jbs
(222)
21
Friday, November 22nd 2019, 10:21am
Moinsen,
für die Freunde der soliden Ringleitung für die Gleisversorgung, wäre das hier vielleicht interessant.
Altenauer (22.11.2019), moba-tom (22.11.2019), Rainer Frischmann (22.11.2019)
huib
Heizer
(341)
22
Friday, November 22nd 2019, 10:28am
Meine Lösung: SpeakOn Kabel. Sehr solide und in China billig zu haben.
Mehr dazu: http://www.floodland.nl/aim/blust_bouwve…en_13.htm#nieuw und hier: http://www.floodland.nl/aim/info_module_connector_en_1.htm
Beste Grüsse!
Huib
Buitenlust in Spur 0 | Digital & Elektronik | BMD16N-SD & BMD16N S88-N Dekoder | LocoNet Zubehör | www.floodland.nl/aim
moba-tom (22.11.2019), Rainer Frischmann (22.11.2019), 98 1125 (22.11.2019), jbs (22.11.2019), Udom (22.11.2019), gabrinau (22.11.2019), gerald1810 (22.11.2019), Onlystressless (23.11.2019)
Staudenfan
(1,179)
Occupation: Milchmann
23
Friday, November 22nd 2019, 11:38am
Hallo Thomas,
Welches Material nutzt Du für die Aufnahme der Buchsen der Bananenstecker?
Ich nutzte ein Kunststoffprofil aus der Baumarkt. Beim Einstecken und Abziehen kommt mir das sehr wacklig vor. Alu schied bisher für mich aus, den da müsste zw. rot /blau und gelb / braun ein Kurzschluss entstehen. Ich baute die Aufnahme auch schon aus Holz, war aber sehr umständlich.
Hallo Jörg,
ich nehme, eben aus Gründen der Stabilität (Kunststoff wird, wenn der Weichmacher sich verflüchtigt hat spröde??) Alu-Winkel aus dem Baumarkt.
Kurzschlüsse gibt es nicht, da die Buchsen auch in isolierter Ausführung zu bekommen sind:
https://www.conrad.de/de/p/sks-hirschman…=SearchRedirect
Gruß Thomas
98 1125 (22.11.2019), Altenauer (22.11.2019), moba-tom (22.11.2019), Udom (22.11.2019), gabrinau (22.11.2019)
Fritze
(127)
24
Friday, November 22nd 2019, 12:17pm
ich habe mal die Kamera unter eines meiner Module gehalten...Ringleitung, permanete Einspeisung, alles verlötet. Wozu also Geld für Klemmen ausgeben?
Fritze has attached the following files:
  • DSC_1570.JPG (100.46 kB - 148 times downloaded - latest: Dec 4th 2019, 8:56am)
  • DSC_1571.JPG (92.78 kB - 100 times downloaded - latest: Dec 1st 2019, 2:28pm)
moba-tom (22.11.2019), Udom (22.11.2019), gabrinau (22.11.2019), bahnboss (22.11.2019)
25
Friday, November 22nd 2019, 12:59pm
Eine kleine preiswerte Lösung!
Einen wunderschönen guten Tag
Um es vorwegzunehmen, meine Lösung ist nicht der Königsweg , aber für mich eine Kostengünstige Lösung.
Da ich ja nur Schaustücke oder kleine Dioramen baue habe ich mich für folgenden Weg entschieden.
Es werden links und rechts jeweils zwei Lüsterklemmen montiert dazwischen kommt jeweils eine Kupferstange und an den Enden der Module Buchsen für Banenenstecker so das die Module gesteckt werden können aber auch gleichzeitig Elektrische verbunden sind. Natürlich gibt es immer noch eine Solide Verschraubung
Von den Kupferstangen können dann die Gleise mit Strom versorgt werden. ( siehe Bilder)
Ganz klar es gibt immer bessere Lösungen, aber für meine Zwecke ist dies eine kostengünstige Lösung.
Lothar
Udom (22.11.2019), moba-tom (22.11.2019), nozet (22.11.2019), jbs (22.11.2019), 98 1125 (22.11.2019), gabrinau (22.11.2019), gerald1810 (22.11.2019), bahnboss (22.11.2019), JACQUES TIMMERMANS (23.11.2019)
26
Friday, November 22nd 2019, 1:12pm
an Schraubverbindungen/-anschlüssen keine verzinnten Adern verwenden (Zinn fließt durch Druck d. h. es verformt sich, die Schraubverbindungen werden ggf. locker) sondern nur blanke Adern oder Adernendhülsen deshalb verwenden.
Ich frage mich nur, ob ich Aderendhülsen verwenden soll? Ich verwende zwar überwiegend Litzen denke eigentlich, aber halte das für etwas übertrieben.
Heinz hat bzgl. dem Verzinnen vollkommen recht. Für Netzspannungen ist es deswegen nach VDE 0100-520 sogar verboten, Litzen in Verbindung mit Klemmen zu verzinnen. Im Extremfall kann es zu Funkenstrecken und Brandgefahr führen.
Auch wenn bei Spur Null die Leistungen geringer sind, ist die Verwendung von Aderendhülsen trotzdem angeraten. Brauchbare Zangen sind schon für unter 20 Euro zu bekommen. Das Anbringen der Hülsen ist einfach und sauber. Aber bitte die Litze vor dem Einführen in die Hülse nicht verdrillen. Dadurch wächst der Kabeldurchmesser. Wenn dann am Kabel Zug entsteht entdrillt sich die Litze und kann aus der Hülse rutschen.
