Escaton
(14)
  • "Escaton" started this thread
Occupation: Servicetechniker Leckortung
Friday, May 17th 2019, 1:56pm
Welchen Parallelgleis-Abstand verwendet ihr auf euren Modulen?
44%
114,3mm (Lenz) (15)
32%
89mm (1:45 - 4m) (11)
24%
100mm (1:45 - 4,5m) (8)
3%
111mm (1:45 - 5m) (1)
0%
92mm (1:43,5 - 4m)
0%
103mm (1:43,5 - 4,5m)
3%
115mm (1:43,5 - 5m) (1)
ich plane zur Zeit meine ersten Module und eine Betriebsstellle soll zumindest die Möglichkeit bieten, ggf. mit fremden Modulen eine Überholmöglichkeit darzustellen. Dazu würde ich gerne von euch wissen, welche Parralelgleisabstände ihr verwendet auf euren Modulen? Dazu hänge ich eine Umfrage an, ich bin natürlich auch dankbar für Kommentare+Hinweise!
Zur Erklärung:
Die Lenz Geometrie ergibt wohl 114,3mm-> Möglichkeit 1 aber wohl eigentlich zu viel
Vorbildich wären:
4000 mm (89 mm) [92mm]
4500 mm (100 mm)[103mm]
5000 mm (111 mm) [115mm] {-Ladegleis-}
In den Klammern jeweils umgerechnet (1:45) [1:43,5]
Danke für eure Hilfe und freundliche Grüße,
Manuel
Das Licht am Ende des Tunnelss könnte ein entgegenkommender Zug sein... 8|
Hans-Georg (17.05.2019), Udom (17.05.2019), 98 1125 (18.05.2019), Altenauer (18.05.2019), Richtprellbock (18.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
Donald
(31)
Friday, May 17th 2019, 2:15pm
Guten Tag Manuel
Der Gleisabstand im Bogen ergibt sich aus dem Radius und aus der Wagenlänge.
In der NEM Norm findest du Infos dazu:
nem112_d.pdf
Viele Grüsse
Donald
Udom (17.05.2019), E94281 (17.05.2019), Escaton (18.05.2019), 98 1125 (18.05.2019), Richtprellbock (18.05.2019), Modellbahn39 (19.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
Rollo
(1,316)
Saturday, May 18th 2019, 11:23am
Hallo Donald,
die NEM-Norm ist nur sinnvoll bei der Verlegung zweigleisiger Gleisanlagen im Bogen. In Bahnhöfen sollte man sich besser ans Vorbild halten, was optisch weitaus besser aussieht.
Robby (18.05.2019), Escaton (18.05.2019), Bodo (18.05.2019), 98 1125 (18.05.2019), Altenauer (18.05.2019), Richtprellbock (18.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
Robby
(268)
Saturday, May 18th 2019, 11:47am
Rollo und ich haben gemeinsam auf meinen Modulen die Lenzgleise aufgebracht. Dabei wurden die Lenz- Weichen gekürzt , um einen vernünftigen Gleisabstand im Bahnhof zuhaben.
Wie ihr sehen könnt, ist der Abstand ca. 9 cm. Wie Rollo schon erwähnt hat , sieht die Gleisverlegung nach Norm ganz gut aus.
Viele Grüße Robby
Robby has attached the following file:
  • IMG_8834jpg.jpg (142.69 kB - 92 times downloaded - latest: May 23rd 2019, 9:23pm)
Escaton (18.05.2019), minicooper (18.05.2019), Bodo (18.05.2019), 98 1125 (18.05.2019), gabrinau (18.05.2019), Altenauer (18.05.2019), Udom (18.05.2019), Richtprellbock (18.05.2019), heizer39 (19.05.2019), Modellbahn39 (19.05.2019)
werkzeugmacher
(341)
Saturday, May 18th 2019, 1:06pm
Hallo allerseits,
alles eine Frage der Bogenradien. Ich verwende auf den neuen Teilen unserer Clubanlage 90 mm, dabei sind die Radien bei zweigleisigen Strecken mindestens 2500 mm für den inneren Bogen, der äußere ist dann halt 90 mm weiter. Maßstäbliche 26,4 m Wagen (z.B. Silberlinge einer bekannten Firma) kommen dann sehr gut aneinander vorbei.
Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
Escaton (18.05.2019), Bodo (18.05.2019), Altenauer (18.05.2019), Udom (18.05.2019), Richtprellbock (18.05.2019), heizer39 (19.05.2019)
der.Marc
(13)
Saturday, May 18th 2019, 1:40pm
da bei mir keine zweigleisigen Bögen verbaut werden, werde ich mich an der Optik orientieren. Also wie sieht es am besten aus wenn zwei Gleise, beide in Straße eingelassen, nebeneinander liegen.
Marc
Saturday, May 18th 2019, 9:56pm
Viele Grüße Robby
Guten Abend Robby,
ich vermute, dass du nach DR - Vorbild baust.
Damit kenne ich mich leider nicht aus.
Bei der DB ist diese Rechtsnorm einzuhalten:
EBO § 10 (3)
"In Bahnhöfen muß der Gleisabstand - außer bei Überladegleisen - mindestens 4,00 m, bei Neubauten mindestens 4,50 m betragen. Bestehende Gleisabstände von 4,50 m und weniger dürfen nicht verringert werden; Ausnahmen sind zulässig (§ 3 Abs. 1 Nr. 2). Durchgehende Hauptgleise ohne Zwischenbahnsteig dürfen im Gleisabstand der freien Strecke durch den Bahnhof geführt werden. Wird der Gleisabstand der freien Strecke vergrößert, so darf der Gleisabstand im Bahnhof bis zum Umbau der Gleisanlagen bestehen bleiben."
Frage dazu: Wie ist der von euch gewählte Gleisabstand von 9 cm umgerechnet zum Vorbild :?:
Fragt euer
RIchtprellbock :whistling:
This post has been edited 1 times, last edit by "Richtprellbock" (May 18th 2019, 10:03pm)
Udom (18.05.2019), Altenauer (19.05.2019)
Saturday, May 18th 2019, 11:53pm
Gleisabstände in Bogen: Bitte beeintrachte die NEM-Norm. Warum? Weil auch Hersteller sich nach diesen Norm richten. Damit ist gesichert das es kein Zusammenstösse zwischen Wagen und/oder Lokomotiven auftreten.
Weiss jetzt aber nicht genau ob NEM ausgeht von 1 zu 45 oder von 1 zu 43,5.
Das gleiche gilt eigentlich auch für gerade Strecken. Besonders wenn ein gerades Gleis entlang einer Laderampe oder Güterschuppen führt. Wenn mann den Norm folgt, ergibt sich eine ganze kleine Naht zwischen Wagenboden und Rampe.
Das Lenz eine grössere Gleisabstand hat, ist wegen ihrer Gleisgeometrie. Kann mann also reduzieren bis zur NEM-Norm. Aber unterschreite bitte diesen Norm nicht! N iemals.
Und nochmals: finde heraus welcher Massstab der NEM-Norm für Spur 0 benutzt: 1 zu 45 oder 1 zu 43,5. Es könnte sein das Du die gegebene Masse anpassen muss.
Gruss,
Walter
Spur 0 macht Spass
Mein kleines Projekt
Richtprellbock (19.05.2019), Allgaier A111 (19.05.2019), Altenauer (19.05.2019), 98 1125 (19.05.2019), Udom (19.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
Sunday, May 19th 2019, 9:24am
Antwort zu: Welchen Parallelgleis-Abstand verwendet ihr auf euren Modulen?
Guten Morgen Walter,
8o
du hast recht und deine Argumentation ist vollkommen schlüssig.
Mit dem NEM-Norm Maß muss man richtig liegen :!:
Frage:
Was besagt die NEM-Norm für Spur 0 denn genau zum notwendigen Gleismittenabstand in cm :?:
Fragt freundlich grüßend
der
Richtprellbock :whistling:
Sunday, May 19th 2019, 9:30am
Hallo Rpb,
Frage:
Da hilft ein Blick in die NEM 112_D - Du findest sie hier: Link zur NEM 112_D
Freundliche Grüße
EsPe
Richtprellbock (19.05.2019), Hans-Georg (19.05.2019), Udom (19.05.2019)
Sunday, May 19th 2019, 9:33am
Hallo Walter,
Die NEM geht bei ihren Daten grundsätzlich von 1:45 aus und Du hast Recht, dass manche Maße bei Verwendung von 1:43,5-Fahrzeugen leicht angepasst werden müssten. Das hängt aber vom Einzelfall ab.
