bahnuwe
(16)
Occupation: Architekt
541
Wednesday, December 17th 2014, 3:07pm
Super, eine tolle Idee. Damit kanst Du in Serie gehen. :thumbsup: :thumbsup:
Ja, die Viessmänner hätten den Decoderanschluss mit einem kleinen Stecker versehen sollen oder auch so einen Antriebkasten.
Wenn mann die Signale auf Modulen betreiben möchte muss man sich schon noch eine Bastellösung einfallen lassen.
Kann man den tollen Decoderkasten von dir beziehen?
Uwe
Altenauer
(523)
Occupation: ja, aber nur noch 10 Monate
542
Wednesday, December 17th 2014, 4:24pm
Die Frage ging wohl an Dieter K. (Wasserburg)...
Würde mich auch dran hängen (an den Decoderkasten), aber das könnten hier im Forum dann schon ausserordentliche Mengen werden!!?!
Was sagst du dazu, Dieter?
Hans
der Altenauer
Wasserburg
(16)
Occupation: Entw. Microkontroller
543
Wednesday, December 17th 2014, 6:08pm
Hallo Uwe und Altenauer,
Decoderkasten ? Welcher ist gemeint?
Der für die Montage unter der Anlage ist kein Problem da mal ein paar zu Drucken.
Bei dem für die Teppichbahner und der Programmierung ist das schon nicht mehr so einfach.
Die Kontakte für die Stromabnahme vom Gleis sind sozusagen handgeschnitzt.
Werde mal versuchen nachträglich ein paar Fotos davon zu machen.
Altanativ könnte ich den Halter für unter der Anlage noch mit der Aufnahme für den Klemmblock versehen. Würde mir jetzt auch besser gefallen.
Der Druck dauer pro Srück so um die 25-30 Min. für den Type unter der Anlage, wenn noch der Klemmblock dazu kommt werden es warscheinlich so um die 40 Min werden.
Werde nachher mal eine Version mit Klemmblock Zeichen und Drucken. Dann kann ich Morgen sagen wie lange das dauert und hier das Foto einstellen.
Die Bahn in Wasserburg Stadt fährt wieder ( musste dafür aber an den Niederrhein umziehen :rolleyes: )
mein Motto wenn's mal nicht geht. Weitermachen, aufgeben gibts nicht
Udom (17.12.2014), pgb (18.12.2014), Nuller Neckarquelle (18.12.2014), Altenauer (13.09.2017)
Altenauer
(523)
544
Wednesday, December 17th 2014, 6:20pm
Mein Favorit ist der zur Montage unter der Anlage, damit dort nichts lose herumhängt was man unbedacht abreißen kann. Den Rest klären wir dann über PN
Danke und Gruß
Hans
der Altenauer
Wasserburg
(16)
545
Wednesday, December 17th 2014, 11:38pm
Decoderhalterung die entgültige Version
Diese Version werde ich dann in der Anlage einbauen. Durch den
Klemmblock ist ein Aus und Einbau ohne Probleme möglich. Für die Stromzuführung
ist unter dem Decoderhalter noch eine Nut als Zugentlastung.
Und Danke für eure Positiven Bewertungen :D
Decoderhalter mit Klemmblock
Eingebaut unter der Anlage mit Stromzuführung ( Testbrett)
So sieht das ganze dann aus.
Mal sehen ob das ganze dann auch noch für das Signal mit zwei Flügel noch zu gebrauchen ist.
Nachtrag: Auf meinen im Aufbau befindlichen neuen Blog ( hobby-eisenbahn.de ) könnt ihr euch das Teil von allen Seiten anschauen.
