Fritze
(153)
  • "Fritze" started this thread
Monday, July 9th 2018, 9:57pm
Lenz Kupplungsköpfe modifiziert - weicheres kuppeln und leichteres Entkuppeln
Hallo liebe Nuller,
ich habe mir mal Gedanken über die Lenz Kupplungsköpfe gemacht, sie kuppeln mir teilweise zu schwer bzw. sind in der Höhenjustage sehr sensibel für weiches Einkuppeln. Da die Kulissenführungen immer ein geweisses Spiel haben müssen für ihre Leichtgängigkeit und mir das andauernde Neuausrichten etwas auf den Nerv geht, habe ich mal die Ursache gesucht und Abhilfe geschaffen. Das geht ganz einfach indem ich oben und unten mit ein paar Feilenhieben eine Schräge an die kleinen Dreickszapfen in der Kupplungsmitte gefeilt habe (Entgraten nicht vergessen).
Jetzt haben die Kupplungsköpfe kein Problem mehr beim Kuppeln auch einzelner Wagen und sind trozdem zentriert. Auch das Entkuppeln geht nun etwas leichter, manchmal hakte dies etwas. Ich habe natürlich umfangreiche Versuche mit einigen Wagen gemacht und finde die leichte Modifkation voll betriebstauglich. Sowohl geschoben als auch gezogen gabs keine Probleme gegenüber vorher.
Hier mal ein Bild eines G10 dazu, der Aufwand ist denkbar gering...:
Wie immer - rechte Maustaste - Grafik anzeigen und nach Belieben vergrössern.
This post has been edited 2 times, last edit by "Fritze" (Jul 10th 2018, 10:24am)
40 registered users and 1 guest thanked already.
Hexenmeister (09.07.2018), S0MEC (09.07.2018), 98 1125 (09.07.2018), Alfred (09.07.2018), oppt (09.07.2018), 0-freak (09.07.2018), HüMo (09.07.2018), Thomas Kaeding (09.07.2018), heizer39 (09.07.2018), blb59269 (09.07.2018), Wolli (09.07.2018), Zahn (09.07.2018), jbs (09.07.2018), Nick (10.07.2018), Bodo (10.07.2018), Udom (10.07.2018), JACQUES TIMMERMANS (10.07.2018), moba-tom (10.07.2018), Modellbahn39 (10.07.2018), minicooper (10.07.2018), BTB0e+0 (10.07.2018), Baumbauer 007 (10.07.2018), pekay (10.07.2018), Holsteiner (10.07.2018), E94281 (10.07.2018), Frank Schürmann (10.07.2018), Spurwechsel (11.07.2018), Otto (11.07.2018), kh_riefer (11.07.2018), Joyner (11.07.2018), Altenauer (11.07.2018), Rheingold (11.07.2018), Jürgenwo (12.07.2018), stupat52 (18.07.2018), Andreas57 (13.08.2018), bahnboss (13.08.2018), Peter Kapels (13.08.2018), Erich Schmidt (14.08.2018), Axel-K (14.08.2018), Modellbahnfreund (27.09.2018)
tokiner
(621)
Monday, July 9th 2018, 11:30pm
Hallo Dirk,
gute Idee !
Aber leider kann ich auf dem Bild nicht erkennen, wo du die Feile angesetzt hast.
Kannst Du mal in dem Bild einen Pfeil an die Stellen malen?
BTB0e+0 (10.07.2018), Wolli (10.07.2018), Altenauer (11.07.2018)
Null-Problemo
(369)
Monday, July 9th 2018, 11:42pm
Hallo Lenz-Kuppler,
ich hatte das schon einmal beschrieben. Die etwas zu tief liegende Kupplung der G10 kann man leicht auf die richtige Höhe bringen indem man etwas Polystyrol oder einen Tel der Klarsichtabdeckung aus der Verpackung (0,5 mm reichen schon) entsprechend der Abdeckung der Kulissenführung zurechtschneidet und auf eben diese Abdecken (erreichbar wenn man das Gehäuse abschraubt) klebt. Dadurch wird die Kupplungsdeichsel auf die richtige Höhe gezwungen (NEM, 11 mm über S.O.) und hat für die Seitenbeweglichkeit noch ausreichend Spiel. Da alte ich für einfacher als mit der Feile da heran zu gehen. Nebenbei wird man mit seidenweichem Einkuppeln belohnt......
