A310
(19)
  • "A310" started this thread
Wednesday, May 1st 2019, 1:37pm
LH 101 Anzeigefehler
Guten Tag und einen fröhlichen 1. Mai
Kennt jemand im Forum folgende Anzeige beim LH 101 Vers 1.01:
TO: Spannung 12.04V, es lässt sich aber nichts einstellen ist wie eingefroren .
Habe mit einen anderen Regler die Spannung an der LZV 100 eingestellt auf 16,5 V
Die Anzeige bleibt bei dem anderen trotzdem. Bei Notaus kommt dann die Anzeige des zuletzt benutzen FzG. mit wirren Tasten Anzeigen??
Gruß Henning
hot (14.05.2019)
Null-Problemo
(366)
Wednesday, May 1st 2019, 1:48pm
....updaten auf Vers. 1_02 8o
Null-Problemo :thumbup:
hot (14.05.2019)
A310
(19)
Wednesday, May 1st 2019, 4:40pm
Hallo Oliver,
Ich habe zwei LH101, und bis heute haben beide ohne Probleme geschafft. Es sind beide Vers. 1.01.
Der zweite läuft wie er soll.
Gruß Henning
hot (14.05.2019)
Null-Problemo
(366)
Thursday, May 2nd 2019, 11:18am
Jetzt habe ich mal genau gelesen und vor allem selbst ausprobiert. Die angezeigte Spannung am Regler bezieht sich m.E auf die Spannung am Xpressnet und hat mit der einstellbaren Gleisspannung nichts zu tun. Daher ändert sich auch die Anzeige nicht, wenn man über CV7 die Ausgangsspannung der Zentrale verändert. 8o
Auf jeden Fall befindet sich der im Beitrag oben genannte Wert genau im Soll-Bereich.
Das Update auf Version 1_02 sei trotzdem wärmstens empfohlen. :!:
This post has been edited 1 times, last edit by "Null-Problemo" (May 2nd 2019, 11:24am)
heizer39 (02.05.2019), Udom (02.05.2019), hot (14.05.2019)
A310
(19)
Thursday, May 2nd 2019, 4:42pm
Moin in die Runde,
Das mit dem update mache ich erst mal und werde danach berichten.
Wenn Du mit liest Jens, Dein Kabel ist gefragt schon gefunden?
Gruß Henning
pekay
(294)
Thursday, May 2nd 2019, 5:28pm
Hallo Henning,
kleiner Tipp: Frag mal bei Null-Problemo ganz lieb an. Der schickt dir ein Kabel und das costa nix :)
Gruß aus Hof
Peter 8)
Null-Problemo
(366)
Thursday, May 2nd 2019, 9:27pm
Quoted
Nicht die Dinge vermischen, lieber Peter! Das Kabel gibt es bei LENZ-Elektronik GmbH in Giessen und Henning hat schon lange Zugang zu einem Update-Kabel. 8o
Udom (02.05.2019), pekay (03.05.2019), hot (14.05.2019)
pekay
(294)
Friday, May 3rd 2019, 8:28am
Natürlich gibt es das Kabel bei der LENZ Elektronik GmbH. Da sitzt aber auch ein gewisser Oliver Suhl, der immer gerne hilft (denke ich doch). :thumbup:
Gruß aus Hof
Peter 8)
Udom (03.05.2019), Heinz Becke (03.05.2019), hot (14.05.2019)
BR96
(605)
Saturday, May 4th 2019, 10:53am
Auf der Seite von Lenz wird derzeit nur die Firmware-Version 1.01 angeboten. Wie kommt man an die Version 1.02?
Grüße - Jörg
hot (14.05.2019)
Saturday, May 4th 2019, 11:18am
Hallo Jörg,
einfach eine E-Mail an Lenz schicken, Du bekommst das Update File dann umgehend per E-Mail zugeschickt.
Ich habe aber das Download auch hier auf der Lenzseite gefunden:
https://www.lenz-elektronik.de/pdf/LH101-Version1-02.zip
bahnboss :thumbsup:
This post has been edited 1 times, last edit by "bahnboss" (May 4th 2019, 11:24am)
heizer39 (04.05.2019), Udom (07.05.2019), hot (14.05.2019)
Saturday, May 4th 2019, 11:23am
Download
Moin
Die Version 1.02 gibt es auf der Lenz Seite zum Download
https://www.lenz-elektronik.de/download.php
LH101 - aktuelle Firmwaredatei für den LH101
Version 1.02 als Zip Datei
Grüße aus Nurfunxsiel ^^
Tom
BR96
(605)
Saturday, May 4th 2019, 12:10pm
Stimmt - danke - erfolgreich zwei LH101 Updates auf 1.02 durchgeführt
Grüße - Jörg
A310
(19)
Sunday, May 12th 2019, 10:24am
So hier ist meine Antwort, habe das update 1.02 an beiden LH 101 Reglern durchgeführt.
Wird im bei beiden im Display angezeigt, allerdings bleibt der eine unbenutzbar weil die Anzeige wie anfangs beschrieben bleibt. ( T01: Spannung12.04)
Ergo, ich werde den Regler einschicken und von Fachleuten überprüfen lassen.
Gruß Henning
Udom (12.05.2019), hot (14.05.2019), Signum (16.05.2019)
