gerald1810
(33)
  • "gerald1810" started this thread
Occupation: Bürokaufmann
Wednesday, July 12th 2017, 8:26pm
Demko ER 20, Digitalisierung
Liebe Spur 0 Freunde!
Ich möchte in meine Demko ER 20 (Hercules) einen Sound-Decoder einbauen (21pol Schnittstelle) - bitte um Infos zum richtigen Öffnen der Lok. Wo ist die Schnittstelle, wo wäre der Lautsprecher ideal zu platzieren usw.
Hat jemand Fotos etc. dazu?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, E-Mail an Herrn Helmig ist zwar unterwegs aber vielleicht geht´s so schneller und mehr Infos ist auch besser als weniger.
Lieben Dank,
Gerald
Sunday, July 16th 2017, 7:17pm
Hallo Gerald,
das Öffnen der Lok ist einfach, nur acht Schrauben unten lösen, dann liegt die Pracht vor Dir.
Die 21 poplige Schnittstelle kannst Du getrost vergessen. Ich habe mich damit lange rumgeärgert, weil es nicht ging. Am Ende kam bei mir raus, dass die Schnittstelle komplett entfernt werden muss, dann den Decoder neu und direkt über die Kabel anschliessen. Das war nur angedacht, aber nicht richtig umgesetzt von Herrn Helmig, wie er mir dann versichert hat. Also raus damit, war seine Empfehlung.
Den Lautsprecher kannst Du an der Lokführerhaus bzw. Maschinenrückwand befestigen. Der vorgesehene Flachlautsprecher von Demko taugt meiner Meinung nach nichts.
Gutes Gelingen.
bahnboss :thumbsup:
minicooper (16.07.2017), Altenauer (16.07.2017), Udom (16.07.2017), gerald1810 (17.07.2017), jbs (28.07.2017)
Friday, July 28th 2017, 6:57pm
Hallo .
Habe in den letzten Tagen eine Hercules ER-20 von Demko mit ESU auf Zimo umgerüstet.
Hierzu habe ich folgende Teile verarbeitet:
Eisen Gewichte an den Seiten durch Messing ersetzt.
Kabel ausgetauscht ( andere Länge ) da die Original Kabel mit Stecker nicht mehr gebraucht wurden.
Lautsprecher Visaton FR WS 5R 4 Watt
Zimo Decoder MX 699 Ls wegen 5 Volt Spannung
Buchsenleiste einreiig 20 polig von Conrad Nr.736677 2 Stck.
Ging eigentlich ganz leicht ein zu bauen.
Auch ja bin nicht ganz neu in großen Spuren .
Habe bis Juni 2016 in etwas größeren Spuren mein Hobby ausgelebt und auch sehr viele Umbauten getätigt.
Der Lok_inspektor
This post has been edited 1 times, last edit by "Lok_inspektor" (Jul 30th 2017, 1:18pm)
jbs (28.07.2017), gerald1810 (28.07.2017), Altenauer (30.08.2017)
gerald1810
(33)
Wednesday, August 30th 2017, 11:53am
Geeignete Decoder
bitte noch um Infos welche Decoder (ausgenommen Großbahndecoder) geeignet wären? Spezielle Anforderungen an den Decoder?
Derzeit habe ich einen Zimo 644 Sounddecoder direkt verkabelt eingebaut (also ohne Schnittstelle). Lok fährt, alle Funktionen OK, Sound funktioniert auch - aber: Decoder wird bei Sound gefühlt schon recht heiß. Ist das normal?
Danke für Infos,
lG
Gerald
Wednesday, August 30th 2017, 6:23pm
Ist normal, da die "großspurigen" Lok mehr Saft ziehen als die kleinen.
Deshalb gibt es ja Großbahndecoder, die dann unter Last eben nicht abrauchen.
entgleisungsfreie Grüße
Hans-Jürgen alias urmel64
Udom (30.08.2017), gerald1810 (31.08.2017)
Null-Problemo
(365)
Wednesday, August 30th 2017, 6:29pm
Urmel hat Recht! Die H0-Dekoder gehörten nicht in Spur0-Modelle........ich mache das nur in Ausnahmefällen, wenn ein Fahrzeug nur alleine oder mit wenigen Wagen läuft (z.B. Köf III, Triebwagen und bei div. Kiss.Loks).
Null-Problemo :thumbup:
heizer39 (30.08.2017), Udom (30.08.2017), Signum (30.08.2017), Altenauer (31.08.2017), gerald1810 (31.08.2017)