This post has been edited 2 times, last edit by "Wasserburg" (Dec 18th 2014, 1:18pm)
Kellerkind (17.12.2014), pgb (18.12.2014), Staudenfan (18.12.2014), Altenauer (18.12.2014), JACQUES TIMMERMANS (18.12.2014), Baumbauer 007 (18.12.2014), 0und2 (18.12.2014), HüMo (18.12.2014), Signum (18.12.2014), Ben Malin (18.12.2014), Alfred (18.12.2014), Holsteiner (18.12.2014), Nuller Neckarquelle (18.12.2014), Didier78 (18.12.2014), 1zu0 (18.12.2014), Meinhard (19.12.2014), Udom (19.12.2014), Epoche III (21.12.2014), 98 1125 (07.02.2018)
Spurwechsler
(527)
546
Thursday, December 18th 2014, 6:22pm
Hallo alle zusammen,
das brachte heute nicht der Rotbefrackte vom Nordpol, sondern der Gebling von der Post. Und das ganze schreit nach Zusammenbau !!!
Gruß aus Sachsen
This post has been edited 1 times, last edit by "Spurwechsler" (Dec 18th 2014, 6:41pm)
Didier78 (18.12.2014), moba-tom (18.12.2014), Baumbauer 007 (18.12.2014), pgb (19.12.2014), Meinhard (19.12.2014), Udom (19.12.2014), BTB0e+0 (20.12.2014), us train (20.02.2015), Altenauer (13.09.2017), 98 1125 (07.02.2018)
bernard1967
(106)
Occupation: Fotograf
547
Thursday, December 18th 2014, 7:32pm
Hoi Klaus,
Ich bin sehr gespannt nach der zusammenbau von die Bauernhaus
Mit freundliche Grusen,
bernhard 1967 aus der Niederlanden
548
Thursday, December 18th 2014, 10:50pm
Hallo Klaus,
ich wünsche Dir viel Erfolg beim Zusammenbau :!:
Was mir dabei sehr geholfen hat :
- vorher die Gebäude-Ecken auf 45° Gehrung schleifen
- und eine "Grundplatte" aus 3mm-Styrodur, um die Wände rechtwinklig zueinander zu bekommen. :whistling:
Tschüß aus Leese
Frank-Martin
TTorsten (19.12.2014)
Spurwechsler
(527)
549
Friday, December 19th 2014, 7:07am
Hallo Frank-Martin,
hast Du die Gebäude vorher grundiert,weil Herr Müller in der Bauanleitungen schreibt es sei nicht unbedingt nötig ? Und was für Farben hast Du verwendet ?
Gruß aus Sachsen
550
Friday, December 19th 2014, 8:41am
Hallo Klaus,
geklebt habe ich mit Sekunden-Kleber-Gel, der klebt auch das Styrodur.
Vor dem Bemalen habe ich die Gebäude mit lauwarmen "Prilwasser" und einer alten,weichen Zahnbürste abgewaschen um den Fettfilm und Staub herunter zu bekommen.
Bemalt/lackiert habe ich dann (nachdem die Gebäude vollständig getrocknet waren) mit den Farben von Revell Aqua-Color, die ich, nur mit Wasser, etwas verdünnt habe.
Das Dach habe ich ganz zum Schluß aufgeklebt, nachdem ich die Fenster-Folie hinter den Fenstern platziert habe.
Tschüß aus Leese
Frank-Martin
Spurwechsler (19.12.2014), JACQUES TIMMERMANS (19.12.2014), tokiner (19.12.2014), pgb (20.12.2014), BTB0e+0 (20.12.2014), TTorsten (20.12.2014)
tokiner
(556)
551
Friday, December 19th 2014, 11:56pm
Da kann ich vielleicht noch was beitragen. Ich habe meine Bausätze mit Valejo-Grundierung aus der Sprühdose vor der Bemalung grundiert.
