BR 64 106
(12)
  • "BR 64 106" started this thread
Location: Gelsenkirchen , nahe dem BW Gelsenkirchen-Bismarck
Tuesday, June 30th 2015, 7:58pm
Frage zum neuen Kesselwagen von Brawa : Demontage des Kessels
Hallo Freunde der Kesselwagen von Brawa,
Ich möchte den Kessel vom Fahrgestell trennen, zwecks Alterung.
Nur, wie trenne ich ihn vom Rahmen ohne ihn zu beschädigen ?
Gruß, Klaus
Zahn (04.07.2015)
Saturday, July 4th 2015, 4:09pm
Hallole,
die "Kesselbaugruppe" ist mit 8 "Rastnasen" und die Aufstiegsleitern mit 4 "verklebten Stiften" mit dem Rahmen verbunden....
Die "Nasen" befinden sich an den 4 Kesselstützen.
Von unten mit einem kleinen Schraubendreher vorsichtig nach innen hebeln gleichzeitig den Rahmen (äußerer Längsträger) nach unten ziehen....
Die Leitern von innen mit einem Stift (z.B. Inbusschraubendreher) nach außen drücken....
Alles natürlich sehr vorsichtig mit nur etwas Gewalt....
MfG
M.K.
ha-null (04.07.2015), Staudenfan (04.07.2015), lok-schrauber (04.07.2015), BR96 (04.07.2015), E94281 (04.07.2015), gabrinau (05.07.2015), Udom (05.07.2015), Ben Malin (11.07.2015), muth1950 (19.07.2015), Rainer Frischmann (15.01.2019), Richtprellbock (16.03.2019), Peter Kapels (31.03.2019)
BR 64 106
(12)
Saturday, July 4th 2015, 4:40pm
Herzlichen Dank ,
für die aufschlussreiche Antwort.
Mit netten Grüßen
Tuesday, January 15th 2019, 6:28pm
die Aufstiegsleitern sind dann vermutlich auch mit dem Kessel verklebt ?
Hat jemand eine Idee, wie diese zerstörungsfrei entfernt werden kann ? Ist der Kleber anlösbar?
Ich hatte eigendlich vor eine Kessel komplett zu entlacken und neu zu lackieren.
Gruß Markus
Markus Müller, Berlin
http://www.Spur0e.de
P.S. Wenn Ihr mir eine Nachricht senden möchtet,
benutzt bitte die E-Mailfunktion im Forum anstelle einer PN.
So kann ich euch meist schneller Antworten.
jörg
Heizer
(65)
Occupation: Berufskraftfahrer
Tuesday, January 15th 2019, 8:48pm
Zerlegung BRAWA Kesselwagen
man muss etwas Geduld mitbringen, aber es geht auch ohne etwas zu zerstören. Ich habe ein Stück festes Papier nach dem Ausrasten der einzelnen Nasen zwischen Rahmen und Nasen geschoben, denn diese haben die unangenehme Eigenschaft wieder in ihrer Ausgangsposition zurück zu gehen. Man kann nicht alle 8 Nasen zur gleichen Zeit beobachten. Die Leitern gehen mit etwas Gewalt aus dem Rahmen, wenn diese am Rahmen wirklich geklebt sind, dann nicht mit sehr viel Kleber. Mir ist bei 2 Wagen keine der Nasen abgebrochen, scheint also schon recht biegbares Material zu sein.
Viel Spaß bei der Demontage.
Gruß Jörg
Staudenfan (15.01.2019), Udom (15.01.2019), 98 1125 (15.01.2019), heizer39 (16.01.2019), Richtprellbock (16.03.2019), Peter Kapels (31.03.2019)
Tuesday, January 15th 2019, 9:10pm
Hallo Jörg,
die Frage war ja eher die Leitern am Kessel zu lösen, nicht am Rahmen.
Ich denke, dies ist etwas komplizierter, da man nicht, wie beim Rahmen, von innen drücken kann.
Das Brawa noch eine DR-Bedruckungsvariante produziert ist ja doch eher Wunschdenken ...
Markus
Udom (16.01.2019)
Tuesday, January 15th 2019, 9:38pm
Brawa Kesselwagen Leitern demontieren
Hallo Marcus,,
bei meinem Valvoline Kessel ging das folgendermaßen:
Beide Leitern,Trittbretter und Geländer sind ein Bauteil anscheinend nur gesteckt; habe keine Kleberreste entdeckt.
Der Trick ist, die Aufnahmelöcher am Kessel sind waagerecht !
