(773)
Saturday, March 23rd 2013, 10:39am
Servos, mbtronik und Multimaus
ich nutze Servos zum Antrieb meiner Weichen. Mein (aktuelles) Problem:
Wie kann ich dem Servo eine Digitaladresse zuweisen?
Ich nutze folgende Komponenten:
- Lenz-Zentrale
- Multimaus als Handregler
- Steuerungselektronik von mbtronik
Die Anschlüsse:
- Diggetalstrom ist angeschlossen
- Jumper ist auf DCC gesetzt
- Stellbefehle des Progr.Gerätes werden einwandfrei ausgeführt
- Taster habe ich nicht angeschlossen
Ich habe folgendes probiert:
- mit dem Programmiergerät 2 Mal schwarze Taste gedrückt, LED blinkt nun wie erwartet schnell
- dann Stellbefehl eingegeben:
- an der MM auf Weichenmodus gestellt
- Weichennummer eingegeben (z.B. 3)
- dann Stellbefehl gedrückt (Gerade oder Abzweig)
- dann zum Abschluss wieder die schwarze Progr.Taste
Das Problem:
- der Stellbefehl wird nicht erkannt, also ignoriert
- die Elektronik wertet es so, als habe ich die schwarze Taste 3 x gedrückt (und damit verstellt man die Stellgeschwindigkeit)
Was mache ich falsch? Wer hat einen Tipp für mich?
Danke, Gruß
ARGE-Mitglied Nr. 1875
This post has been edited 1 times, last edit by "moba-tom" (Feb 10th 2014, 10:13am)
schmidb
(240)
Occupation: Dipl. Ing.(FH)
Saturday, March 23rd 2013, 11:23am
Hallo Thomas,
in meiner MBTronik Anleitung steht für Adresse Programmieren die Tastenfolge:
SK SK SL <Befehl> SK
Du solltest also 2x die schwarze Taste kurz, 1x die schwarze Taste lang, dann den Schaltbefehl mit Adresse und dann noch 1x die schwarze Taste kurz drücken.
Kontrolle: Nach jedem Tastendruck ändert die LED ihre Blinkfrequenz.
Nachdem die Elektronik die Adresse erkannt hat fängt sie meine ich an, die Weiche hin- und her zu schalten. Dann aber noch das abschließende "SK" drücken. Evtl meinst Du deshalb im Modus für die Umlaufgeschwindigkeit zu sein.
Hat bei mir bisher immer problemlos geklappt.
Gruß aus dem Süden,
Bernd
This post has been edited 1 times, last edit by "schmidb" (Mar 23rd 2013, 11:28am)
(773)
Saturday, March 23rd 2013, 11:38am
Hallo Bernd,
danke für Deinen Tipp, geht leider auch nicht...
In meiner Anleitung steht 2 x schwarz, dann Stellbefehl, dann läuft der Servo hin und her und abschließend wieder schwarz... komisch!
Habe es bei mehreren Elektroniken ausprobiert... apropos: ich spreche immer von der WA5-Platine.
Habe Herrn Holtermann auch schon angemailt...
Occupation: Weichenbäcker
Saturday, March 23rd 2013, 6:00pm
Hallo Thomas,
hatte damit auch schon Probleme, aber die Lösung gefunden:
Zu Beginn KEIN Digitalsignal!
Also den Stecker digital auf der Platine ziehen!!!
und folgendermaßen vorgehen:
SK SK SL
Jetzt den Stecker digital anschliessen
<Befehl> SK
Hat zumindest bei einem meiner Kunden funktioniert.
Hab auch schon mit Herrn Holtermann darüber gesprochen, er konnte sich das auch nicht erklären warum.
Gruß vom Bodensee
Weichen-Walter
(773)
Monday, March 25th 2013, 10:47am
auch der Tipp von Weichen-Walter funktioniert nicht... trotzdem danke!
Ich habe eine Antwort von Herrn Holtermann bekommen, wir arbeiten gemeinsam an einer Lösung. Es hängt wohl u.a. vom Baujahr des Elektronikbausteins ab. Wenn ich sie - die Lösung - dann habe, melde ich mich an gleicher Stelle.
Gut, dass ich noch sooo viele andere Baustellen habe ;) da kommt keine Langeweile auf!
Udom (25.03.2013)
Minicooper
(508)
Occupation: Antibürokrat
Wednesday, March 27th 2013, 10:07am
Hallo Thomas,
mal eine ganz dumme Frage: Womit speist Du die Elektronik? Ich selbst hatte mich bei meinen ersten Versuchen mit der Steuereinheit von mb-tronik über Fehlfunktionen gewundert, bis ich dahinter gekommen bin, dass ich durch eigenes Verschulden eine unzureichende Spannungsversorgung angeschlossen hatte. Wohl aus Gewohnheit hatte ich unkritisch 12 Volt Gleichspannung verwendet, die Platine benötigt aber entweder 12 - 18 Volt Wechsel- oder 16 - 24 Volt Gleichspannung. Nach der Korrektur ging es dann einwandfrei.