Siehe auch hier:
Mein Projekt Modulanlage Nebenbahn "Nerlingen"
Baumbauer 007 (20.12.2014), Spurwechsler (20.12.2014), pgb (20.12.2014), Staudenfan (20.12.2014)
BTB0e+0
(856)
Occupation: Psychotherapeut
552
Saturday, December 20th 2014, 7:46am
@ Thoralf
Hallo Thoralf,
meinst Du mit Deinem Projekt "Nebenbahn Nerlingen" etwa die Härtsfeldbahn, oder habe ich da was fehlinterpretiert oder nicht mitgekriegt?! Vorsorglich ein Hinweis für Dich: In den Google "Härtsfeldbahn" eingeben, dann erscheint deren Houmpäätsch. Das ist zwar "nur" eine Meterspurbahn (aktiver Museumsbetrieb), aber landschaftliche und gebäudebauliche Anregungen findest Du dort m. E. sehr tolle. Vielleicht kannst Du ja was davon brauchen.
Viel Spass noch bei Deinem Projekt... und grüss mir die Rüben auf dem Rübenberg.
BTB0e+0
Dieter Ackermann (20.12.2014)
tokiner
(556)
553
Saturday, December 20th 2014, 7:06pm
Hallo Robert,
Nein, mein Projekt und der Name hat nichts mit der Härtsfeldbahn zu tun. Leider liegst Du da falsch :-(
Nerlingen wird eine Nebenbahn im Unterfränkischen und ist angelehnt an den Bahnhof Bad Königshofen. Der Fiddleyard wird als Station Hitrudshausen bezeichnet.
Die Namen leiten sich aus Ähnlichkeiten mit mir bekannten Personen ab :-)
Baumbauer 007 (20.12.2014), Heinz Becke (20.12.2014), BTB0e+0 (20.12.2014)
554
Sunday, December 21st 2014, 12:33pm
... heute Morgen im Zeichensaal ...
heute Vormittag habe ich mal ein Wenig gezeichnet, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Laderampe der
"RAIFFEISEN BEZUGS - u. ABSATZ - GENOSSENSCHAFT RÖDERTHAL - LAGER BLESEWITZ" mal aussehen soll.
Die Laderampe soll an der rechten Giebelwand um das Gebäude weitergeführt werden, damit auch LKW be- und entladen werden können :
Die Gebäudefront habe ich nur schematisch gezeichnet und nicht alle Details eingefügt, so fehlt z.B. auch das große Kühlaggregat an der rechten Giebelwand ...
Tschüß aus Leese
Frank-Martin
@ Thoralf :
Der Bf.-Name "Nerlingen" hat nicht zufällig etwas mit Deinem Familiennamen zu tun :?: :!:
This post has been edited 1 times, last edit by "Baumbauer 007" (Dec 21st 2014, 10:15pm)
Altenauer (21.12.2014), Faulenzer (21.12.2014), 0und2 (21.12.2014), Ben Malin (21.12.2014), Nuller Neckarquelle (21.12.2014), Udom (21.12.2014), Didier78 (21.12.2014), tokiner (21.12.2014), BTB0e+0 (22.12.2014), Holsteiner (22.12.2014), pgb (22.12.2014), 98 1125 (07.02.2018)
Altenauer
(523)
555
Sunday, December 21st 2014, 1:10pm
Kleinigkeit
Frauchen kümmert sich um Weihnachtsgestaltung und ich:
Sitze hier und teste mal, wie man Dank Juweela Kleinigkeiten die Bushaltestelle am Bahnhof pflastern kann...
Na das wird ja auch eine kleine Fummelarbeit werden, aber ich denke, mit tollem Effekt.
Hans
der Altenauer
Baumbauer 007 (21.12.2014), heizer39 (21.12.2014), Zahn (21.12.2014), Ben Malin (21.12.2014), JACQUES TIMMERMANS (21.12.2014), Nuller Neckarquelle (21.12.2014), Udom (21.12.2014), Didier78 (21.12.2014), HüMo (21.12.2014), BTB0e+0 (22.12.2014), Holsteiner (22.12.2014), pgb (22.12.2014), 98 1125 (07.02.2018)
Zahn
(251)
556
Sunday, December 21st 2014, 2:21pm
Hallo Hans,
bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
Habe auch das eine oder andere Produkt von Juweela erworben und werde mich in ruhiger Minute den Fummelarbeiten widmen.
