Thursday, August 15th 2013, 12:26pm
Von Nurfunxsiel nach Wernersens Hafen ( Hausbau und Ausgestaltung )
Moin Moin
werde hier in loser Folge, von meinen Hausbau, und der Ausgestaltung der Anlage berichten.
Der Anfang macht der Köf-Schuppen, Variante (1) mit verputzten Gefache. Da der Gebäudeselbstbau so viel Spass macht, :thumbsup: werde ich noch einen Schuppen bauen.
Der erhält dann Backstein in dem Gefache, und ein anderes Dach. 8)
Die Schuppenwände bestehen aus 4 mm Pappelsperrholz. Die Ecken wurden auf Gehrung gefeilt. Darauf wurde dann das Fachwerk gezeichnet, und die Fenster ausgeschnitten.
Danach klebt man das Fachwerk auf, 5x5mm Holzleiste. Dann werden die Leisten mit Beize dunkel gebeizt.
Nachdem die Beize trocken ist, wird das Gefache verfüllt. Vorsicht, die Beize muß völlig durchgetrocknet sein, sonst verfärbt sich das Gefache !! :whistling:
Ich benutze dazu eine Mischung aus Quarzsand, Holzleim und entspannten Wasser.
Durch den Holzleimanteil klebt die Mischung sehr gut auf den Wänden. Das ganze läßt man über Nacht durchtrocknen.
Am nächsten Tag werden die Seiten, Stirnwände und die Bodenplatte verleimt. Als Bodenbelag habe ich wieder Easy-Cut ( Dämmung für Laminatboden ) benutzt.
Jetzt bekommt der Innenraum einen Anstrich, unten Dunkel und oben Weiß. Als nächstes noch die Fenster einkleben.
Das Dach besteht auch aus 4 mm Sperrholz. Darauf habe ich Wasserschleifpapier in Bahnen aufgeklebt.
Die Schuppentore werde ich aus Polystyrolplatten herstellen. Fehlen noch die Dachrinnen..... woraus hab Ihr die hergestellt :?:
Anbei ein paar Bilder vom Schuppen....
Bis die Tage..
Gruß Tom
Tom-Köf has attached the following files:
  • 1.jpg (144.79 kB - 662 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:08pm)
  • 2.jpg (125.33 kB - 514 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:08pm)
  • 4.jpg (148.94 kB - 510 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:08pm)
  • 5.jpg (149.88 kB - 417 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:08pm)
  • 6.jpg (149.98 kB - 449 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:08pm)
Grüße aus Nurfunxsiel ^^
Tom
This post has been edited 2 times, last edit by "Tom" (Sep 24th 2018, 10:29pm)
32 registered users and 1 guest thanked already.
gabrinau (15.08.2013), Ben Malin (15.08.2013), BR96 (15.08.2013), Staudenfan (15.08.2013), moba-tom (15.08.2013), BTB0e+0 (15.08.2013), Holsteiner (15.08.2013), Baumbauer 007 (15.08.2013), Ferdi (15.08.2013), Holzeisenbahner (15.08.2013), Nuller Neckarquelle (15.08.2013), Norbert (15.08.2013), Udom (15.08.2013), Didier78 (15.08.2013), Apollo (16.08.2013), DRG (16.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (16.08.2013), Dieter Ackermann (17.08.2013), Martin Zeilinger (20.08.2013), Waldemar (06.09.2013), Theresa (10.05.2014), pgb (17.04.2015), lok-schrauber (25.05.2015), Wolleschlu (03.06.2015), Ruhrbahner (13.07.2015), Wopi (20.10.2015), Beginner (15.06.2016), Canadier (06.10.2016), Dieterscha (13.02.2017), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017), BR44Jumbo (15.11.2018)
Thursday, August 15th 2013, 5:34pm
Hallo Tom,
ein sehr schöner Schuppen und klasse gearbeitet.
