Waltershausen
(227)
  • "Waltershausen" started this thread
21
Tuesday, February 20th 2018, 12:20pm
Liebe Mit-0er,
am Besten geht ihr in ein Fachgeschäft für Zaunbau. Dort gibt es alle möglichen, zum Teil auch verzinkte Drahtmatten auf Rollen mit Maschenweiten von 1,5/2 mm bis 8 -10 mm. Man Kann die Matten 10-cm -Weise von der Rolle haben. Es kommt drauf an, was Ihr darstellen möchtet. Danach richtet sich die Maschenweite. Oft genügen 2x2 mm bis 4x4 mm. Leider habe ich im Moment keine Bilder von entsprechenden Dioramen verfügbar. Ich habe früher sehr viel Baustellendioramen damit gebaut. Zwischen den Schalungen der Brückenköpfe ist entsprechendes Gewebe einegebaut.
In Nbg gibt´s so was beim Draht Pietschmann.
Ratsam ist es, die gebogenen Drähte, so wie du es gemacht hast, Walter, in ein entsprechendes Hölzchen von 4-5 mm Höhe als Fußleiste zu stecken. Darin kann man es dann mit Sekundenkleber festkleben. Hält der Kleber nicht, kann das daran liegen dass der Draht gefettet, oder geölt ist gegen Rost. Also den Draht mit einem Lappen mit Nitro getränkt, oder ähnlichem abwischen. Bei weitern Fragen auch PN an mich.
Herzlichst
Peter Weigel
Tag Peter,
Solche feine Drahtmatten könnten ein sehr gutes Alternativ sein! Leider gibt es bei mir keine Draht Pietschmann. Aber ein Eisenfachgeschäft gibt es. Ich werde mal dort hinfahren, sehen ob es was bringt oder das die mir weiterhelfen können.
Danke für dein Tip!
Gruss,
Walter
Waltershausen
(227)
22
Tuesday, February 20th 2018, 12:30pm
Hallo Walter,
mir ist nicht ganz klar, wo und wie Du die Bewehrung einbauen willst. Wenn ich mir die Bilder der Pfeilerverstärkung anschaue, so meine ich, dass die endgültige Höhe des Betons doch schon erreicht ist, oder?
Wenn das so ist, wären heraus schauende Eisen nicht mehr nötig...
Wenn aber noch Eisen nach oben heraus ragen, dass muss natürlich die Schalung auch höher geführt werden.
Zum eigentlichen Thema: ich würde auf Körbe verzichten und nur "Anschlussbewehrungen" darstellen, also einzelne, gerade Stäbe. Die kannst Du gut aus Messing nehmen, brünieren und rosten... wenn DU bei Körben bleibst, kannst Du sie auch gut löten (was mit Blumendraht nicht geht).
Bitte zeig nochmal ein Bild vom geplanten Einbauort, danke!
Tag Thomas,
Danke für deine Antwort. Hier einige Bilder des Einbauortes.
Verschalung fertig:
Verschalung noch mit Verspannung aus Holz:
Es geht um die linke Pfeiler ins Flussbett. Da muss noch Beton herein kommen. Das Beton wird durch einen Misscher geliefert. Hier eine Probeaufstellung. (Natürlich wird der Beton nicht ohne Begleitung von solcher Höhe hinaus geworfen :). Da kommen noch mehr Details hinzu):
Und eine Spundwand rundum die Baustelle ist bereits in Vorbereitung.
Gruss,
Walter
This post has been edited 1 times, last edit by "Waltershausen" (Feb 20th 2018, 12:44pm)
Tom (20.02.2018), Altenauer (20.02.2018), 98 1125 (20.02.2018), moba-tom (20.02.2018), heizer39 (20.02.2018), Udom (20.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (20.02.2018), E94281 (20.02.2018)
Waltershausen
(227)
23
Tuesday, February 20th 2018, 12:42pm
Hallo Walter,
zum Binden Deiner Bewehrung könntest Du ggf. Adern aus Litze verwenden. Dafür die Litze einfach auftrennen.
Ich habe es einfach mal grob versucht:
Ob sich das so für Deine Zwecke nutzen lässt, müsstest Du aber selber mal ausprobieren. Soll nur eine Anregung sein.
Tag Tobias,
Danke für deine Anregung!
Aber.... wenn ich für das bewehrungsstahl Draht nehme mit einem Durchmesser von 0,45mm dan ist das in Wirklichkeit Stahl mit einem Durchmesser von 20mm (1:45). Für das Verknüpfen des Betonstahls wird in Wirklichkeit dünnes Draht benutzt mit etwa 1 bis 2mm Durchmesser. Ich habe vor 20 Jahre die Fundierung der Garage meiner vorheriger Wohnung selbst gebaut und ordentliche Stahlbewehrung angebracht. Daher weiss ich das.
Solches verknüpfungsdraht in 1:45 würden einen Durchmesser von 0,04mm ergeben. Das lässt sich nicht mehr richtig verarbeiten :) Dickeres Draht zum Verknüpfen würde zu klobig aussehen, finde ich.
Gruss,
Walter
moba-tom (20.02.2018), Udom (20.02.2018), Hexenmeister (20.02.2018)
HüMo
(1,906)
Occupation: Ruhestand
24
Tuesday, February 20th 2018, 1:19pm
Verknüpfen
Hallo Walter
um einigermaßen maßstabsgerecht meine Maschendrahtzäune zu verknüpfen, habe ich Kupferlackdraht mit 0,05 mm Durchmusser verwendet (https://www.googleadservices.com/pagead/…Q9aACCDQ&adurl=). Man kann ihn vorsichtig knoten und den Knoten dann mit Sekundenkleber fixieren. Danach dünn lackieren.
Nach einem Meter Zaun weiß man dann allerdings auch, was man getan hat und ist froh, fertig zu sein.
Viel Spaß beim Betonieren
Hendrik
moba-tom (20.02.2018), 98 1125 (20.02.2018), heizer39 (20.02.2018), US-Werner (20.02.2018), Udom (20.02.2018), Altenauer (20.02.2018), Hexenmeister (20.02.2018), JACQUES TIMMERMANS (20.02.2018), Waltershausen (20.02.2018), E94281 (20.02.2018), Stephan (20.02.2018), pekay (21.02.2018)
Hexenmeister
(77)
25
Tuesday, February 20th 2018, 3:43pm
Gruss,
Walter
Hallo Walter,
da hast du natürlich Recht. Habe in diesem Moment nicht wirklich über die Drahstärke nachgedacht. Wird ja so bein 0,1-0,15 liegen. Und das ist sicher etwas zu viel.
Aber Hendrik hat da ja ein geeignetes Material herausgesucht. Vielleicht kommst Du damit ja an Dein Ziel. Wünsche Dir bei der Umsetzung jedenfalls ein gutes gelingen!
Gruß Tobias
Altenauer (21.02.2018)
26
Tuesday, February 20th 2018, 3:57pm
Die Farbe machts
ein interessantes Thema. Ich denke für den Gesamteindruck ist auch die Farbe sehr wichtig. Fabrikneuer Baustahl ist schwarz-bäunlich und rostet sofort. Es ist gang und gäbe, dass auch verrosteter Baustahl verbaut wird. Wichtig finde ich bei der Nachbildung den Farbkontrast zwischen dem (hell)grauen Beton und der dunklen Armierung.
Viele Grüße aus Hessen
Uli
Waltershausen (20.02.2018), heizer39 (20.02.2018), Altenauer (21.02.2018)