Dein Ansatz wirft allerdings bei mir, der ich ein Epoche-3-Mann bin, eine Frage zur Historie auf:
Seit wann wird Verbundsteinpflaster aus Betonsteinen benutzt?
Ich würde es für meine Zeit als zu "modern" ansehen, vermute, dass diese Pflasterart in der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgekommen ist. Aber ich habe schon bei Hallen-Rolltoren diesen Verdacht gehabt, der aber von Hörby (Dank dafür) unter Vorlage von Familienfotos zerstreut werden konnte. :-)
Viele Grüße, Matthias
This post has been edited 2 times, last edit by "Zahn" (Dec 21st 2014, 2:42pm) with the following reason: Grammatik
Altenauer (21.12.2014), pgb (22.12.2014)
Altenauer
(523)
557
Sunday, December 21st 2014, 2:55pm
Hallo Matthias,
ich habe auch lange überlegt, aber da ich meinen Übergang Epoche III auf IV in die Zeit der 70er gelegt habe, kann ich damit leben. Sooo genau nehme ich es halt nicht, das sei mir verziehen. :)
Hans
der Altenauer
Hein
558
Sunday, December 21st 2014, 3:18pm
Hallo Matthias.
Keine Sorge, das Betonpflaster kam schon Anfang der 60 iger Jahre in Mode. Und das abgebildete Steinformat ( Webro Verbundstein ) war auch eines der ersten Stunde. Es kann ohne weiteres in der Epoche 3 und vier sowieso eingesetzt werden. Viel Spaß beim Pflastern mir reicht das aber schon im richtigen Leben. :rolleyes:
Staudenfan (21.12.2014), Zahn (21.12.2014), Nuller Neckarquelle (21.12.2014), Udom (21.12.2014), Altenauer (21.12.2014), DVst HK (21.12.2014), Baumbauer 007 (21.12.2014), Pjotrek (21.12.2014), Holsteiner (22.12.2014), 1zu0 (22.12.2014), pgb (22.12.2014), 98 1125 (07.02.2018)
Zahn
(251)
559
Sunday, December 21st 2014, 3:28pm
Hans,
da gibt's nix zu verzeihen. :-)
Gerade fand ich noch in einer Firmengeschichte eines einschlägigen Unternehmens folgenden Text:
"1960
Neue Perspektiven
Im süddeutschen Raum entsteht ein viel versprechender Markt für Betonpflaster. So wird das Angebot verstärkt auf den Tief- und Straßenbau ausgerichtet wie auch der Gartenbereich anvisiert. [...]"
Da bist Du voll im Zeitraum.
Ich nicht und muss weiter Kopfsteinpflaster aus Styrodurplatten schnitzen...
Komisch, weil man bei dem "großen" Maßstab die kleine Teile viel genauer sehen kann, wird man auch in anderen Dingen genauer. ;-)
Gruß, Matthias
P.S.: @Hein: Ja, man sollte den Fachmann fragen. :-D
Danke!
Udom (21.12.2014), pgb (22.12.2014)
Altenauer
(523)
560
Sunday, December 21st 2014, 3:49pm
Ja,
jetzt erinnere mich an den Garagenvorhof in unserer Straße in meiner alten Heimat Braunschweig, der wurde mit so ähnlichem Pflaster Mitte der 60er ausgelegt.
Danke Hein, da muss ich mir keinen Kopf mehr machen. Brille aufsetzen und pflastern, gut dass ich das nicht mehr in H0 machen muss... nicht wahr, Matthias? Ach ja, und das mit dem Kopfsteinpflaster steht mir auch noch bevor, die Straße soll ein Mix aus Teer und Kopfsteinpflaster werden
:D
Hans
der Altenauer
