gerald1810
(33)
  • "gerald1810" started this thread
Occupation: Bürokaufmann
Monday, April 22nd 2013, 10:48pm
Wagenbeleuchtung - Decoderproblem; Fehler behoben
Hallo Spur 0 Freunde!
Ich habe in einen Riva Personenwagen 12 Led (warmweiß) mit Widerständen eingelötet sowie eine (beidseitige) Schlussbeleuchtung mit roten Led und Widerständen verkabelt. Dann einen alten DCC Decoder einer HO Lok (Lok Pilot 4.0) angeschlossen. Rot für Schiene rechts, schwarz für Schiene links, weiß und gelb für plus der roten Led (vorne und hinten), grün für die Innenbeleuchtung (12 Led) und blau für minus aller Led. Grau und orange wurden nicht benötigt weil ja kein Motor bzw. keine Lok. Dann mit der Märklin MS2 probiert, unter F1 hat die Innenbeleuchtung vorerst auch funktioniert - aber nicht richtig konstant geleuchtet sondern fast "geblinkt", mit F0 für die Schlussbeleuchtung vorne bzw. hinten gar nix. Kurz darauf ist der Decoder heiß geworden und ist nun hinüber.
Was habe ich da falsch gemacht? Denke vom Prinzip sollte das funktionieren, vielleicht zu viele Led (Stromabnehmer) für einen "kleinen" HO Decoder?
Halte ich das rote und braune Kabel der MS2 direkt an plus und minus der Verkabelung leuchten die Led alle brav und ziemlich konstant (abgesehen von der Wechselstromschwankung).
Habt ihr dazu Tipps für mich? Wo liegt mein Fehler?
LG
Gerald
gerald1810 has attached the following file:
  • Riva Wagen.jpg (84.48 kB - 96 times downloaded - latest: Aug 13th 2018, 7:47pm)
This post has been edited 3 times, last edit by "gerald1810" (Apr 23rd 2013, 7:15pm) with the following reason: Überschrift geändert da Fehler gefunden.
gerald1810
(33)
Tuesday, April 23rd 2013, 11:42am
Schaltplanskizze dazu
Liebe Digitalprofis!
Anbei mein "Amateur" Schaltplan der Anschlüsse, Led und Widerstände zum Decoder.
LG
Gerald
  • Schaltplan.jpg (57.4 kB - 76 times downloaded - latest: Aug 13th 2018, 7:48pm)
BeMo
Heizer
(304)
Occupation: Pensionär
Tuesday, April 23rd 2013, 12:25pm
Falsch gepolt?
Eins ist sicher: das blaue Kabel des ESU-Decoders ist das gemeinsame + (Plus) für angeschlossene LED´s!
Versuch mal, die LED´s umzupolen! Aber nur die für die Innenbeleuchtung, die Rücklicher-LED´s sind richtig gepolt (wenn Deine Zeichnung stimmt).
Gruß Bernd
gerald1810 (23.04.2013)
Tuesday, April 23rd 2013, 12:39pm
Hallo Gerald,
so wie Du deinen Schaltplan gezeichnet hast, dürften die 12 LEDs Innenraumbeleuchtung gar nicht leuchten, da diese verkehrt herum gezeichnet sind.
Der blaue Anschluss ist der gemeinsame Pluspol. Geschaltet wird gegen Masse.
Aber grundsätzlich sind die Farben richtig angeschlossen. Pro Ausgang hast Du 250 mA zur Verfügung, jedoch max. 500mA für alle Ausgänge zusammen.
Das Blinken ist der Überlastungsschutz des Dekoders. Also ist/war dein Stromverbrauch auf jeden Fall zu hoch.
Bei 12 LEDs parallel geschaltet kommst Du auf etwa 200-250 mA. Ist also schon grenzwertig für den grünen Ausgang.
Du kannst aber auch blockweise 2-3 LEDs in Reihe schalten (mit entsprechenden kleineren Vorwiderständen) und dann die einzelnen Blöcke parallel schalten.
Bei z.B. 4x 3er-Blöcke hast Du nur noch 80 - 100 mA Stromverbrauch.
Wieviele LEDs Du jeweils in Reihe schalten kannst, hängt von der Spannung zwischen blau und Funktionsausgang ab. Je höher, desto mehr LEDs sind möglich. Pro LED sind je nach Farbe ca. 1,6-2,2 V notwendig. Habe jetzt auf die Schnelle aber keine Ahnung, wie hoch die Spannung am Dekoderausgang ist (einstellbar?). Einfach probieren.
Gruß Ralf
Upps: Bernd war schneller.
This post has been edited 1 times, last edit by "lok-schrauber" (Apr 23rd 2013, 2:43pm) with the following reason: Grammatik
gerald1810 (23.04.2013), guna (23.04.2013), BeMo (25.04.2013)
gerald1810
(33)
Tuesday, April 23rd 2013, 7:03pm
Nun funktioniert alles, Decoder ist noch intakt! Danke!
Hallo Bernd und Ralf!
Danke für eure hilfreichen Tipps. Das war´s, und der Decoder ist gar nicht hinüber - er geht noch! Mein Fehler war dass ich blau nicht als Pluspol aller Stromabnehmer genommen habe sondern teilweise als "Masse". Habe das beim Löten vertauscht und nun umgelötet.
Anbei Fotos der Beleuchtung in Funktion.
Danke nochmals und liebe Grüße
Gerald
gerald1810 has attached the following files:
lok-schrauber (23.04.2013), Signum (23.04.2013), BeMo (24.04.2013)