Die Verteilerplatinen von Pannek (Link in Beitrag 15) verwende ich selber und kann diese vorbehaltlos empfehlen.
Markus
Rainer Frischmann (22.11.2019), gabrinau (22.11.2019), 98 1125 (22.11.2019), Udom (22.11.2019), JoachimW (23.11.2019)
(832)
27
Friday, November 22nd 2019, 1:27pm
Hallo Markus,
danke für den Hinweis, diese Klemmen werde ich auch benutzen. Leider sind die nur bis zu einem Querschnitt von max. 1,5 mm²... da bin ich nicht sicher, ob eine Aderendhülse noch reinpasst. Ich werde es testen!
In den Erläuterungen von Pannek konnte ich keinen Hinweis zur Verwendung von solchen Hülsen finden...
ARGE-Mitglied Nr. 1875
HPR
Fahrgast
Occupation: Rentner/Elektrotechniker
28
Friday, November 22nd 2019, 1:37pm
Hallo Markus,
die VDE100-520 sagt etwas über die Leitungsführung aus!
Nicht über Anschlüsse.
Peter
29
Friday, November 22nd 2019, 2:17pm
Hallo ihr Strippenzieher 8)
Ich meine, dass 1,5 qmm ausreichend ist. Auf großen Modulanlagen ist das der Standard.
Statt unter jedem Modul Buchsen einzubauen kann man auch die sogenannte Hetero-Verkabelung wählen. Dazu werden etwas längere Kabel mit je einer Buchse und einen Stecker verwendet - macht die Hälfte an Material.
Zur Verwendung von Aderendhülsen und den unterschiedlichen Klemmen mal ein Bild:
index.php?page=Attachment&attachmentID=46930
1: Klassische Lüsterklemme, Litze wird direkt von der Schraube geklemmt, Aderendhülse nötig, da die Litzen sonst zerfasern. Wird heute nicht eigentlich mehr verwendet.
2. Klemme mit Schraube und Federblech, Litze wird vom Blech geklemmt, theoretisch ohne Aderendhülse möglich, aber die Litze ist dann schlecht wieder lösbar. Nicht zu fest anziehen. Üblich bei verlöteten Klemmen.
3. Wago 221 Klemme, Federbelasteter Käfig, für unterschiedliche Querschnitte, Litze und Draht möglich, Aderendhülsen sind nicht erlaubt, da der Käfig nur punktuell klemmen würde. Litze nicht verdrillen!
4. Reihenklemme mit Federkäfig für Litze, vergleichbar mit der Wagoklemme, auf dem Bild kann man schön den Federkorb sehen Wird ebenfalls ohne Aderendhülse benutzt.
5. Auch eine Wagoklemme, aber nur für Draht, zum Beispiel in Abzweigdosen. Für Litze nicht geeignet.
madnil (22.11.2019), Heinz Becke (22.11.2019), 98 1125 (22.11.2019), Rainer Frischmann (22.11.2019), Altenauer (22.11.2019), Udom (22.11.2019), bahnboss (22.11.2019), E94281 (23.11.2019), JACQUES TIMMERMANS (23.11.2019)
30
Friday, November 22nd 2019, 4:12pm
@Thomas: Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt in Aderendhülse passen ohne Probleme in diese Klemmen.
@Peter: Hmm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die 520 passt. Offizielle Beschreibung ist "Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel- und Leitungsanlagen". Ich habe allerdings das Dokument nicht vorliegen um den zutreffenden Passus herauszusuchen.
Markus
This post has been edited 1 times, last edit by "madnil" (Nov 22nd 2019, 4:17pm)
Heinz Becke
(88)
31
Friday, November 22nd 2019, 5:26pm
Aber Hallo liebe MoBahnler,
und was machen denn die Leute die mit 2,5 und 4 mm² Leitungen arbeiten/bauen??? ;( ;( :S :D Die sind dann wohl auf Sonderbauweisen angewiesen, oder? :D :D
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
HüMo (22.11.2019), 98 1125 (22.11.2019)
32
Friday, November 22nd 2019, 8:17pm
Hallo in die Kabelrunde,
anbei ein sehr sauberes und ordentliches Kabel-Arrangement, wie ich finde. Es hat mich sehr angesprochen, sodass ich Fotos davon gemacht habe. Gesehen in Menden 2018, Spur 1 Anlage eines Niederländers.
https://www.dropbox.com/sh/0la14h5uckr1h…K3IsKUcora?dl=0
Jeder nach seinen Möglichkeiten, Vorlieben und seinem Können.
bahnboss :thumbsup:
98 1125 (22.11.2019), Altenauer (22.11.2019), HüMo (22.11.2019), Udom (23.11.2019)
Waltershausen
(236)
33
Friday, November 22nd 2019, 10:48pm
Hallo Walter,
wenn ich diese kaufen möchte, welchen Begriff sollte ich verwenden?
Ich hatter unter Amazon mit verschiedenen Begriffen gesucht (Verteiker Messing Kabel), aber ohne Erfolg.
Grüße, Stefan
Gutenabend Stefan, tut mir leid dass ich erst jetzt deine Frage lese, aber erfreulicherweise hat Andreas eine gute Antwort gegeben. Ich konnte diese Dinger nicht selber kaufen, denn nur erhältlich bei Firmen die nu direkt an Instalationsfirmen (Profis) liefern. Da hat ein Modellbahnkollegen mir geholfen.
Gruss,
Walter
Udom (23.11.2019)