Am besten vorsichtig mit einem dünnen Schraubendreher oder Skalpell zwischen Kessel und Laufbrett fahren und seitlich nicht nach oben vom Kessel abhebeln erst auf der einen Seite, dann auf der anderen. Zum Schluß die Geländerstütze am Kesselscheitel nach oben herausziehen.
Das Material ist relativ elastisch, mit etwas Fingerspitzengefühl sollte es aber kein Problem sein.
Gutes Gelingen
98 1125 (15.01.2019), heizer39 (16.01.2019), us train (16.01.2019), Stephan (16.01.2019), Udom (16.01.2019), jörg (16.01.2019), Hexenmeister (30.03.2019), Peter Kapels (31.03.2019)
Friday, March 15th 2019, 10:47pm
da ich noch einen Brawa 37257 (VTG) ergattern konnte muss ich nun den Kessel zum Glück nicht abbauen, da der Kessel ja Neutral-Grau ist.
Allerdings stört mich die Spielkupplung doch sehr. Hatte im Dienst halt nur Schraubenkupplung oder mal SA3. :whistling:
Gibt es eine Möglichkeit diese zu entfernen, ohne den Kessel abzubauen oder dann nur mit dem Seitenschneider ?
Markus
jörg
Heizer
(65)
Saturday, March 16th 2019, 10:50am
Hallo Markus,
ich habe die "Kulissenführung" an die, die eigentliche Kupplung angebracht ist, nicht ohne den Kessel vom Fahrgestell zu trennen ausbauen können. Wenn du so einen kleinen Seitenschneider hast, der dazwischen geht ohne andere Teile des Rahmens zu verletzen, kannst Du uns ja mal von Deinem Versuch berichten.
Gruß Jörg
jörg
Heizer
(65)
Saturday, March 16th 2019, 11:03am
Hallo Markus,
wie das vorher aussah habe ich vergessen. Meine Wagen sehen nun so aus.
Vielleicht hilft es Dir ja. Man könnte sicherlich um die Kupplung das Teil an der Rückseite der Pufferbohle noch absägen, damit vergibt man sich aber den Rückbau.
Gruß Jörg
Udom (16.03.2019), Bruce Wayne (17.03.2019), Peter Kapels (31.03.2019)
Saturday, March 16th 2019, 6:20pm
Hallo Schraubenkupplungsfans,
hier die Bilder :
Als Seitenschneider nutze ich einen Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider von Conrad. (816744)
Dieser hat gute Schneidenhärte und einen grossen Hebel. Die Ct-Münze dient zum Grössenvergleich.
Hier ein Bild, wie es vorher aussieht und mit rot die Schnitt-Achse. Wenn man die Kupplung etwas zur Seite bewegt, dann ist ausreichend Platz um den Seitenschneider anzusetzen.
Nach dem Entfernen eines 'Flügels' lies sich der Rest herausfädeln.
Markus
98 1125 (16.03.2019), Hexenmeister (16.03.2019), Richtprellbock (16.03.2019), Udom (16.03.2019), Frank Schürmann (16.03.2019), localbahner (16.03.2019), jörg (16.03.2019), Altenauer (16.03.2019), Rollo (30.03.2019), minibeppo (31.03.2019), Peter Kapels (31.03.2019)
jörg
Heizer
(65)
Saturday, March 16th 2019, 10:33pm
Hallo Markus,
auf die Idee bin ich damals nicht gekommen, aber wenn es mal wieder ein Wagen nötig hat .... Vielen Dank auch für die Bezugsquelle und Bestellnummer des Seitenschneiders.
Gruß Jörg
Spur0e.de (17.03.2019), Udom (12.06.2019)
Saturday, March 30th 2019, 8:31pm
Hallo Tanker-Besitzer,
hat jemand schoneinmal versucht den Zettelkasten zu entfernen? Ist dieser Geklebt oder hat jemand eine Ahnung, wie dieser auf dem Blech befestigt ist ?
Da ich die komplette Anschrift des linken Kesselschildes ersetzen möchte / muss ist dieser ja etwas im weg.
Idee 1: Das Decal in U-Form ausschneiden und um den kasten herumlegen ... Naja nicht so ideal
Idee 2: Den Zettelhalter entsorgen und nach dem Anbringen des vollflächigen Decals dann einen neuen Zettelhalter anbringen.
Petau hat ja sehr schön detailierte. Dies würde obrige Frage dann aufwerfen.
