Dienstag, 1. November 2016, 18:53
Beschaltung Platinen der Lenz Köf 2
ich habe einen Platinensatz mit Lautsprecher und Decoder einer Lenz Köf 2 in einem Sammelsurium mit anderer Elektronik erwischt und habe nun keine Ahnung wie die Platinen in der Lok verdrahtet/beschaltet sind. Hat jemand einen Plan, gibts einen Belegungsplan/Schaltplan zur Köf 2?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruss,Dirk
Wohnort (erscheint in der Karte): Kempten
Beruf: Techn. Angestellter
Mittwoch, 2. November 2016, 11:50
Kabelbelegung Köf2 Platine
Hallo Dirk,
Von oben auf die Platine unter dem Köf - Dach geschaut, sieht man die angelöteten Kabel und die dazugehörigen Lötstellen:
Die Köf schaut dabei mit dem Vorbau nach links, rechts ist das Heck.
Lötstelle oben links kommt ein blaues Kabel von unten hoch
Lötstelle oben rechts ist ein kurzes, rotes Kabel - es geht zur oberen Spitzenbeleuchtung am Köf-Heck
Lötstelle unten ganz links kommt ein gelbes Kabel von unten hoch
Lötstelle unten, direkt rechts neben dem gelben Kabel ist ein Lila Kabel dran - kommt ebenfalls von unten hoch
Lötstelle unten rechts außen ist ein kurzes, schwarzes Kabel - es geht auch zur oberen Spitzenbeleuchtung am Köf - Heck
Der Lautsprecher sitzt im großen, mittigen Loch, wird durch Klemmen festgehalten.
In 12 Uhr Position ist ein Lötpunkt mit orangenem Kabel, das von unten kommt
In 13 Uhr Position ist ein Lötpunkt mit grauem Kabel, welches ebenfalls von unten hoch kommt.
Die Platine hat auf der linken Seite, zwei rechteckige Aussparungen. Dort werden die Kabel, die von unten kommen, durchgeführt:
Obere Aussparung: Blau, Orange, Grau
Untere Aussparung: Lila und Gelb
Hoffe, Du kannst was mit meiner Beschreibung anfangen. :)
Viele Grüße aus`m Allgäu
heizer39 (02.11.2016), Udom (02.11.2016), Waldemar (02.11.2016)
