Wednesday, January 6th 2016, 11:34am
Möchte Wagenbeleuchtung 4,5 V mit Decoder schaltbar machen
ich möchte eine Wagenbeleuchtung mit einem Funktionsdecoder schalten, die alte analoge Technik mit Akku u. so habe ich ausgeschlachtet.
Die vorhandene Beleuchtung besteht aus einer Gruppe von 6 Glühlampen (auf Platinen in Reihen- u. Parallelschaltung gemischt verschaltet).
Möchte gern die Glühlampen belassen, ist für mich das schönere Licht..
Mit einem Netzgerät habe ich mal die optimale Anschluss-Spannung der Platine ermittelt, ca. 4,5 V oder bei Bedarf bis 3 V reduziert.
Der Stromverbrauch beträgt ca. 120 mA bei 4,5 V.
Was schlagt ihr für einen Decoder vor ?
Welchen Vorwiderstand brauche ich für 4,5 V Betriebsspannung ?
Oder reicht ein Decoder mit dimmbarem Ausgang ?
Als Digitalzentrale verwende ich Lenz mit Netzgerät 15 V.
Harald
This post has been edited 2 times, last edit by "Harald" (Jan 6th 2016, 11:53am)
hot (18.01.2016)
Wednesday, January 6th 2016, 12:27pm
Hallole,
der ZIMO Funktionsdecoder MX687W hat einen 5V Ausgang und ist somit ideal für deine Anwendung geeignet.
Leider steht in der Anleitung nicht mit wie viel Strom die Spannungsquelle belastet werden darf.
Da müsstest du bei Zimo nachfragen.
Zusätzlich können die Ausgänge noch gedimmt werden
MfG
M.K.
Harald (06.01.2016), hot (18.01.2016)
Brückenkopf
(15)
Wednesday, January 6th 2016, 12:49pm
Hallo
Der ZIMO MX687 ist für 1.6A ausgelegt.
Das dürfte für deine Anwendung reichen.
Gruss Heinz
Wednesday, January 6th 2016, 1:38pm
Vielen Dank für die Infos !
Kann ich den Zimo auch mit einem ESU Lokprogrammer programmieren ?
Harald
hot (18.01.2016)
Wednesday, January 6th 2016, 2:12pm
Hallole,
die Zimo Decoder entsprechen dem NMRA DCC Standard...
Jede Zentrale oder Programer der diesem Standard entspricht kann die Decoder programmieren.
Z.B.: Sprog II / Sprog III und JMRI Decoder Pro Software...
ESU kann eigentlich nur ESU....
Esu will nur Esu ...
Typisch deutsch...
Das ist nicht ganz richtig, sehr umständlich auch Fremddecoder...
Somit auch Zimo ...
Wenn du den ESU Lokprogramer wirklich nutzen willst, kannst du auch den ESU Funktionsdecoder nehmen und eine 5V Spannungsquelle ergänzen.
Z.B. Spannungsregler uA7805 (LM317) oder ähnliches in Standardbeschaltung
MfG
M.K.
Harald (06.01.2016), isiko (06.01.2016), hot (18.01.2016)
Sunday, January 17th 2016, 12:17pm
Um mal auf das Thema zurück zu kommen.
Hierist gut beschrieben wie man es mit Z-Dioden machen kann. Vorher die ungedimmte Spannung am Dekoderausgang messen um den Startwert zu kennen. Der Rest ist nur noch Grundrechnen.
Olli
Harald (17.01.2016), jbs (17.01.2016), Altenauer (17.01.2016), hot (18.01.2016)
