wgura
(14)
  • "wgura" started this thread
Occupation: Pensionist
Monday, March 4th 2019, 10:04pm
Drehscheibe mit Lokdecoder betreiben
hallo !
ich versuche es nun in diesem Forum, da ich in H0 Foren , bzw. beim Viessmannforum bis dato keinen Erfolg hatte.ich besitze eine Eigenbau H0 Drehscheibe , die ich mit meinem Viessmann Commander 1 digitalisieren will und dazu möchte ich einen Lokdecoder verwenden , aber leider funktioniert es
bei mir nicht.Die Drehscheibe wird mit einem Getriebemotor " Igarashi" von Völkner
4-12 V DC und Leerlaufstrom von 0,06A angetrieben. Mein Lokdecoder ist ein CT
Electronic.Beim Programmieren des Decoders zeigte mir der Commander mfx
an . Ich habe dann auf DCC gestellt , aber der Commander zeigt mir Error an.Wo mache ich einen Fehler, bzw.
sollte ich es mit eine Magnetartikeldecoder oder anderem Decoderfabrikat versuchen?
LG Werner
Donald
(31)
Tuesday, March 5th 2019, 8:09am
Guten Morgen Werner
Ich kenn deine Konfiguration nicht, so kann ich nur allgemein antworten.
Um Decoder zu programmieren brauchen sie eine angeschlossene Last. Dein Motor ist sehr klein und belastet den Decoder möglicherweise zu wenig. In diesem Fall kannst du an einen der Lichtausgänge eine kleine Lampe anschliessen.
Viele Grüsse
Donald
HüMo (05.03.2019), Udom (05.03.2019), heizer39 (05.03.2019)
blackmoor_vale
(58)
Occupation: Anlagenmonteur
Tuesday, March 5th 2019, 8:26am
Hallo Werner,
ich vermute ebenfalls zu wenig Last durch den kleinen Motor. Du kannst einen Widerstand, 120 bis 150 Ohm, 1 Watt dazwischen schalten. Dann könnte es gehen.
Beste Grüße, Torsten
This post has been edited 2 times, last edit by "blackmoor_vale" (Mar 5th 2019, 4:48pm)
wgura
(14)
Tuesday, March 5th 2019, 8:47am
Danke für eure Antworten.
Gruß Werner
werkzeugmacher
(335)
Tuesday, March 5th 2019, 8:55am
der Widerstand muss natürlich parallel zu den Motoranschlüssen angeschlossen werden, nicht in Reihe.
Christoph
Spurnullteam Ruhr-Lenne e.V.
blackmoor_vale (05.03.2019), Udom (05.03.2019), heizer39 (05.03.2019)
Tuesday, March 5th 2019, 2:05pm
Moinsen!
Na klar, damit der Widerstand bzw. die Last noch kleiner wird! Logisch! :huh:
Robby
(263)
Tuesday, March 5th 2019, 3:35pm
Hallo ,
Als ich noch Spur N hatte, habe ich mir eine Drehscheibensteuerrung von der Firma MTTM aus München zu gelegt.
www.mttm.de
Die Steuerung ist der absolute Hammer und sie funktioniert auch in Spur 0 .
LEST bitte selbst unter den an gegebenen Link.
Falls ich doch mal eine Drehscheibe baue, werde ich zu 100% diesen Antrieb wieder nehmen . Er ist ja in der höheren Preisklasse angesiedelt , aber dafür ein super Teil.
Viele Grüße Robby
98 1125 (05.03.2019), minicooper (05.03.2019), Altenauer (06.03.2019)
wgura
(14)
Tuesday, March 5th 2019, 6:28pm
Guten Abend!
Ich habe nun, wie von Donald angeregt ,eine Glühlampe am weissen Beleuchtungsausgang (-)und am blauen Kabel (+) angeschlossen. aber der Commander zeigte einen Kurzschluß an.Ich werde es nun mit einem Widerstand probieren.
Ergänzend möchte ich erwähnen, daß ich die Drehscheibe nur für meine HO Anlage verwenden möchte , die ich unter der Spur 0 Anlage errichten will, damit meine zahlreichen Lokomotiven und Waggons endlich einen Auslauf haben. Von diesen kann ich mich nicht trennen. Diese HO Anlage , ich nenne es
" Schattenbahnhof" soll vollautomatisch betrieben werden und nur die Drehscheibe will ich mit dem billigsten Mittel Händisch steuern.Zur Not werde ich die Drehrichtung analog ansteuern.
LG Werner
