jrgnmllr
(201)
  • »jrgnmllr« ist der Autor dieses Themas
Wohnort (erscheint in der Karte): 22143 Hamburg
Beruf: Ingenieur
Montag, 19. Februar 2018, 11:32
Preuß. Abteilwagen B3 in Aufarbeitung
Moin Kollegen,
mein preuß. Abteilwagen B3 befindet sich z.Z. im Aw., da der Wagen innen dringend einer Überholung bedarf.
Der Wagenkasten wurde komplett entkernt und alle Fenster mussten ausgebaut werden, da nur so die Innenwände saniert und lackiert werden können.
Die Fenstereinsätze sind an den Stegen mit einem schmalen Streifen dauerelastischen Kleber versehen und so an dem Wagenkasten fixiert.
Mit dem Daumen habe ich die Türfenster vorsichtig nach innen gedrückt und dann in den entstandenen Spalt eine schmale Schraubendreherklinge jeweils an den Fensterstegen zwischen Fenstereinsatz und Wagenkasten nach unten geschoben bis sich der Fenstereinsatz an dieser Stelle gelösthat; das funktioniert auch dort, wo die niedrigen Trennwände direkt an den Wagenkasten anliegen. Keine Angst, das Material der Fenstereinsätze als auch des Wagenkastens ist sehr flexibel - es bricht nichts.
Auch die Gardinen lassen sich leicht lösen, die sind nur an der äußeren Längskante mit den Fenstereinsätzen verklebt.
Die Trennwände sind mit jeweils zwei dünnen Zapfen mit dem Boden verklebt; durch leichtes hin- und herbiegen brechen diese Zapfen und die Trennwände sind frei- das ist natürlich nicht die "feine Art", aber na ja ...
Der Wagenkasten ist mit sechs Schrauben auf dem Fahrgestell befestigt. Es kann sein, dass sich der Wagenkasten nach Herausdrehen der Schrauben nicht abheben lässt, da er sehr stramm auf dem Fahrgestell sitzt, dann ist behutsames aber doch kräftiges "Zupacken" von der Mitte aus angesagt.
Kann es sein, dass die preuß. Abteilwagen wirklich keine Gepäckablagen/Gepäcknetze hatten? Wo hatten die Fahrgäste ihre Koffer gelassen?
Wird fortgesetzt!
Jürgen M.
»jrgnmllr« hat folgende Datei angehängt:
  • preuß_001.jpg (83,05 kB - 409 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Juni 2018, 22:44)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jrgnmllr« (19. Februar 2018, 12:04)
Zahn (19.02.2018), Frank Schürmann (19.02.2018), CharlieOscar (19.02.2018), Husbert (19.02.2018), heizer39 (19.02.2018), moba-tom (19.02.2018), Ludmilla1972 (19.02.2018), Thomas Kaeding (19.02.2018), Hexenmeister (19.02.2018), Diredare (19.02.2018), ha-null (19.02.2018), Staudenfan (19.02.2018), 98 1125 (19.02.2018), bvbharry47 (19.02.2018), Meinhard (19.02.2018), Waldemar (19.02.2018), Altenauer (19.02.2018), E94281 (19.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (19.02.2018), DVst HK (20.02.2018), Udom (20.02.2018), ARMAND (20.02.2018), Martin Zeilinger (28.02.2018), Wopi (02.03.2018)
Miching
(16)
Wohnort (erscheint in der Karte): Lengerich
Beruf: Elektromeister
Montag, 19. Februar 2018, 12:17
Hallo zusammen
Gepäcknetze waren wohl in den Wagen verbaut. Bei den Bildern von der Aufarbeitung im Dachbereich (offenes Dach) sind sehr gut Gepäcknetze zu erkenn.
http://www.vvm-museumsbahn.de/ix/ix-star….php?id=vv-C233
Vielleicht hilft der Link ja ein wenig.
Hexenmeister (19.02.2018), ha-null (19.02.2018), Staudenfan (19.02.2018), 98 1125 (19.02.2018), bvbharry47 (19.02.2018), Meinhard (19.02.2018), jrgnmllr (19.02.2018), Udom (20.02.2018), Hans-Georg (28.02.2018), Wopi (02.03.2018)
Montag, 19. Februar 2018, 12:32
Hallole,
anbei 2 Bilder des Bochumer 3Achsers während der Restaurierung...
