Sunday, September 16th 2018, 10:49am
Radsätze Isolieren
Moin moin
Ich habe einen Bausatz des Schweizer Krokodils von Biller Bahn. Der Bausatz soll, wenn zusammengebaut, nur Rollfähig sein.
Ich möchte die Radsätze dieser Lok isolieren. Wer hat dazu eine Idee?
Gruß Frank
Rollo
(1,274)
Sunday, September 16th 2018, 11:30am
Hallo Frank,
zwei Varianten kann ich Dir vorschlagen:
Wenn Du eine Drehbank hast, dann jeweils ein Rad größer aufbohren, Rundmaterial aus PVC oder Polystyrol in die Radbohrung einbringen und dann wieder auf Achsdurchmesser aufbohren.
Sollte Dir keine Drehbank zur Verfügung stehen, Polystyrolrohr im Durchmesser der Achsen beschaffen, in das Polystyrolrohr zur Stabilisierung einen passenden Metallstab einstecken und die Räder aufs Polystyrolrohr aufstecken. Polystyrolrohr bekommt man von evergreen im Architekturbedarf.
E94281 (16.09.2018), heizer39 (16.09.2018), Altenauer (16.09.2018), HüMo (16.09.2018), 98 1125 (16.09.2018), Hexenmeister (16.09.2018), moba-tom (17.09.2018)
IBT.Schulz
(42)
Occupation: Dipl.Ing. selbstständig, Batteriegroßhandel und Modellbahnherstellung
Sunday, September 16th 2018, 6:09pm
Polystyrolrohr als Achsisolierung
Hallo Roland,
genau diese Idee mit dem Poly-Rohr habe ich auch gehabt.Also 2 mtr. dieses Rohres-(in meinem Fall 3 mm außen )m Architekturbedarf gekauft ,da ich mehrere Achsen isolieren wollte.Und siehe da: der Außen- und auch der Innendurchmesser schwankte um einige Hunderstel,so dass ich jede Radscheibe individuell aufreiben musste und habe teilweise doch nicht den festen Sitz erhalten den ich beabsichtige.Ich hatte mal vor Jahren ein Hartpapierrohr ;außen 3 und innen 2mm,war ideal ,leider nicht mehr vorhanden.Kennt jemand ev. eine Lieferquelle für Hartpapierrohr 3/2 mm ? Alle Anfragen bei den Hartpapierherstellern waren bisher erfolglos .
Einen schönen Sonntag noch
Michael Schulz
Michael Schulz
Müggelseedamm 70
12587 Berlin
030 56700837
http://schulzmodellbahnen.de
schulzmodellbahnen[at]gmx.de
This post has been edited 1 times, last edit by "IBT.Schulz" (Sep 16th 2018, 7:57pm)
Bananenbahn
(42)
Sunday, September 16th 2018, 9:51pm
sicher bin ich mir jetzt nicht, aber kann man statt Hartpapier evtl. auch Fiberglas bzw. Gfk verwenden?
Stäbe werden ja z.B. für Drachenbauer angeboten und Gfk-Rohre (3,0 mmm/2,0 mm) gäbe es z.B. von der Firma R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH
Nur kenne ich da nicht die auftretenden Materialschwankungen...
Armin
Karl - Michael
(131)
Occupation: Uhrmacher
Sunday, September 16th 2018, 9:55pm
GFK - Rohr geht nicht es leitet Strom!
Gruß von Karl - Michael
Bananenbahn
(42)
Sunday, September 16th 2018, 10:12pm
Hallo Karl-Michael,
du meinst sicher CFK (mit Carbon/Kohlenstofffasern) und nicht GFK?
"hat glasfaserverstärkter Kunststoff eine gute elektrische Isolationswirkung, was ihn zu einem gut brauchbaren Werkstoff der Elektrotechnik macht. Besonders Isolatoren, die hohe mechanische Lasten übertragen müssen, werden aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. "
Armin
This post has been edited 1 times, last edit by "Bananenbahn" (Sep 16th 2018, 10:17pm)
IBT.Schulz
(42)
Monday, September 17th 2018, 7:33am
Hallo Armin,
das könnte gehen.Werde mir mal etas Rohr dort bestellen.Vielen Dank für den Tip
Grüße aus Berlin#Michael Schulz
Michael Schulz
Müggelseedamm 70
12587 Berlin
030 56700837
IBT.Schulz
(42)
Monday, September 17th 2018, 12:24pm
gewünschtes Rohr 3/2 mm bisher nicht gefunden
Hallo Armin,
nochmals danke für die Lieferquelle.Dort gibt es das gewünschte nur in CFK(leitend, da Kohlefaser) und leider nicht in GFK.
Wäre auch zu schön um war zu sein.Werde also weitersuchen.
Michael Schulz
Michael Schulz
Müggelseedamm 70
12587 Berlin
030 56700837
This post has been edited 1 times, last edit by "IBT.Schulz" (Sep 17th 2018, 2:42pm)
der noergler
(244)
Monday, September 17th 2018, 12:57pm
Hallo zusammen
Oder bei Herrn Wenger ( Fa. Wemoba ) einen kompletten Radsatz für das Kroko bestellen.
Dann hat man vernünftige Räder und diese sind Ringisoliert und so teuer ist dieser auch nicht
zudem sind sie auch schon auf die Achsen mit dem richtigen Versatz aufgepresst
Auch bietet er die Treibstangen aus vernünftigem Material an
Jürgen
moba-tom (17.09.2018), 24 069 (17.09.2018), 98 1125 (17.09.2018), Altenauer (18.09.2018)
Monday, September 17th 2018, 3:01pm
welche Masse haben die Radbohrungen
und die Achsenden? ich habe noch eine Kiste voll isolierbuchen
verschiedener Durchmesser hier, da kann ich gern einige von abgeben wenn etwas passt.
Ebenso habe ich eine Drehbank und könnte dir ggf. die Radbohrungen
aufbohren/ausbuchsen.Gruss, Dirk
Monday, September 17th 2018, 9:00pm
Hallo Michael,
schau mal bei Misumi vorbei.
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/11…00233979%3a%3aa
Peter
Rollo (17.09.2018)
1 guests
Similar threads