Die Dachrinnen bastel ich mit halbierten Strohhalmen, die gibt es ja in unterschiedlichen Größen.
Die Fallrohre lassen sich ganz einfach aus den Adern von ganz normalem Elektrokabel zurechtbiegen.
Fehlen nur noch schmale Papierstreifen als Rohrschellen und fertig ist die Entwässerung.
Tom (15.08.2013), Baumbauer 007 (16.08.2013), Dieter Ackermann (17.08.2013), Theresa (10.05.2014), pgb (17.04.2015), Beginner (15.06.2016), Canadier (06.10.2016)
Thursday, August 15th 2013, 9:15pm
Lokschuppen
Moin Moin
Hallo Norbert, danke für die Tips, werde ich morgen gleich versuchen :thumbsup:
so, habe eben noch die Schuppentore bis auf die Alterung fertig bekommen. 2mm Polystyrolplatten mit der Rückseite der Klinge graviert.
Mit der Dreikantfeile weiter ausgearbeitet. Komplette Tore mit Schmirgelpapier aufgeraut, 1,5 mm Splint und Draht als Scharnier.
Bis die Tage...
Grüße Tom
  • 7.JPG (143.36 kB - 408 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:09pm)
  • 8.JPG (146.28 kB - 402 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:09pm)
  • 9.JPG (145.19 kB - 371 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:09pm)
  • 10.JPG (147.25 kB - 414 times downloaded - latest: May 30th 2019, 3:09pm)
Tom
Didier78 (15.08.2013), Norbert (15.08.2013), Baumbauer 007 (16.08.2013), Udom (16.08.2013), BR96 (16.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (16.08.2013), Ben Malin (16.08.2013), DirkausDüsseldorf (16.08.2013), Nuller Neckarquelle (16.08.2013), Holsteiner (16.08.2013), Dieter Ackermann (17.08.2013), Ferdi (19.08.2013), pgb (17.04.2015), Wolleschlu (03.06.2015), Wopi (20.10.2015), futte (15.06.2016), Beginner (15.06.2016), Canadier (06.10.2016), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017)
Jacob69
(12)
Thursday, August 15th 2013, 9:21pm
Hallo Tom
Seht sehr gut aus.
Denn Idee von Wernersens Hafen ist Genial!!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Kommen Figuren wie Werner,Andi,Röhrig,Gunzelzen,die Polizisten und Motorradklub Klappstul,
so wie Klubhaus Dezibel auf ihre Anlage????
Grüsse
Sjaak
Tom (16.08.2013), Canadier (06.10.2016)
Apollo
(22)
Friday, August 16th 2013, 7:43am
Hallo Tom,
klasse Baubericht und ein sehr schöner Köf-Schuppen. :thumbsup:
Aber kann es sein, das Du versehentlich die Fenster falsch eingesetzt hast ?
Auf dem 6. Foto (mit der Köf links daneben) sieht es so aus als wenn die Fensterrahmen über das
Fachwerk stehen würden...Optische Täuschung ? Normalerweise hat man doch eine Fensterlaibung (auch) nach Innen hin oder ?
Wenn es sich bei den Fenstern um die Addie (Fabrik)Fenster handelt, müsste man diese nur von der Innenseite her einsetzen.
Wenn man es dann auch noch von Innen zu 100 % stimmig haben will, müsste man die Wand noch Innen "verstärken".
Ich hoffe für obige Kritik gibt es keine Haue von Dir... :S
Viele Grüße und viel Spaß weiterhin beim Bauen
wünscht
Friday, August 16th 2013, 11:35am
Fenster
Moin Moin
@ Sjaak : Werner´s Haus und Werkstatt sind ja auf dem Gleisplan eingezeichnet. :D http://abload.de/image.php?img=gleisplannurfunxsielb1fl5.jpg
Mit dem Clubhaus muß ich sehen wie es mit dem Platz hinhaut. :whistling: Helmut und Bruno stehen auf jedenfall mit Ihrem Polizei-Bulli neben der Straße :thumbsup:
Das mit den Motorrädern ist auch noch so ein Problem...hab noch nichts passendes gefunden.... ;( na schau mer mal.... :whistling:
@ Stefan : mit den Fenstern gibt es einige Möglichkeiten sie zu verbauen.... habe mich an diesen Schuppen gehalten:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co…Stra%C3%9Fe.JPG
Und konstruktive Kritik ist immer willkommen.... hier bezieht niemand Haue..... :rolleyes: 8) :thumbup: :thumbsup:
Bis die Tage....
