Sunday, January 13th 2019, 6:14pm
Fahrzeugumrüstung von Lenz-Kupplungen auf Petau-Kurzkupplungshaken
Hallo Zusammen,
analog zu meinem Thema Kupplungsadapter "PAUL" von Ndetail, möchte ich nun hier die andere Möglichkeit in Erinnerung rufen bzw vorstellen, um Züge mit gemischten Kupplungen, bestehend aus Schrauben- und Hakenkupplungen, zu fahren.
Petau bietet dazu die Kurzkupplungen mit "Nase" auf dem Bügel an: https://www.mbpetau.de/Bauteile/Wagenbau…n/-352-592.html
Zwei Dieselloks habe ich nun auf diese Kupplungen umgerüstet.
Hier der Ist-Zustand mit originaler Lenz-Hakenkupplung. Um diese zu entfernen, wird der kleine Stift oben auf der Halterung vorsichtig von einer Seite angedrückt und von der anderen Seite raus gezogen.
links die Lenz- und rechts die Petau-Hakenkupplung. Das Loch zur Befestigung des Hakens muss mit einer Reibahle ein wenig geweitet werden, damit die Hakenkupplung im Stift genug freies Spiel hat und nicht zu stramm sitzt.
Danach wird die Petau Kupplung wieder mit dem Stift vorsichtig in die Halterung eingesetzt. Fertig
Bespannung zwischen neuer Petau-Hakenkupplung und Schraubenkupplung
Bespannung zwischen neuer Petau-Hakenkupplung und Lenz-Kupplung
Eventuell muss der Haken an der Lok etwas "bearbeitet" werden, da er sonst die Funktionalität der Petau-Kupplung einschränken kann!
Mit den gezeigten beiden Möglichkeiten, Kupplungsadapter "PAUL" und Petau-Kurzkupplung mit Nase, die auch eher unauffälliger und damit besser an Lokomotiven aussieht, kann man Fahrzeuge gemischt mit unterschiedlichen Kupplungen fahren.
Schöne Grüße
This post has been edited 1 times, last edit by "Eifelbahner" (Jan 13th 2019, 6:20pm)
Hans-Georg (13.01.2019), gerdi1955 (13.01.2019), George M (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019), JACQUES TIMMERMANS (13.01.2019), Udom (13.01.2019), Rainer Frischmann (13.01.2019), heizer39 (13.01.2019), HüMo (13.01.2019), Spurwechsel (13.01.2019), KlaWie (14.01.2019), peschersurfer (14.01.2019), Altenauer (14.01.2019), DirkausDüsseldorf (17.01.2019), Wolli (17.01.2019), Peter Kapels (17.01.2019)
Ole
Heizer
(32)
Sunday, January 13th 2019, 6:48pm
Hallo Norbert,
es gibt noch eine dritte Möglichkeit.
Ich benutze seit einiger Zeit die Moog-Adapterkupplung, günstig und entgegen dem Bild lieferte er mir letztens die kompletten Kupplungsköpfe.
https://www.0mobau.de/kupplungen/166-zus…enkupplung.html
Ich finde diese Adapteröse am Besten, da hier Wagen mit recht steifen Schraubenkupplungen z.B. 0-Scale sich nicht so einfach im Schiebebetrieb entkuppeln können.
Olaf
Looki (13.01.2019), DiMaKra (13.01.2019), 98 1125 (13.01.2019), Udom (13.01.2019), heizer39 (13.01.2019), HüMo (13.01.2019), KlaWie (14.01.2019), peschersurfer (14.01.2019), Altenauer (14.01.2019), DirkausDüsseldorf (17.01.2019), Peter Kapels (17.01.2019)
Sunday, January 13th 2019, 7:15pm
Hallo Olaf,
vielen Dank für deinen Hinweis und Ergänzung zu meinen Beiträgen.
Diese Kupplungsmöglichkeit von Moog war mir bisher nicht bekannt. Ist aber preiswert und sieht gut aus.
Schöne Grüße
(773)
Sunday, January 13th 2019, 8:46pm
Moog-Kupplungshaken
....es gibt noch eine dritte Möglichkeit.
Ich habe festgestellt, dass die Ösen an den Moog-Kupplungen so eng sind, dass z.B. die Originalkupplung der Kiss BR 98.8 nicht rein passt :S werde wohl mal den Petauhaken testen müssen. Oder andere Schraubenkupplungen... aber welche?