Null-Problemo :thumbup:
Zahn (10.07.2018), diesel007 (10.07.2018), us train (10.07.2018), Udom (10.07.2018), 98 1125 (10.07.2018), BTB0e+0 (10.07.2018), Baumbauer 007 (10.07.2018), Wolli (10.07.2018), Holsteiner (10.07.2018), Altenauer (11.07.2018), Peter Kapels (13.08.2018), Erich Schmidt (14.08.2018)
Fritze
(153)
Monday, July 9th 2018, 11:47pm
Hallo Oliver,
das sind ein paar wenige Feilstriche, hat nur positiven Einflauss auf die Kupplung und deren Leichtigkeit. Gekuppelt ist das System wieder genauso wie vorher, nur das es halt leichter und weicher einkuppelt. Ich habe damit umfangreiche Tests gemacht, der G10 sei hier nur ein Beispiel - ich habe es an gut 30 Wagen so gemacht.
diesel007 (10.07.2018), Udom (10.07.2018), 98 1125 (10.07.2018), BTB0e+0 (10.07.2018), Baumbauer 007 (10.07.2018), Wolli (10.07.2018), Holsteiner (10.07.2018), Altenauer (11.07.2018)
Null-Problemo
(369)
Tuesday, July 10th 2018, 12:31am
Ok,
ich dachte, ich schreibe das nochmal weil bei den älteren Wagen oft die zu geringe Höhe ein Problem sein kann.
oppt (10.07.2018), us train (10.07.2018), Udom (10.07.2018), 98 1125 (10.07.2018), BTB0e+0 (10.07.2018), Baumbauer 007 (10.07.2018), heizer39 (10.07.2018), Wolli (10.07.2018), Holsteiner (10.07.2018), Altenauer (11.07.2018), Erich Schmidt (14.08.2018)
BTB0e+0
(904)
Occupation: Psychotherapeut
Tuesday, July 10th 2018, 11:08am
Ergänzung
Hallo Mobahner, hi Dirk,
die Idee von dir, Dirk, ist prima und ich werde diese zusätzlich bei meinem Lok/Wagenpark umsetzen. (WagenPARK??? - Naja, bei meinen 3 Loks und ca. 10 Wagen ist PARK schon ein starkes Wort :rolleyes: )
Ich habe an der im Bild rot markierten Stelle, der bestehenden Materiallinie folgend, einige Feilstriche Materialstärke abgefeilt - ich schätze mal so um die 2 bis 4 10tel. Das hat optisch keinen Einfluss, hilft aber sehr zu weicherem Einkuppeln - d. h. es muss nicht mehr, besonders bei Rangiervorgängen, mit den Fahrzeugen in manchen Fällen heftig aneinander geknallt werden, dass diese einkuppeln. Es geht sanft ohne merkliche Bewegung des angefahrenen Fahrzeugs. Besonders in engeren Bögen im Rangiergleisbereich macht sich das bisher gut und auch das Entkuppeln geht nicht mehr so streng.
Wenn ich nun Dirk´s Vorschlag zusätzlich umsetze, na dann müsste es ja so richtig "wie Butter" laufen.
BTB0e+0 has attached the following file:
  • Kupplung.JPG (88.37 kB - 513 times downloaded - latest: May 25th 2020, 9:34pm)
BTB0e+0
This post has been edited 1 times, last edit by "BTB0e+0" (Jul 11th 2018, 2:38am)
Baumbauer 007 (10.07.2018), Alfred (10.07.2018), 98 1125 (10.07.2018), Hexenmeister (10.07.2018), heizer39 (10.07.2018), moba-tom (10.07.2018), HüMo (10.07.2018), Rainer Frischmann (10.07.2018), Wolli (10.07.2018), Holsteiner (10.07.2018), jbs (10.07.2018), E94281 (10.07.2018), Udom (10.07.2018), JACQUES TIMMERMANS (10.07.2018), tokiner (10.07.2018), Spurwechsel (11.07.2018), kh_riefer (11.07.2018), Altenauer (11.07.2018), Andreas57 (13.08.2018), Peter Kapels (13.08.2018)
tokiner
(621)
Tuesday, July 10th 2018, 11:42pm
Danke Dirk, jetzt hab ichs verstanden!
Zahn
(251)
Wednesday, July 11th 2018, 11:51am
Moin Dirk.
Du schriebst:
> Das geht ganz einfach indem ich oben und unten mit ein paar Feilenhieben [...]
Warum unten?
Um die Frage nicht so allein stehen zu lasssen: Technisch gesehen ist das Befeilen der Unterseite sinnlos.
Diese Fläche hat keinen Kontakt zur "gegnerischen" Kupplung, das Gegenstück ist unten offen.
