Minidriver
(23)
  • "Minidriver" started this thread
Thursday, June 6th 2019, 7:48pm
LZV200 und Interface 23151
Guten Abend in die Runde,
Auch ich nutze seit kurzem die neue Zentrale, in Verbindung mit Interface 23151, Frtzbox und Touchcab.
Bislang habe ich nur Fahrvetrieb gemacht. Heute wollte ich über den Lenz CV Editor eine Lok umprogrammieren, lider gibt es sofort einen Lesefehler, Verbindung PC tot, LZV 200 untere LED blingt rot und nichts geht mehr..
Nach Neustart der Zentrale und CV Editor kann ich zwar wieder fahren, aber beim Versuch der Programmmmierung, wie beschrieben.
Verbindung Interface zu PC über USB Kabel, wie zuvor mit der Lenz LZV 100.
Lenz Zentale Version 3.8
Interface 1.0 Code 0.5
CV Editor Version 1.5
Windows 7 Home Edition
Hat je,and eine Idee?
Muss ich die Verbindung statt über Interface über die neue Schnittstelle an der LZV 200 vornehmen?
Für Info's wäre ich dankbar
Minidriver
Minidriver
(23)
Thursday, June 6th 2019, 7:56pm
Sehe gerade die gleiche Frage gab es am 2. Mai auch schon, werde es mal nach der dortigen Empfehlung versuchen.
Thursday, June 6th 2019, 8:04pm
Du kannst direkt die USB-Schnittstelle der LZV 200 nutzen. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Allerdings musste ich vorher einen Reset der Zentrale durchführen. Hierzu die Lokadresse 0 am Handregler einstellen und 20 mal die Taste 4 drücken.
Hubsi (Hubertus)
Minidriver (06.06.2019), Udom (06.06.2019)
Minidriver
(23)
Thursday, June 6th 2019, 9:01pm
Hallo Hubertus,
danke für die Meldung, habe schon mal einen Teilerfolg nach dem Reset.
Es kommt aber bei CV lesen immer noch die Meldung. " Lesefehler", aber ich muss nicht immer die Zentrale vom Strom nehmen.
Prorammieren funktioniert aber noch nicht.....
Fred
Friday, June 7th 2019, 9:57am
Hallo Minidriver,
hast Du versucht über Pom auszulesen oder hast Du tatsächlich den Programmiergleisanschluss ans Gleis angeschlossen?
Ich frage deshalb, weil über PoM das Auslesen ja leider noch nicht funktioniert, wie ja bereits festgestellt wurde. Du benutzt ja nun auch den LH 101, mit dem geht das Auslesen auf PoM nicht, weil offenbar notwendige Railcom Updates fehlen.
bahnboss :thumbsup:
Udom (07.06.2019), heizer39 (07.06.2019), minicooper (07.06.2019)
Minidriver
(23)
Friday, June 7th 2019, 4:30pm
Hallo Bahnboss,
Ich habe es auf dem Programmiergleis mit dem CV Editor versucht.
Mit dem LH101 auf dem Progrmmiergleis alles gut, Pom nicht probiert.
Zum Glück haben wir ja ein langes Wochenende, da werde ich schon zum probieren Zeit finden
Minidriver
jbs
(222)
Friday, June 7th 2019, 5:05pm
Moin "Minidriver",
wenn du beide Geräte (Zentrale und Interface) mit dem PC verbunden hast, werden zwei COM-Ports generiert.
Nach Mc Murphy hast du für das Interface jetzt einen anderen als vorher.
So oder so, checke den verwendeten Port (Gerätemanager bzw. Konfig im CV-Editor).
Viel Glück,
P.S.: Wusste gar nicht, dass der USB-Anschluss der Zentrale schon funktioniert.
Minidriver (07.06.2019), Udom (08.06.2019)
Friday, June 7th 2019, 8:23pm
Ja, der Anschluss funktioniert auf jedenfall mit dem CV-Editor.
Hubsi (Hubertus)
jbs (07.06.2019), Udom (08.06.2019)