Freundliche Grüße
EsPe
This post has been edited 1 times, last edit by "EsPe" (May 19th 2019, 9:51am)
Udom (19.05.2019)
Null-Problemo
(366)
Sunday, May 19th 2019, 9:50am
Ich finde die Frage schon nicht zielführend. Manuel möchte ein Modul bestehend aus zwei Segmenten bauen. Das entnehme ich unserer internen Stammtisch-Diskussion. Am jeweiligen äußeren Ende ist für den Anschluß zur weiten Welt jeweils ein FREMO-Modulkopf (eingleisig) vorgesehen. Dazwischen kann man für das geplante Ladegleis einen Vorbild-Gleisabstand wählen. Die Vorschläge z.B. der NEM im Gleisbogen etc. kommen nicht zum tragen - erst recht nicht bei großen Radien. 8o
Null-Problemo :thumbup:
Modellbahnspezi (19.05.2019), Spur0-Peter (19.05.2019), Rollo (19.05.2019), Robby (19.05.2019), Richtprellbock (19.05.2019), Altenauer (19.05.2019), 98 1125 (19.05.2019), Udom (19.05.2019), gabrinau (20.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
Rollo
(1,316)
Sunday, May 19th 2019, 11:09am
Guten Abend Robby,
EBO § 10 (3)
Hallo Richtprellbock,
Robby und ich, wir bauen DRG Epoche II. Bei den Länderbahnen und späteren DRG betrug der Gleismittenabstand 3,50m. Wann die DB diesen auf 4,50m verändert hat, ist mir nicht bekannt. Auf alle Fälle dürften in den 50er Jahren (Epoche III) noch viele Strecken in der BRD den Gleismittenabstand von 3,50m gehabt haben, denn ein Umbau auf 4,50m wird nur schrittweise erfolgt sein. Noch heute gibt es vereinzelt Streckenabschnitte mit 3,50m Gleismittenabstand, meist in Tunneln und unter sowie auf noch nicht erneuerten Brücken.
Im Modell habe ich mich allerdings nicht korrekt an 3,50m Abstand (77mm) gehalten, sondern wegen auch vorhandener 1:43,5-Modellen den Mindestabstand auf 80mm im Güterbahnhof und von 90mm im Personenbahnhof (dort kommen auch die 1:43,5-Loks an) festgelegt. Optisch strecken die enger verlegten Gleise die meist viel zu kurzen Bahnhöfe in unserem Maßstab.
Robby (19.05.2019), Richtprellbock (19.05.2019), Bodo (19.05.2019), Altenauer (19.05.2019), 98 1125 (19.05.2019), minicooper (19.05.2019), Udom (19.05.2019), heizer39 (20.05.2019)
ha-null
(80)
Sunday, May 19th 2019, 11:57am
Tabelle: unterschiedlichste Gleisabstände beim Vorbild
Hallo Gleisverleger,
in der Modellbahnzeitschrift BAHN & MODELL, Ausgabe 4/90 wurden in einem Artikel die unterschiedlichsten Gleisabstände auf Strecken und Betriebsstellen der verschiedensten Epochen u.a. tabellarisch dargestellt (incl. Umrechnung in div. Modellbahnmaßstäbe). Wer daran Interesse hat, kann mir eine e-mail schicken. Ich sende ihm dann einen Scan des Artikels zu.
ha-null Jörg
Richtprellbock (19.05.2019), Zierni (19.05.2019), 98 1125 (19.05.2019), minicooper (19.05.2019), Rollo (19.05.2019), Udom (19.05.2019), heizer39 (20.05.2019), Altenauer (20.05.2019)
Rollo
(1,316)
Sunday, May 19th 2019, 5:02pm
noch ein Hinweis zu der Tabelle in der Zeitschrift BAHN & MODELL; die angegebenen Maße bei Spur 0 beziehen sich auf den Maßstab 1:43,5. Also bei 1:45 sind die Maße etwas kleiner.
Richtprellbock (19.05.2019), Robby (19.05.2019), 98 1125 (19.05.2019), Udom (19.05.2019), Zierni (19.05.2019), heizer39 (20.05.2019), Altenauer (20.05.2019)
Escaton
(14)
Sunday, May 19th 2019, 11:16pm
Hallo zusammen und erstmal danke für die zahlreichen Beiträge.
Mir ging es, wie Olli schon bemerkt hat, hauptsächlich um die Modulübergänge. Dort gibt es ja leider keinen Standard für 2-Gleisige Module. Ich werde mir noch Gedanken machen, wie ich vorgehe... Möglichkeiten gibt es ja offensichtlich genug :wacko:
Manuel
Udom (20.05.2019)