Grüße Tom
Tom
This post has been edited 1 times, last edit by "Tom-Köf" (Jan 18th 2014, 7:44pm)
Udom (17.08.2013), Apollo (17.08.2013), pgb (17.04.2015), Canadier (06.10.2016), Altenauer (15.08.2017)
Sunday, August 18th 2013, 6:51pm
Güterschuppen
Moin Moin
habe heute mit dem Güterschuppen angefangen. Im Prinzip die gleiche Konstuktion wie der Lokschuppen.
Nur diesmal mit Backstein im Gefache. Die Fugen wurden mit verdünnter Heki Sandsteinfarbe ausgefugt.
Und diesmal die Fenster von innen montiert. sieht auch nicht schlecht aus.... :thumbsup:
Anbei ein paar Bilder.....
Bis die Tage...
Gruß Tom
Tom
gabrinau (18.08.2013), Ben Malin (18.08.2013), Baumbauer 007 (18.08.2013), Udom (19.08.2013), Ferdi (19.08.2013), Didier78 (19.08.2013), Apollo (20.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (20.08.2013), Nuller Neckarquelle (20.08.2013), Martin Zeilinger (20.08.2013), Bahnschwelle (24.08.2013), Theresa (10.05.2014), pgb (17.04.2015), Wopi (20.10.2015), Canadier (06.10.2016), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017)
(774)
Monday, August 19th 2013, 9:22pm
Hallo Tom,
feiner Schuppen!
Woher stammt das Mauerwerk?
ARGE-Mitglied Nr. 1875
Tom (20.08.2013), Canadier (06.10.2016)
Tuesday, August 20th 2013, 7:04pm
Mauerplatte
Moin Moin
hallo Thomas, :thumbsup: ....die Platten sind von Addie: https://ssl.webpack.de/addie-modell-shop…ils.php?aid=209
Bis die Tage...
Gruß vom Namensvetter.... :thumbup:
Tom
Friday, August 23rd 2013, 9:55pm
Dachrinne
Moin Moin
habe mich heute mal an den Regenrinnen versucht :whistling: so wie es Norbert vorgeschlagen hat. Die Rinnen aus Strohhalmen zu fertigen. Aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Zu Instabil das Ganze..... :love:
Irgendwo hatte Ich den Tip gelesen die Rinnen aus Regenschirmgestänge zu basteln. Kann mich leider nicht erinnern wo... ?(
Also ich los und einen Schirm gesucht.... Frau nicht da.... und Zugriff :whistling: ... und siehe da, das sieht perfekt aus.
U-Profil masstäblich :thumbup: nun noch Schellen aus Teelichtalu basteln, Rohre aus Draht biegen ( wie es Norbert vorgeschlagen hat ) und fertig ist die perfekte Dachrinne.... :thumbsup:
Bilder von der fertigen Dachrinne am Köf-Schuppen gibt es leider erst morgen :whistling: :wacko: .........
..... und nen neuen Regenschirm besorgen :whistling: ....sonst brennt die Luft :thumbsup:
Bis die Tage..