Das Bearbeiten der Oberseite sollte bei korrekt eingestellter Kupplungshöhe eigentlich auch nicht nötig sein. Sowohl der heraussstehende Keil als auch die "Tasche" sind bereits angeschrägt. Die Tasche ist zudem höher als der Keil, um genug Spiel zu lassen.
Ja, sicher. Du sagst, es helfe bei Dir... aber dennoch glaube ich, dass die eigentliche Ursache in der Kupplungshöhe liegt, wie Null-Problemo schon beschrieb.
Gruß, Matthias
Fritze
(153)
Lenz Kupplungsköpfe modifiziert - weicheres Kuppeln und leichteres Entkuppeln
Hallo Thoralf und alle Mitlesenden,
ich habe die im 1. Beitrag beschriebene leichte Änderung an den Lenz Kupplungsköpfen auch an O-Wagen diverser Bauarten als auch an längeren 2-Achsern anderer Hersteller aber natürlich mit dem Lenz-Kupplungskopf vorgenommen. Allesamt kuppeln nun wesentlich leichter, das Entkuppeln ist zum Teil nun auch in Gleisbögen grösser R2 noch möglich und geht nun auch bei Loks, welche einen etwas schwachen Hubmagneten für den Kupplungshaken haben in den meisten Fällen sehr gut. Wobei nach wie vor die zentrierte Lage der Kupplungsköpfe zueinander wie vorher erhalten bleibt. Jetzt macht rangieren richtig Spass ^^ ^^ ^^
Teilweise habe ich auch den unvermeidlichen Gussgrat quer üben den Kupplungskopf verlaufend mit einem Skalpell beseitigt, das bringt 1-2 Tehntel Luft in die Sache. Die Falle des Metallhakens ist damit auch leichtgängiger geworden, somit brauchte ich nicht die von Robert aufgezeigte Nacharbeit an den Kupplungshaken vornehmen.
Ich bin auf jeden Fall auf eure Erfahrungen dahingehend gespannt.
Blechkistenkutscher (11.07.2018), HüMo (11.07.2018), BTB0e+0 (11.07.2018), Udom (12.07.2018), nullerjahnuic60 (30.07.2018)
Fritze
(153)
Wednesday, July 11th 2018, 12:02pm
Hallo Matthias,
untern wäre entbehrlich, da der Kupplungskopf da eh offen ist, richtig. Aber oben halte ich, und das ist meine gemachte und getestete Erfahrung, für angebracht, da die Kupplungsköpfe immer ein gewissen Höhenspiel haben und auch mit der Zeit bekommen. Das ist auch völlig normal, da die Zug- bzw Schubgewichte die an der Kupplung zerren bei einigen Wagen schon erheblich sind in Null.
Da ich auch Fahrzeuge anderer Fabrikate einsetze hat sich das Anschrägen bisher nur bewährt, ich kann keinen Nachteil erkennen und der Aufwand ist minimal...
moba-tom (11.07.2018), Zahn (11.07.2018), Udom (12.07.2018), Altenauer (12.07.2018)
Wednesday, July 11th 2018, 12:52pm
Kupplung feilen
HalloDirk,
ich mache das schon lange genau so wie du es beschrieben hast. Man muß nichts demontieren, es geht ruckzuck und der Erfolg spricht für diese
Methode, vorausgesetzt man kann mit einer Schlüsselfeile umgehen.
moba-tom (11.07.2018), heizer39 (11.07.2018), Altenauer (12.07.2018), BTB0e+0 (13.07.2018), nullerjahnuic60 (30.07.2018), Wolli (13.08.2018)
Monday, August 13th 2018, 6:12pm
ich habe die Kupplungsköpfe und Fallhaken bei der Hälfte meiner Wagen sowie von Dirk und Robert beschrieben bearbeitet und über hundert Kuppelvorgänge mit und ohne veränderte Kupplungen vorgenommen.
Und wie Michael schon mitteilte mit hervorragender Verbesserung der Kuppeleigenschaften. Die Materialabtragung geht auch sehr gut mit einem Dremel (Seitenfläche einer Diamanttrennscheibe).
Der Rest der Kupplungen muss nun das Gleiche ertragen.
Herzlichen Dank für diese Vorschläge.
DR - Epoche IIIb, Sommer 1967
Hexenmeister (13.08.2018), 98 1125 (13.08.2018), Wolli (13.08.2018), Altenauer (13.08.2018), Udom (13.08.2018), moba-tom (14.08.2018), Axel-K (14.08.2018)
Similar threads
