  • "micha-bahn" started this thread
Tuesday, April 17th 2012, 11:12pm
Fiddle Yard Schiebebühne
für meine kleine Segmentanlage würde ich gerne ein Fiddle Yard in Form einer Schiebebühne bauen. Hat vielleicht jemand eine Bauanleitung für solch eine Schiebebühne? Was eignet sich für die Führung der Bühne und wie werden die Schienen mit dem Fahrstrom verbunden? Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß Michael
Hans-Georg (14.01.2018)
Nafets
Tuesday, April 17th 2012, 11:15pm
Hallo Michael,
mein Fiddle-Yard ist eine Schiebebühne, die auf Schubladenauszügen aus dem Baumarkt läuft. Ich habe dazu mal was auf meiner Homepage geschrieben, Du findest den Bericht hier: Bau Bahnhof Altfeld
Die Schiebebühne taucht weiter unten auf.
Hoffe, das hilft etwas...
micha-bahn (02.05.2012), lok-schrauber (03.05.2012), Settle (31.08.2012), Hans-Georg (14.01.2018)
Wednesday, May 2nd 2012, 9:44pm
danke für deinen Hinweis. Der Bericht über deine Anlage ist sehr interressant und informativ. Auf deinen Bildern kann ich leider nicht erkennen ob die Schiebebühne, also der bewegliche Teil, direkt an das andere Modul anschließt oder ob noch ein fester Modulübergang dazwischen liegt. Kannst Du vielleicht, falls es keine Umstände macht, ein Bild von dem Übergang zu dem anderen Modul machen.
Danke
Gruß Michael
Wula12
Fahrgast
Wednesday, May 2nd 2012, 10:13pm
Schiebebühne
Hallo Micha,
ich habe mir mit einem Paar Linearführungen eine Schiebebühne gebaut. Kommt zwar nicht an die Kosten für die benannten Auszügeschienen ran, ca 80,00 EUR, hat aber den Vorteil, dass man die Übergänge zu den Schienenstössen genau justieren kann.
Als Markierung zu den Abgangsgleisen, habe ich eine Alu-Flachschiene senkrecht in die Wanne eingebaut, eine Inbusmadenschraube mit gefederte Kugel in Bühne eingebaut. Mit einem D = 1,5 mm Bohrer habe ich diese Schiene markiert, so, dass die Kugel leicht einrastet. Eine Stellung der Bühne ist so relativ leicht moeglich. Kleine Justagearbeiten sind beim Handverschieben dennoch notwendig.
Mir reicht es so aus.
Bei Bedarf kann ich Dir eine Zeichnung als PDF zusenden.
Elektrisch habe ich die Schienen an der Bühne natürlich angeschlossen.
Bei einem Schienestossabstand von ca. 0,5 mm laufen die Loks ohne grosse Probleme in den Lokschuppen aus Acry, der nur als Staubfänger dient.
Mit freundlichen Modellbauergrüssen
Raimund
Joyner (16.12.2012), Hans-Georg (14.01.2018)
tokiner
(538)
Wednesday, May 2nd 2012, 10:40pm
Hallo Raimund,
an dem PDF hätte ich auch Interesse. Ausserdem interessíeren mich die von dir verwendeten Linearführungen. Welche hast du verwendet und woher hast Du sie?
Danke Dir für ein paar Informationen im voraus.
Thoralf
Wula12
Fahrgast
Wednesday, May 2nd 2012, 11:06pm
Schiebebühne
Hallo Thoralf,
die Bauteile habe ich mir in der "Bucht"(schrecklicher Name) gekauft.
In meinem Fall habe ich eine Linearführung mit eine Länge von 500 mm gekauft. 4 Wagen um eine Tischlerplatte aufschrauben zu können.
Sie reicht aus, um einen Lokschuppen mit einer Breite für 5 Lokomotiven zu schaffen.
Ich werde die CAD-Zeichnung entsprechend aufbereiten und zusenden bzw. wenn ich es kann, im Forum veröffentlichen.
Frohes Schaffen wünscht
Raimund
This post has been edited 1 times, last edit by "Wula12" (May 3rd 2012, 6:32am)
Wednesday, May 2nd 2012, 11:16pm
Schau dir doch mal die Bilder unter Punkt 13 an.
Sehenswertes auf der Intermodellbau Dortmund 2012
tokiner
(538)
Wednesday, May 2nd 2012, 11:23pm
Hallo ruebennase,
ja den hatte ich auch schon gesehen und im Hinterkopf vermerkt.
Raimund: Danke Dir für die Mühe! Gints noch einen Link zum ebay Artikel, den Du gekauft hast?
Thoralf
Wula12
Fahrgast
Wednesday, May 2nd 2012, 11:37pm
Schiebebühne
Hallo Thoralf,
gebe doch einfach den Suchbegriff "Lineraführung" bei Modellbau ein. Hier werden verschiedene Breiten bzw. Längen angegeben.
Ich möchte hier keinen Händler favorisieren, es kommt auf den Geldbeutel an.
Eine preiswerte Ausführung reicht m.E. aus. Einziger Nachteil ist das Schiebegeräusch. Aber ich will nur die Funktion und das es klappt.
Gib mir 1-2 Tage für die Einstellung der Zeichnung.
Guten Abend.
Raimund
Thursday, May 3rd 2012, 7:56am
Hallo zusammen
Vielleicht wären diese boch eine Möglichkeit:
http://www.igus.ch/wpck/default.aspx?pagenr=1969
Gruss Luca
1 registered user and 2 guests thanked already.
DRG (03.05.2012)
Thursday, May 3rd 2012, 6:51pm
weitere Idee
Hallo Zusammen,
vielleicht ist das hier noch eine Idee.
http://www.miniaturmuensterland.de/index.php/Projekte.html
das haben sich unsere Experten aus unserem "Club" ausgedacht oder irgendwo abgeschaut.
Das Teil besteht aus 2 Modulen, wie man anhand der Zeichnung sehen kann.
Der große Vorteil besteht für mich darin, dass man nur einen sehr kleinen Teil hat, den man verschieben muss.
Man braucht keine leichtlaufenden Rollen oder ähnliches. Das verschiebbare Teil läuft nur in einem U-Profil ohne Rollen oder sonstwas.
Außerdem kann man den Fiddle Yard einfach um ein weiteres Mittelteil in gewünschter Länge vergrößern.
Grüße aus dem Schweineeck
Peter
5 registered users and 2 guests thanked already.
pgb (03.05.2012), Setter (03.05.2012), Werkelburger (03.05.2012), Vau200 (15.05.2012), Settle (23.08.2012)
Wula12
Fahrgast
Thursday, May 3rd 2012, 7:49pm
Schiebebühne
Hallo zusammen und allen Ideengeber,
ich finde die gezeigten Lösungen sehr gelungen, man erkennt genaues Arbeiten und weitere Möglichkeiten eine passabele Lösung zu finden.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Werde zwar auf meine Linearführung nicht verzichten, aber die Bühne mal umbauen und aufhübschen.
Mit neuen Ideen grüßt
Raimund
Thursday, May 3rd 2012, 8:41pm
Danke
Danke für die Beispiele, Hinweise und Beschreibungen, damit habt ihr mir schon einiges weiter geholfen. Die verschiedenen Ansätze sind schon sehr interressant. Mal sehen was ich für mich die beste Lösung ist, die ich dann umsetzen kann.
Gruß Michael