Grüße Tom
Tom
This post has been edited 2 times, last edit by "Tom-Köf" (Jan 15th 2014, 9:51pm) with the following reason: Bildbearbeitung
gabrinau (23.08.2013), Dieter Ackermann (23.08.2013), Didier78 (24.08.2013), Baumbauer 007 (24.08.2013), Nuller Neckarquelle (24.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (31.08.2013), Waldemar (06.09.2013), pgb (17.04.2015), Wopi (20.10.2015), Beginner (15.06.2016), Canadier (06.10.2016), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017)
Heinz Becke
(86)
Friday, August 23rd 2013, 10:21pm
Und was sagt die Frau dazu? Hats sie`s noch nicht entdeckt? ^^ :D
Grüße aus Regensburg
Heinz ;)
Tom (23.08.2013), Canadier (06.10.2016)
Friday, August 23rd 2013, 10:25pm
Moin Moin
nö nö :D zum Glück haben wir schönes Wetter..... hi hi :D ^^ :D
Gruß Tom
Tom
Hein
Friday, August 23rd 2013, 11:16pm
Hallo.
Man gut das wir morgen schönes Wetter haben und meine Frau nicht da ist , sonst würde ich auch auf kommische Gedanken kommen. :whistling:
Saturday, August 24th 2013, 6:08pm
Dachrinne und Richtfest
Moin Moin
@ Hein, na immer ^^ noch Sonne bei euch ? ^^
Erste anpassung der Dachrinne... Drahtstücke angelötet und am Dach besfestigt.
so sieht´s am Schuppen aus :
und denn Dachstuhl fast fertig bekommen... fehlen noch vorne und hinten die seitlichen Stützen im Gebälk :
mal sehen vielleicht bekommt der Schuppen ein Ziegeldach aus Wellpappe :
Bis die Tage....
Grüße Tom
Tom
This post has been edited 2 times, last edit by "Tom-Köf" (Jan 15th 2014, 9:56pm) with the following reason: Bildbearbeitung
19 registered users and 1 guest thanked already.
Apollo (24.08.2013), Joyner (24.08.2013), gabrinau (24.08.2013), Ben Malin (24.08.2013), Didier78 (24.08.2013), Udom (24.08.2013), Holsteiner (25.08.2013), Nuller Neckarquelle (25.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (31.08.2013), Baumbauer 007 (31.08.2013), Theresa (10.05.2014), pgb (17.04.2015), lok-schrauber (25.05.2015), Wopi (20.10.2015), futte (15.06.2016), Beginner (15.06.2016), Canadier (06.10.2016), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017)
Didier78
(171)
Saturday, August 24th 2013, 8:40pm
N' Abend Tom,
das schaut ja schon richtig gut aus in deiner norddeutschen Spur0 Welt! Die Idee mit den Dachrinnen ist echt pfiffig - darauf muß man erstmal kommen... Ich hatte mir für mein erstes Bauwerk in Spur0 welche bei Addie bestellt, bei nächster Gelegenheit werde ich mal deine Methode austesten; fragt sich nur noch woher den Schirm nehmen wenn nicht stehlen - meine frühere Verlobte ist da nämlich sehr eigen... Vielleicht lässt sich im Büro ja noch ein Beuteschirm auftreiben. ;)
Ansonsten kann ich ja immer noch Norberts Methode mit den halbierten Trinkhalmen ausprobieren...
Auch die Verwertung von Teelichtalu werde ich mal prüfen - das gibt's bei uns nun wiederum zu Hauf! :D
Hast du die V100 zwischendurch auch noch gealtert? Ich meine auf den letzten Bildern hatte sie noch keine Betriebsspuren?!
Was du bis jetzt so auf die Beine gestellt hast kann sich echt sehen lassen, weiter so! :thumbsup:
Eine kleine Bitte von meiner Seite: könntest du die Bilder vielleicht als Direktlink ins Forum einbinden? Das mit dem Anklicken deiner Links klappt zwar auch, aber dann poppt jedes mal ein Werbefenster hoch, dass man erst wegklicken muss - die Bilder direkt im Beitrag zu sehen ist meiner Meinung nach angenehmer...
Bis denne! Gruß, Dirk.