Ist nur so eine Idee, woran es vielleicht auch liegen könnte, manchmal sieht man ja den Wald......... ?(
Gruß, Michael
(773)
Wednesday, March 27th 2013, 10:47am
Hallo Michael,
Naja, gute Frage! Ich nehme immer das gelbe und das braune Kabel! ^^
Im Ernst: es ist die Wechselstromleitung direkt aus einem Roco-Trafo, das müsste passen... werd ich aber auf jeden Fall mal prüfen!
Ich habe ja, wie Du weißt, auch eine Gleichstromleitung, aber die sieht anders aus... keine Verwechselungsgefahr!
Die anderen Funktionen der Bausteine sind problemlos abrufbar. ich weiß inzwischen von Herrn Holtermann, dass die alten Versionen (so iwe meine) anders reagieren und angesteuert werden als die neue Generation. Dazu habe ich auch einen Tipp bekommen, scheint mir aber wenig aussichtsreich. Ich probiere es in den nächsten Tage mal aus...
Ich vermute mal, dass das Problem im Zusammenhang mit der Multimaus auftritt... der Stellbefehl wird nicht erkannt. Leider habe ich keine Möglichkeit, ein anderes Gerät (Handregler) zu testen...
By the way: hat jemand WA5-Bausteine und/oder Servos übrig? Ich suche noch eine ganze Reihe... bitte ggf. PN oder Email, nicht im Beitrag, bitte!
Occupation: Dipl.Ing agrar, jetzt Rentner
Wednesday, March 27th 2013, 11:08am
Servos an MBTronic
Hallo Thomas,
ich hatte auch diese Probleme!
Als erstes kam ich darauf, dass die verschiedenen Versionen von MBTronic auch gerade beim Adresse-Porgrammieren andere Schritte brauchen. Zum Glück hatte ich alle Handbücher noch und ich konnte durch Probieren das jeweils passende Handbuch herausfinden.
Bei mir funktionierte das Eingeben der Digital-Adresse mit der MultiMaus nicht! Seit dem verwende ich zum Programmieren nur meine Lenz Zentrale und mein LH 100. Wenn ich damit die Adresse programmiert hatte, dann konnte ich mit der Multimaus die Weichen auch sicher ansteuern!
Warum das so ist? Ich kann es Dir nicht sagen, ich habe nur erfahren, dass es bei mir geklappt hat!
Servus
Hermann
moba-tom (27.03.2013)
(773)
Wednesday, March 27th 2013, 11:27am
Hallo Hermann,
das ist genaue meine Vermutung! Ich versuche mal, eine Lenz-Regler in meiner Gegend (leihweise) zu bekommen und teste es dann mal.
Danke, Gruß
(773)
Monday, April 8th 2013, 11:13am
zum (vorläufigen) Abschluss des Themas folgende Infos:
  • Der Fehler lag an der Elektronik! Das Prinzip des Vergebens der Digitaladresse funktioniert auch mit der Multimaus ohne weiteres! Natürlich nicht, wenn die WA5-Elektronik einen Fehler hat! Sie funktioniert analog einwandfrei, leider aber (noch) nicht im Digitalbetrieb. An einer anderen WA5-Platine gehts ohne Probleme, dies habe ich leider zu spät untersucht!
  • Herr Holtermann hatte mich darauf hingewiesen, dass die neueren Platinen anders programmiert werden als die älteren! Also muss man immer auf das entsprechende Handbuch achten!
    (Du hattest also Recht, Bernd! ;) )
  • Danke für den geliehenen Handregler, Peter!
So eine Fehlersuche ist total lästig, weil zeitaufwändig! Leider kommt man nicht drum herum :(
(773)
Thursday, January 9th 2014, 9:01pm
Ende gut - alles gut!
wollte mich als Abschluss des Themas nochmal melden, vll. hilfts nochmal jemandem...
Ich habe das Problem heute endlich gelöst. Habe es, wie es häufig so ist,erst nach laanger Fehlersuche endlich raus gefunden, wo das Problem lag:
ein loses Kabel am Digitalanschluss der 1. Platine sorgte dafür, dass auch die weiteren Bausteine keinen Strom erhalten haben. So konnte natürlich auch Stellbefehl ankommen! Es liegt also nicht an der Kombi MultiMaus - Lenz-Zentrale - Mbtronik...
Dieses Thema würde auch gut in den Beitrag "Outtakes - was keiner sehen sollte" passen... echt peinlich, aber ich bin froh, dass es gelöst ist!
Kellerkind (09.01.2014), asisfelden (09.01.2014)