MfG
M.K.
Es haben sich bereits 28 registrierte Benutzer bedankt.
ha-null (19.02.2018), 98 1125 (19.02.2018), bvbharry47 (19.02.2018), Meinhard (19.02.2018), jrgnmllr (19.02.2018), fredduck (19.02.2018), Hexenmeister (19.02.2018), Waldemar (19.02.2018), Altenauer (19.02.2018), HüMo (19.02.2018), jbs (19.02.2018), Schwabe (19.02.2018), diesel007 (19.02.2018), heizer39 (19.02.2018), Michael Fritz (19.02.2018), Hans-Georg (19.02.2018), Schlußscheibe (19.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (19.02.2018), Dimabo (19.02.2018), DVst HK (20.02.2018), Udom (20.02.2018), moba-tom (20.02.2018), Bahnheiner (21.02.2018), Rollo (22.02.2018), klaus.kl (27.02.2018), Frank Schürmann (27.02.2018), Martin Zeilinger (28.02.2018), Wopi (02.03.2018)
jrgnmllr
(201)
Beruf: Ingenieur
Dienstag, 27. Februar 2018, 13:21
Preuß. Abteilwagen B3 in der Aufarbeitung (Schluß)
Moin Kollegen,
nachdem sämtliche Bauteile aufgearbeitet bzw. neu angefertigt wurden, konnte mit der Montage begonnen werden.
Im Einzelnen wurden folgende Arbeiten vor genommen:
  • Fenster bearbeitet, so dass nur noch ein minimaler Rand stehen blieb
  • 2 Türfenster wurden gekürzt, damit diese Fenster nachher "geöffnet" sind
  • Gardinen beschnitten und braun eingefärbt.
  • Innenwände des Wagenkastens ocker lackiert
  • Bänke hellbeige gestrichen (im Original Esche, farblos lackiert)
  • An der Wagenunterseite brauchten nur die Dampfheizleitung und die Luftleitung bis zu den Pufferbohlen verlängert zu werden.
  • Sehr bemerkenswert: Die Handbremszugstange war bereits vorhanden!!!
Ich gebe zu, der zeitliche Aufwand für diese Arbeiten war schon erheblich; und wenn ich jetzt mehrere dieser wirklich schönen Wagen hätte - ich weiß nicht ...
Jürgen M.
P.S.: Die Gepäcknetze mit den Stockablagen wurden erst einmal zurückgestellt; der Aufwand erscheint mir unverhältnismäßig hoch dafür, dass man sie später nur aus der Froschperspektive sehen kann.
»jrgnmllr« hat folgende Dateien angehängt:
  • preuß_005.jpg (103,8 kB - 243 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Juni 2018, 22:44)
  • preuß_008.jpg (103,65 kB - 240 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Juni 2018, 22:44)
  • preuß_006.jpg (144,42 kB - 251 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Juni 2018, 22:44)
  • preuß_007.jpg (82,43 kB - 227 mal heruntergeladen - zuletzt: 6. Juni 2018, 22:44)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jrgnmllr« (27. Februar 2018, 13:39) aus folgendem Grund: Text ergänzt
Zahn (27.02.2018), Altenauer (27.02.2018), 98 1125 (27.02.2018), Ludmilla1972 (27.02.2018), Nick (27.02.2018), Hexenmeister (27.02.2018), jbs (27.02.2018), moba-tom (27.02.2018), heizer39 (27.02.2018), pekay (27.02.2018), Beardiefan (27.02.2018), bvbharry47 (27.02.2018), Mö_ (27.02.2018), klaus.kl (27.02.2018), Frank Schürmann (27.02.2018), Robby (27.02.2018), Ruhrbahner (27.02.2018), E94281 (27.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (27.02.2018), Staudenfan (28.02.2018), Meinhard (28.02.2018), Regelspur (28.02.2018), Udom (28.02.2018), Hans-Georg (28.02.2018), Martin Zeilinger (28.02.2018), Rollo (28.02.2018), ha-null (01.03.2018), Wopi (02.03.2018)
