Tuesday, March 29th 2016, 1:19pm
Wer hat Lokprogrammer im Einsatz
Hallo Allerseits
Ich habe seit kurzem einen LokProgrammer von ESU im Einsatz. +/- funktioniert dieser recht gut.
Nun habe ich aber einen ESU Decoder, welcher sich weigert, überspielt zu werden. Auslesen geht.
Nun wäre ich froh, ich könnte dies mal bei jemandem aus der Region Basel testen, bevor ich einen neuen Bestelle.
Wäre froh wenn sich jemand melden würde.
Grüsse aus Basel
Michi
Tuesday, March 29th 2016, 1:32pm
Hallo Michi,
Du müsstest noch den Typ nennen. Manche ESU Decoder sind OEM und nicht alle lassen sich überspielen.
Null-Problemo
(368)
Tuesday, March 29th 2016, 1:50pm
....wenn die Dekodersoftware aktueller ist als der Programmer, geht's auch nicht. Evtl. Update! 8o
Null-Problemo :thumbup:
Tuesday, March 29th 2016, 1:55pm
Hallo Michael
Es ist ein ESU Loksound L V4.0
Hallo Null-Problemo
Ich möchte den Decoder einem Update unterziehen, aber die LokProgrammer Software sagt: Decoder kann nicht beschrieben werden!
LokProgrammer habe ich am Wochenende auch neu installiert.
Michi
jbs
(285)
Tuesday, March 29th 2016, 2:21pm
Hallo Michi,
hast du die FAQs schon durchgeackert? Da gibt es diverse Kompatibilitätsthemen.
Viele Grü´ße,
Occupation: kaufm. Leiter und Ausbilder
Tuesday, March 29th 2016, 2:31pm
richtiger Datensatz?
Hallo!
Für die Decoder der L 4.0 Reihe gibt es eigene Soundprojekte und Update-Dateien.
Wurde der richtige Datensatz ausgewählt?
Viel Erfolg
wünscht
Zweispurer
Tuesday, March 29th 2016, 3:06pm
Hallo Johann
Habe ich zum Teil durch gelesen. Aber noch keine passende Antwort gefunden.
Hallo Zweispurer
Ich habe bereits 2 L 4.0 im Einsatz, welche ich beschreiben konnte. Dies ist jetzt der erste, welcher nicht geht. Ich wollte auch nicht ein Soundprojekt aufspielen, sondern die neu eingestellten CV-Werte.
Allerdings muss auch noch ein neues Soundprojekt drauf. Wenn ich bei den beiden anderen Decoder ein Update der Software machen möchte die Meldung "Software isst aktuell" oder so ähnlich. Bei diesem Decoder kommt aber die Melung "kann nicht gelesen werden".
Grüsse
Michi
jbs
(285)
Tuesday, March 29th 2016, 3:30pm
Nacheinander:
1. kannst du einzelne CV's mit dem Programmer lesen?
2. kannst du einzelne CV's mit dem Programmer schreiben?
3. kannst du alle CV's am Stück auslesen?
4. kannst du andere Loks komplett auslesen?
5. kannst du mal einen Screenshot der Fehlermeldung mit dem Programmer-Fenster posten (...wenn du beim Schreiben auf den Decoder einen Lesefehler bekommst könnte sich die Meldung darauf beziehen, dass der Programmer an die Datei, die du schreiben willst nicht rankommt)?
Danke,
urmel64
Tuesday, March 29th 2016, 3:49pm
wie 0-Problemo schon schrieb:
Wenn die Decodersoftware neuer ist als die Programmer-Software ...
Die Decodersoftware wird immer automatisch aktualisiert (und zersemmelt dabei auch schon mal einen Decoder) wenn sie älter ist.
Ist die Version des Programmers (die ja eine Decoderversion beinhaltet) älter, dann geht halt nix.
Teil doch mal die Programmer-SW mit und dann noch was bei diesem Decoder in CV 7 steht.
Ich kann damit zwar nix mehr anfangen weil mir nichts mehr aus Neu-Ulm ins Haus kommt, aber z.B. 0-Problemo oder andere ESUianer werden dir helfen können.
jbs
(285)
Tuesday, March 29th 2016, 3:59pm
So, ich habe meinen Programmer mal angeworfen.