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Wolli (17.01.2019)
98 1125
(185)
Sunday, January 13th 2019, 8:57pm
Moog Kupplungshaken
Hallo Thomas,
ein paar gefühlvolle Feilenstriche an den entsprechenden Stellen
und die Kupplung der Kiss 98.8 läßt sich leicht einlegen.
Arnold
HüMo (13.01.2019), moba-tom (14.01.2019), Udom (14.01.2019), Altenauer (14.01.2019), Wolli (17.01.2019)
Ole
Heizer
(32)
Sunday, January 13th 2019, 8:58pm
Hallo Thomas,
habe leider keine Lok von Kiss zum Testen, aber einige andere Fabrikate die hier rumsteht passen rein, ist manchmal friemelig, gerade bei Personenwagen unter der Bühne, aber was schwer reingeht, geht auch nicht in einem dummen Moment wieder leicht raus und zur Not würde ich die Öse ein wenig nach oben biegen, spätestens dann sollte es klappen.
Olaf
moba-tom (14.01.2019), Udom (14.01.2019), Altenauer (14.01.2019), 98 1125 (17.01.2019)
Heinz Becke
(89)
Wednesday, January 16th 2019, 10:07pm
gehe ich richtig in der Annahme, dass der/die Kupplungshaken auch an den Loks von Lenz funktionsfähig angebracht werden können?
Sind da Erfahrungswerte vorhanden?
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
DirkausDüsseldorf (17.01.2019), 98 1125 (17.01.2019), Zierni (17.01.2019), Wolli (17.01.2019)
Thursday, January 17th 2019, 7:49am
Hallo Heinz,
ja, die Petau Haken passen in Lenz Kupplungen und sind auch für die automatischen Entkupplungsvorgänge mit F2 funktionstüchtig.
Das einzige was an manchen Loks etwas hinderlich sein könnte, ist der originale Zughaken an der Pufferbohle. Den kann man aber entweder entfernen oder zumindestens etwas abfeilen, so dass der Petau Haken beim Zurückwippen nicht mehr an diesen anschlägt.
Schöne Grüße
moba-tom (17.01.2019), Zierni (17.01.2019), heizer39 (17.01.2019), Altenauer (17.01.2019), 98 1125 (17.01.2019), Vogtländer (17.01.2019), Heinz Becke (17.01.2019), Udom (17.01.2019), Hermann Keßler (17.01.2019), Wolli (17.01.2019)
Heinz Becke
(89)
Thursday, January 17th 2019, 12:30pm
Hallo und vielen Dank.
Nachfrage: wie sieht das mit dem Moog-Kupplungshaken aus?
Heinz ;)
Zierni (17.01.2019), 98 1125 (17.01.2019)
Ole
Heizer
(32)
Thursday, January 17th 2019, 2:44pm
Hallo Heinz,
anbei ein Bild, beide Kupplungen etwa auf gleicher Höhe, wie man sehen kann sitzt der Moog-Haken im Bereich der Lenz-Kupplungsattrappe.
Das muß man nun für sich selber entscheiden, wie Norbert schreibt mußt Du bei dem Petauhaken den Lenz-Haken bearbeiten, bei Moog ist aber der Haken dem Original nachempfunden, der Lenz-Haken muß weg und wie Du siehst, da entkuppelt sich die Schraubenkupplung nicht so einfach wieder.
Bei mir wird nur der Wagenpark mit Adapterkupplungen ausgestattet, bei den Wagen sind eh keine O-Kupplungskopfattrappen montiert - also meistens problemlos, ich rangiere dann teilweise mit Pinzette, fahre dafür mehr.
Ich schau mir lieber an einer Lok eine detaillierte Bohle an, als ein kahlrasierte, da dort die Spielbahnkupplung ihren Aktionsradius für sich beansprucht.
Aber das muß jeder selber abwegen, ist nur R1 verbaut erledigt sich schon mal so fast die O-Kupplung es sei denn die Modell sind alle recht kurz wegen der Überpufferung. Möchte man nur rangieren ohne mit der Pinzette und lieber mit der Taste F2 "arbeiten", soll es Modellbahn oder eher Spielbahn sein, und und und ...
Olaf
Ole has attached the following file:
  • Moog.JPG (30.26 kB - 117 times downloaded - latest: Apr 26th 2019, 4:59am)
moba-tom (17.01.2019), jbs (17.01.2019), heizer39 (17.01.2019), 98 1125 (17.01.2019), Rainer Frischmann (17.01.2019), Udom (17.01.2019), Altenauer (17.01.2019), Peter Kapels (17.01.2019), Allgäudiesel (18.01.2019)
1 guests
Similar threads
