019, 2:23pm
Ich glaube, Husbert meint eher den Glt... :)
Udom (20.08.2019)
BR96
(642)
Tuesday, August 20th 2019, 2:25pm
beim Tnfs 38 "Seefische" lassen sich die Türen NICHT öffnen. Ein kleiner Rückschritt, wie ich finde.
Beim Glt 23 lassen sich die stirnseitigen Türen ZUSÄTZLICH öffnen.
Eine schöne Möglichkeit den Wagen zu beladen und gleichzeitig die Plastikstreben zu verstecken findet man bei der Weatherung-Factory (ehemals ASM):
Ladegut (nach unten scrollen)
Grüße - Jörg
Altenauer (20.08.2019), gabrinau (20.08.2019), Udom (20.08.2019), 98 1125 (20.08.2019), heizer39 (20.08.2019), Nordbahner (20.08.2019)
Husbert
(359)
Occupation: Rentner
Tuesday, August 20th 2019, 6:06pm
Natürlich meinte ich den Glt23. Für meine Verladung per Lore ist er gut geeignet. Wenn man nun die Verstrebungen auf das Maximum reduziert kann, kann man auch ein H0-Gleis einkleben um die Loren von der Rampe aus per Feldbahnlok reinzuschieben.
Vielen Dank für die Beteiligung.
Werde mir halt den Wagen zulegen.
Nach dem Betrachten der Bilder von WF kann man die wirklich blöden Plastiktropfsteine absägen und unten zwei Querstreben auf den Wagenboden kleben die dann im Gleisniveau verschwinden sollten.
Ich werde zu ggb. Zeit davon berichten. Wäre ja gelacht wenn man das nicht hinbekommt.
Gruß an alle
Husbert
This post has been edited 1 times, last edit by "Husbert" (Aug 20th 2019, 6:11pm)
HüMo (20.08.2019), 98 1125 (20.08.2019), Heinz Becke (20.08.2019), nullerjahnuic60 (20.08.2019), heizer39 (20.08.2019), Altenauer (20.08.2019), Udom (21.08.2019)
Tuesday, August 20th 2019, 7:12pm
Halo Husbert,
Ich nehme an, Du meinstest das Minimum und nicht das Maximum, aber egal. Wollte nur anmerken, dass Loren beim Vorbild eher auf K-Wagen mit oder ohne Rungen verladen wurden, da sie nicht witterungsempflindlich sind. Die wenigen Glt23 waren vielmehr für hochwertige witterungsempflindliche Kaufmansgüter, die eine besondere Verladung benötigten, gedacht.
Freundlicher Gruß
EsPe
Husbert
(359)
Occupation: Rentner
Tuesday, August 20th 2019, 7:27pm
Hallo Espe,
Du hast natürlich recht - auf ein Minimum. Freudscher Fehler. Passiert mir in letzter Zeit öfter das ich Dinge verwechsel, sagt meine Frau.
Mein Glt wird für die Teisnacher Papierfabrik gebraucht. Schau mal bei Regentalbahn AG und Gumpenried nach. Die Beschriftung wird entsprechend reduziert und ersetzt/ergänzt.
Husbert
Altenauer (20.08.2019), 98 1125 (20.08.2019)
Tuesday, August 20th 2019, 7:58pm
Hallo Husbert,
solange Du nicht Deine Frau verwechselst.... ;)
Danke für den Tipp, schaue ich gerne mal nach. Also gibt es das als Vorbildsituation? Das erklärt dann alles!
Freundlicher Gruß
EsPe