Gruß Markus
Bruce Wayne
(17)
Tuesday, June 11th 2019, 8:26pm
Moin zusammen,
aufgrund meines Wunsches nach einer Dieseltankstelle, hat meine Tochter Antonia mir geholfen (Danke an die tolle Tochter :D ), einen Kesselwagen (Valvoline) von Brawa sehr vorsichtig zu demontieren. Es ist (fast) nichts kaputt gegangen und ich hätte das mit meinen grobmotorischen Wurstfingern so niemals hinbekommen, ohne ein Puzzle für die Mülltonne zu produzieren. Aber hier nun ein paar Bilder von der Demontage, aus denen man den inneren Aufbau des Wagens recht gut sehen kann.
Juergen (mit Antonia, die mir mit einem :rolleyes: über die Schulter schaut während ich tippe ... )
„Das Leben ist einfach, aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu machen.“ Konfuzius
Altenauer (11.06.2019), Staudenfan (11.06.2019), Hexenmeister (11.06.2019), 98 1125 (11.06.2019), Udom (11.06.2019), heizer39 (11.06.2019), E94281 (11.06.2019), Spur0e.de (11.06.2019), Holsteiner (12.06.2019), bvbharry47 (12.06.2019)
Staudenfan
(1,135)
Occupation: Milchmann
Tuesday, June 11th 2019, 8:42pm
Melasse im Kessel
Servus in die Runde,
statt einer Diesel-Tankstelle kann man den BRAWA-Kesselwagen auch ein neues "Design" und neue Aufgaben verpassen:
Die Geländer lassen sich z.B. mit einer abgewinkelten Pinzette(und viel Gefühl) in drei Teile demontieren.
Gruß Thomas
98 1125 (11.06.2019), Hexenmeister (11.06.2019), Udom (11.06.2019), Diredare (11.06.2019), heizer39 (11.06.2019), Robby (11.06.2019), Altenauer (11.06.2019), DVst HK (11.06.2019), Reinhold (11.06.2019), U_K (11.06.2019), Spur0e.de (11.06.2019), Holsteiner (12.06.2019), moba-tom (12.06.2019), bvbharry47 (12.06.2019)
Tuesday, June 11th 2019, 10:57pm
Hallo Tankerfreunde,
erst einmal vielen Dank den fleißigen Fotografen.
Wenn du die Kesselschilde komplett ab hast, kannst du feststellen, ob der Zettelkasten ein teil mit dem Schild ist oder ob der aufgesetzt ist?
Da ich den Kessel nicht umbeschriften muss, sondern mittlerweile nur die Bahngesellschaft und Wagennummer ersetzt werden muss habe ich mich entschlossen, den Wagen nicht komplett zu zerlegen, sondern nur die Aufstiegsleitern zu entfernen, um das Decal aufzubringen. Mein Kessel selber trägt ja keine Anschriften...
Als "Reichsbahner a.D." ist vermutlich verständlich, dass DB-Fahrzeuge eher in der Minderheit sind bei mir. Der Tanker soll ja zur betriebsinternen Verwendung dienen.
Hätte ich gewusst, dass du einen Kessel für eine Tankstelle suchst, dann hätten sich sicher andere Wege gefunden. z.B. ein OSM Kesselaufsatz. Die BRAWA-Wagen sind zum Ausschlachten eigentlich zu gut detailliert.
Markus
Udom (12.06.2019), Altenauer (12.06.2019), 98 1125 (12.06.2019)
Staudenfan
(1,135)
Wednesday, June 12th 2019, 1:04pm
Zettelkästen an BRAWA Kesselwagen
Servus Markus,
die Zettelkästen an den BRAWA-Kesselwagen sind angespritzt und nicht gesteckt.
Es ist also abfräsen oder abschaben angesagt, falls z.B. ein Petau-Zettelkasten zum Einsatz kommen soll.
Gruß Thomas
Udom (12.06.2019), heizer39 (12.06.2019), Altenauer (12.06.2019), 98 1125 (12.06.2019)
U_K
(11)
Wednesday, June 12th 2019, 2:51pm
habe ebenfalls einen Brawa in Arbeit
zum Abschleifen habe ich die Fräse im Schraubstock eingespannt
das sind die anderen beiden
Gruß aus Mittelhessen
Uwe
Hexenmeister (12.06.2019), Altenauer (12.06.2019), 98 1125 (12.06.2019), heizer39 (12.06.2019), Staudenfan (12.06.2019), Udom (12.06.2019), Holsteiner (13.06.2019)
