Einheitslok
unregistriert
Freitag, 16. März 2012, 21:33
Kleben von Wagenkastenteilen aus Biller/EMA Produktion
ich suche einen passenden Klebstoff zum Kleben von Wagenkastenteilen aus Biller/EMA Produktion. ?( Ich habe das Gefühl, das heute üblicher Kleber von Faller, Revell etc. nichts taugen.
Gruß Dirk
Nauki
(37)
Wohnort (erscheint in der Karte): Hamburg-Bramfeld
Beruf: Im Außendienst
Freitag, 16. März 2012, 21:53
Moin Dirk,
ich nehme Ruderer L 530 TF. Klebt diesen Kunststoff perfekt und
kostet nur ca. € 4,00 die Tube. Einfach ´mal in der Bucht suchen . . .
Nauki
Gruß Nauki
E94281 (16.03.2012), spur0hans (22.03.2012)
Einheitslok
unregistriert
Freitag, 16. März 2012, 21:57
Danke für den Tip....werde ich mal Googeln .....
Gruß Dirk
(757)
Samstag, 17. März 2012, 09:46
Ruderer
Hallo Nauki,
mit dem Ruderer-Kleber habe ich auch, was das Kleben angeht, gute Erfahrungen gemacht. Problematisch finde ich jedoch das Dosieren.
Hat jemand einen Tipp, wie man das Zeugs bändigen kann?
ARGE-Mitglied Nr. 1875
US-Werner
(12)
Wohnort (erscheint in der Karte): 20535 Hamburg
Samstag, 17. März 2012, 11:18
Hallo Thomas,
ja die Tuben sind in der Handhabung etwas unpraktisch wegen der grossen Öffnung und dem ständigen Nachlaufen des Klebers. Ich benutze deswegen Dosiernadeln mit 0,58 mm Innendurchmesser, verschliessen mit 0,5 mm Stahldraht. In der Bucht gibt es auch Feindosierspitzen für Sekundenkleber aus Kunststoff.
Werner
Es haben sich bereits 1 registrierter Benutzer und 1 Gast bedankt.
Nauki (17.03.2012)
Nauki
(37)
Samstag, 17. März 2012, 17:15
Hallo Werner,
danke für den Tip mit den Feindosierspitzen. Der ständige Kampf
mit dem nachlaufenden Kleber ist leider ein Nachteil beim Ruderer.
Meistens hilft nur ´ne ruhige Hand und ohne Druck auf die Tube
langsam laufen lassen, quasi ausgiessen wie aus einem Glas . . .
Gruß aus Bramfeld
Nauki
Gruß Nauki
DRG
Heizer
(140)
Wohnort (erscheint in der Karte): Haseldorfer Marsch
Sonntag, 18. März 2012, 12:11
Hallo Fahrzeugbauer,
ich kann den Ruderer auch empfehlen, besonders aber für andere Aufgaben wie Kleben von Kunststoff auf Holz, oder Pappe eingeschrägt sogar auch auf Resin oder ähnlichen Kunststoffen wie zum Beispiel das Oberteil des OSM Kühlwagenbausatzes, oder der neue ARGE Bausatz Pwg, ein Kunsstoff der sich nur sehr schwer kleben lässt. Ruderer kann mit Aceton verdünnt werden wie auch zum Beispiel UHU normal gelbe Tube und Uhu Hart. Diese Kleber können dann ganz fein dosiert verarbeitet werden.
Am besten, und zwar alle Kunststoffe (auch die alten Billerbahn Kunststoffe) dazu zählt auch als Besonderheit ABS, kann mit
UHU plast-Spezial verklebt werden. Braucht etwas länger zum Aushärten, kann aber aufgrund seiner vorhandenen Kanüle mit 0.4mm Innendurchmessen sehr fein dosiert werden.
Bei Kunststoffen meine absolute Nummer eins. Hat immer seine Klebe-Aufgabe bisher bei mir erfüllt. Er verschweißt alle Kunststoffe, eben auch ABS.
SNM Bild 1:
Ein anderer sehr guter Klebstoff ist aus dem Architektur -Modellbau, benennt sich Methylenchlorid, ist ein dünnflüssigster Kleber besonders geeignet für Polystyrol.
Gutes Kleben wünscht, Thorsten
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »DRG« (1. Dezember 2014, 11:03) aus folgendem Grund: Bilderdienst gewechselt und Beitrag gesichert
Es haben sich bereits 5 registrierte Benutzer und 2 Gäste bedankt.
asisfelden (18.03.2012), stoomtram (18.03.2012), ha-null (18.03.2012), spur0hans (22.03.2012), guna (31.07.2012)
Wohnort (erscheint in der Karte): CH-9443 Widnau
Sonntag, 18. März 2012, 13:06
Kleben von alten Kunststoff-Fahrzeugen
Hallo Dirk
Also ich verwende seit Jahren für diese Kunststoffmodelle (ich baue ja vorallem Rivarossi Wagen um) nur Sekundenkleber, denn der löst den Plastik gut an und ergibt eine sehr gute Verbindung. Die Faller und Vollmer Kleber eignen sich meines Erachtens nur für die "Häuschen-Kunststoffe". Auch in Verbindung mit zusätzlichen ABS- (Polystyrol-) Teilen gibts beste Klebestellen.
Dosierproblem:
NIE direkt aus der Flasche dosieren, ich gebe immer nur tropfenweise auf einen kleinsten Schraubendreher und gehe erst damit auf die Klebestellen. Damit kann optimal dosieren und die Gefahr, dass es überall rausläuft und man die Finger anschliessend auch noch losschneiden muss, wird sehr gering. Den Schraubendreher kann man von Zeit zu Zeit wieder mittels einem Feuerzeug von den Leimresten befreien.
Viel Erfolg
Peter Lehmann
der noergler (18.03.2012), cit (18.03.2012), E94281 (18.03.2012)