Tom (24.08.2013), Baumbauer 007 (25.08.2013)
Saturday, August 24th 2013, 8:51pm
Post
Moin Dirk, du hast Post ^^
Gruß Tom
Tom
Saturday, August 31st 2013, 12:11am
Güterschuppen...
Moin Moin
habe heute noch ein bischen an dem Güterschuppen gearbeitet....
Dachstuhl fertig gestellt:
Linke Seitenwand Backsteine gesetzt, und ein neuer Dachversuch... diesmal aus Pappe.
Bis die Tage...
Gruß Tom
Tom
Ben Malin (31.08.2013), isiko (31.08.2013), JACQUES TIMMERMANS (31.08.2013), Udom (31.08.2013), Nuller Neckarquelle (31.08.2013), Baumbauer 007 (31.08.2013), Norbert (31.08.2013), Dieter Ackermann (31.08.2013), Ferdi (02.09.2013), Didier78 (05.09.2013), Holsteiner (05.09.2013), pgb (17.04.2015), Wopi (20.10.2015), Beginner (15.06.2016), 98 1125 (04.05.2017), Altenauer (15.08.2017)
Occupation: Erdbeerpflücker
Thursday, September 5th 2013, 2:34pm
Motorräder in Null
Hallo Tom,
das Thema "Motorräder in Null" hat mich während meines letzten Besuches bei meinem Fachhändler des Vertrauens wieder eingeholt. Er hat mir ein Sammelset mit vier Maschinen - zwei davon mit Beiwagen - zu einem Preis angeboten, bei dem ich nicht "nein" sagen konnte. Bei meiner weiteren Recherche habe ich festgestellt, dass der Hersteller Schuco piccolo eine ganze Reihe weitere Modelle im Angebot hat - unter anderem auch Werners Horex Regina! Mit Choppern sieht es aber leider mau aus...
Somit wären aber Räder, Gabeln und Motoren bereits vorhanden und mit ein wenig feinmechanischem Geschick könnten in guter Brösel-Manier ein paar tolle Schüsseln entstehen! :thumbup:
Tom
Tom (05.09.2013), pgb (17.04.2015)
Thursday, September 5th 2013, 10:00pm
Null - Motorräder
Moin Moin
Hallo Tom ^^
danke für den Hinweis. Aber sind die Modelle überhaupt noch lieferbar? Die Horex ist aus dem Jahr 2000 mit 4000 Stk. Auflage. So auf die schnelle hab ich nicht´s gefunden ;(
Nur in der Bucht das hier: http://www.ebay.de/bhp/motorrad-1-43 ..... ein paar Mopeds.... Wer ist dein Fachhändler des Vertrauens :?: hat der noch so ein Sammler Set ?
Also doch selber bauen..... aber mit Wurstblinker :thumbsup: 8) :D
Gruß Tom
Tom
Friday, September 6th 2013, 12:35pm
Hallo Tom,
mein Standardhänder ist der Lokschuppen Dortmund. Bei meinem letzten Besuch befand sich in einer der Null-Vitrinen leider nur ein Karton, aber ein kurzer Anruf kann sicherlich Klarheit schaffen, ob noch weitere Moppeds vorrätig sind. Mein Jubiläums-Set stammt aus dem Jahre 2003 und ist laut Zertifikat auf 2003 Exemplare limitiert. Irgendwie hat die Sammelbox zehn Jahre in einem Ladenregal geschlummert ohne einen Interessenten gefunden zu haben. Leider sind die Maschinen komplett verchromt so dass ich ihnen noch mit Pinsel und Farbe zu Leibe rücken muss - das sollte aber eine der geringsten Übungen sein...
Ich freue mich schon auf die Erzeugnisse aus deiner norddeutschen Motorradschmiede - Wurstblinker, Satte-Liter-Schüssel, Porschekiller oder irgendein einmaliges Custom-Bike - ganz egal!
Viel Erfolg bei der Suche wünscht
Tom