Hier die aktuelle SW-Version und welche Decoder vom Typ L 4.0 genau unterstützt werden.
jbs has attached the following file:
Tuesday, March 29th 2016, 4:32pm
Hallo Johann
1. kannst du einzelne CV's mit dem Programmer lesen? JA
2. kannst du einzelne CV's mit dem Programmer schreiben? JA
3. kannst du alle CV's am Stück auslesen? JA
4. kannst du andere Loks komplett auslesen? JA
5. kannst du mal einen Screenshot der Fehlermeldung mit dem Programmer-Fenster posten (...wenn du beim Schreiben auf den Decoder einen Lesefehler bekommst könnte sich die Meldung darauf beziehen, dass der Programmer an die Datei, die du schreiben willst nicht rankommt)? Wenn ich zuhause bin mach ich das
Hallo Urmel
Wie bereits geschrieben, habe ich am Wochenende den LokProgrammer neu installiert via ESU-Homepage. Somit ist die ganz neue Version drauf.
CV7 werde ich zuhause auslesen.
Hallo Johann
Besten Dank für die Info. Ich muss den Decoder mal auslesen um zu sehen, welche Version drauf ist.
Michi
Tuesday, March 29th 2016, 7:14pm
Hallo
Also CV7 spuckt den Wert 255 raus.
Den Decoder habe ich mal mit CV8 Wert 8 einem Reset unterzogen. Problem aber noch vorhanden.
Gruss Michi
urmel64
Tuesday, March 29th 2016, 7:33pm
Okay, dann war meine Frage nach CV 7 Blödsinn.
Ist schon so lange her mit dem ESU Programmer.
Der Beitrag 10 sollte helfen.
Tuesday, March 29th 2016, 8:20pm
Hallo Zusammen
Wenn ich den Decoder nicht beschreiben kann (da es wahrscheinlich eine falsche Version der Software auf dem Decoder hat), wie kann ich das dann bewerkstelligen, dass der Decoder die passende Software bekommt?
Michi
Tuesday, March 29th 2016, 8:51pm
So, habe den Decoder nochmals ausgelesen und dann die CV Werte exportiert. Mann bekommt dann auch die Versionnummer angezeigt "4.14.9217".
Somit liegt das Problem wo anders.
hmmmmm
Gruss aus Basel
Michi
Null-Problemo
(368)
Tuesday, March 29th 2016, 9:22pm
Quoted
Somit liegt das Problem wo anders.....
Wahrscheinlich :!: Was sagt denn die CV 124 :?:
Tuesday, March 29th 2016, 9:32pm
Hallo Null-Problemo
CV124 ist Wert 20
Habe in der Zwischenzeit bei dir mal noch einen L V4.0 geordert.
Michi
Tuesday, March 29th 2016, 10:01pm
Hallole,
du hast aber nicht noch weitere Elektronik verbaut ?
Wie z.B. ein Niederspannungsmodul ... oder ein Spannungsregler..
MfG
M. K.
Null-Problemo
(368)
Tuesday, March 29th 2016, 10:06pm
Quoted
...das wird ja langsam zur Gewohnheit :thumbsup:
Kuck mal nach den Locking CV´s, die da sind:
CV15
CV16
und CV124
Vielleicht liegt da das Problem.
Hast du den Dekoder direkt am Programmer? Kabel zw. Programmer und Dekoder kurz halten :!: Sonst fällt mir spontan und ohne genauere Info nichts ein....
Tuesday, March 29th 2016, 10:08pm
Hallo M.K.
Nein, ich habe alle Elektronik rausgehauen und es ist nur der Decoder L V4.m mit LED zur Beleuchtung, Lenzkupplung magnetisch, Lautsprecher und Raucheinheit verbaut.
Hallo Null-Problemo
CV15 und CV16 sind je Wert 0
CV124 ist Wert 20.
Das Kabel ist ca. 30cm lang. Es geht ja mit den anderen Loks auch :rolleyes: . Die Lok steht auf dem Programmiergleis.
Michi
